E36 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 16491
    #1966
    Jos auto on tullut tehtaalta 15"/16" fillareilla, siellä ei ole paikallaan niitä kääntyvyyden rajoittimia mitkä löytyy autoista joihin on otettu 17" vanteet lisävarusteena. Ne ei montaa euroa maksa, olisko ollu 10e kitin hinta jossa ne prikat ja uudet pannat suojakumeihin.
    Toispuoleinen hankaaminen voi johtua huonosti keskitetystä raidatangosta kun kulmia on säädetty. Pari milliä pielessä ja jo hankaa toiselta puolelta.
    Unohdin tosiaan mainita noista toppareista. Ostin sen setin itselle ja sitten kun niitä oltiin asentamassa niin siellä oli jo ne paikallaan.
    Pyörän kulmat säädettiin keväällä viimeksi kesäpyörillä. Tätä ennen siis oli hankausta talvikumeilla. Pitäs nyt itsekin käydä ajelemassa autolla niin tietäs hankaako ne. Pitäs siltii uudelleen säätää kun olen tuota alustaa ruuvaillut ja pitäs ruuvata lisää ylöspäin. Pitää mainita samalla tuosta raidetangon keskityksestä.
    • Jontsu00
      • Jan 2011
      • 248
      Saako noita hiilikuitulook bmw merkkejä Touringin takakonttiin mistään? Mtt-Tradingillä on vaan konepeltiin sopiva merkki. Ilmeisesti konepeltiin menee tuo 82mm ja konttiin pitäs olla 50mm ilmeisesti.
      • ka00z
        • 1805
        • Varsinais-Suomi
        #1968
        Ebay auki ja haet bmw badgea
        W124 voll, markalla pidemmälle
        • Jontsu00
          • Jan 2011
          • 248
          Ebayta on selattu, mutta ei ole sattunut silmään tuohon konttiin sopivan kokoista merkkiä. Se on paljon pienempi kuin konepellin merkki, ja ilmeisesti joku ihme koko. Halkasijaksi mittasin jotain 55-60mm ja konepellin merkki sen normaalin 80-82mm. Konepeltiin löytyy kyllä merkkejä jokapaikasta, mutta tuo touringin kontin merkki on probleema.
          Edit:RealOEM:n mukaan tuohon takakonttiin tulisi 58mm, joka on kyllä lähempänä noita mittauksia. Mutta tuota ei taida löytyä mistään hiilikuitu lookkina, pelkästään normaaleilla väreillä marmorilta?
          http://www.btcf.fi/forum/showthread....ng#post2436848 tuolla näyttääkin olevan keskustelua juuri tästä, ja näyttäisi olevan epätoivoinen homma.
          • joelp
            • Jan 2011
            • 76
            • Kempele
            #1970
            Originally posted by toNmbbA View Post
            Jos normi ledit sisällä niin jäävät palamaa. Sama "vika" on minullakin.
            Siitä himmentimestä vuotaa virtaa sen verran läpi, että ledi jää hehkumaan himmeästi. Hehkulankaa tuo vuotovirta ei jaksa hehkuttaa, mutta lediä jaksaa...
            Mitä tarkotat "normi ledillä"? Tällähetkellä siellä taitaa olla paikallaan, jotku motonetin 2lediset putkipolttimot...
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              #1971
              etsippä jostain sopivan kokonen vanteen keskiömerkki ja liimaa se oem logon päälle
              BMW F30 330e 2017
              • Jontsu00
                • Jan 2011
                • 248
                Joo noita tarrojs näytti saavan esim Ebaystä,mutta eivät ihan ilmasia olleet. Sen tarran lisäksi pitäisi ensin hommata uusi normiväreillä oleva lätkä, koska joku entisistä omistajista harjoitellut taiteilijan lahjojaan noihin nyt paikallaan oleviin merkkeihin.
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  #1973
                  Uusi merkkisitten vain tilaukseen esim schmiedmann hinta vähänvajaa 30e
                  BMW F30 330e 2017
                  • Jontsu00
                    • Jan 2011
                    • 248
                    Näimpä se täytyy tehdä.
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      no siis ledit ilman erillistä vastusta, itsellä 9x superflux ledeillä. ja siis palaa samalla tavalla.
                      • joelp
                        • Jan 2011
                        • 76
                        • Kempele
                        #1976
                        Aivan. Melko jännä, että ei sitten ledeillä toimikkaan niinku pitäis. Porukka kuitenki on nuita ledejä laitellu sisätiloihin aika paljon... Liekkö kaikilla sama ongelma vai onko muut vastuksia laitellut väliin? :think
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Noita kuitenkin myydään myös siäänrakennetuilla vastuksilla.
                          Sitä on paha sanoa mitä muut ovat hankkineet.
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #1978
                            Miten tuo bensatankin luukku tulee kiinni, tai siis miten se jousisysteemi pitää laittaa? Jos joku sais otettua kuvan siitä niin auttas paljon
                            F06 640D "M6"
                            E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                            • huusko
                              • Sep 2010
                              • 59
                              #1979
                              Valaiskaapa joku viisaampi minua näiden lambda-anturien kanssa. Autoni on vuosimallia 98 oleva 328. Minkälainen anturi minun pitäisi sinne laittaa? Ja katsoinko väärin, vai onko antureita kaksi, eli molemmille pakosarjoille omansa? Autoon on lambda joskus vaihdettu, mutta epäilyttää että onko se kunnossa, tai ylipäätänsä edes oikeaa mallia (oireilee nykymisenä ja kierrosten humppailuna).
                              • Sene
                                • 925
                                • Enschede, The Netherlands
                                #1980
                                Antureita on tosiaan kaksi. Yleensä lambdat aiheuttaa myös korkeaa kulutusta jos ovat vikaantuneet. Tarvike lambdoja löytyy mutta en muista malleja, kannattaa varaostatiskiltä suoraan kysellä ellei tahdo lähteä johtoja tinailemaan jne.
                                F11 LCI 535xi
                                Ex.
                                E36 320i sedan
                                E36 LCI 328i coupe
                                E61 LCI 530xi
