E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    #3466
    Jos ei ravista toisilla vanteilla/renkailla niin vois vaan kuvitella että vika juontaa itsensä niihin nykyisiin vanteisiin/renkaisiin. Onko tasapainotettu? Onko mahdollisesti soviterenkaat jos vanteissa eri keskireikä?
    Ok, pitää tasapainottaa. Voi varmaan tuo ravistus johtua noista yleismallin 5mm spacerista, pitää kokeilla ottaako ilman niitä kiinni iskariin? miten muuten saa lisää säätöä camberin kulmaan eteen kun ei riittänyt 10 ruuvin laitolla säätö, vaikka tolpasta on melkein korkeimmassa kohiten?
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • Haju69
      Administrator
      • 16542
      • Leppävirta
      #3467
      Originally posted by Arde92 View Post
      Osaisko joku sanua että minkä paksuinen etuvakaaja on autossani? 323i -97 m-sport. Kun itselläni ei ole tunkkia tällähetkellä ja auton alle ei mahdu ryömimään.. Tietäisi ne kumipuslat ostaa strongflexinä oikean kokoisina?
      http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...bilizer_front/
      Tuon kokoiset spacerit ei varmaankaan ole keskittävät enää niin voi hyvinkin johtua niistä se vapina. Jos mahdollista että vanteet pyörii ilman niitä niin tottakai kannattaa ensin kokeilla niin ennen tasapainotukseen viemistä.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • JJT
        • 6694
        #3468
        Originally posted by JJT View Post
        Käykö näistä mikään lambda 2/95 318iS:n? M42 koneella.
        http://www.motonet.fi/web/guest/varaosat
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1129
          • Juuka
          #3469
          Pitää heittää eteen 215 rengas 225:sen tilalle, ja tasapainottaa ja kokeilla ilman spaceria. Pitääkö jyrsiä iskarista vai olka-akselista reikää suuremmaks, jos ei riitä tuo 10mm pultin laittaminen tuohon?
          Meneekö kattoluukun "asetukset" sekaisin jos ottaa moottorin irti, kun pitäisi koko systeemi ottaa irti, kun muuttuu kattoverhoilun väri ja samalla pitäisi paukuttaa nuo katon lommot suoriksi?
          F06 640D "M6"
          • Arde92
            • Aug 2010
            • 1328
            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
            #3470
            ei mene sekaisin jos otat vain pois etkä koske siihe:think
            E39 M5 Titansilber<------
            F11 530D Spacegray
            E36 323i M-sport Med Hölsteri
            Ex :E61 525D Lci Carboni
            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
            • binger
              • Jun 2009
              • 16
              Olin laittamassa ovia kiinni avaimella, niin keskuslukitus ei toiminut. Kokeilin myös sähköikkunoita ja nekään ei toiminut, eikä auto myöskään lähe enään käyntiin, startti pyörii mutta ei käynnisty.
              Missähän vika?
              Lisätään viellä, et kattoluukkukaan ei skulaa enään...
              6/93 318is coupe
              • binger
                • Jun 2009
                • 16
                Missähän vika?
                6/93 318is coupe
                Oliki vaan sulake numero 7 menny.
                • Playpig
                  • Nov 2006
                  • 889
                  • Iisalmi
                  #3473
                  Venttiilikopan tiivisteiden vaihto
                  M50B25 -93
                  Tarviiko laittaa jotain tiivisteliimaa tms väliin kun vaihtaa nuo venttiilikopan tiivisteet?
                  Nyt: E39 530DA Touring -98
                  ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                  • manzneri
                    • Jun 2007
                    • 551
                    • Kesälahti
                    #3474
                    Originally posted by Playpig View Post
                    M50B25 -93
                    Pariin kohtaan pienet töpöt suositteli laittamaan ainakin korjausopas tuohon omaan m52b28 muistaakseni näihin kohtiin:
                    EDIT:
                    Ja tässä vielä pelicanspartsin sivuilta kuvat noista kohdista mihin sitten sitä massaa on lisätty, näistä kuvista tajuaa paremmin:
                    http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...over/pic10.jpg
                    http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...cover/pic9.jpg
                    http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...over/pic11.jpg
                    • promille
                      • Apr 2009
                      • 276
                      • Valkeakoski
                      #3475
                      Ohjauskulmien rajoittimet pitäisi hommailla, mutta kummat sitten työntäisin:
                      32111136526 securing plate ovh 1,25e/kpl,
                      32111140464 securing plate (only applies to tires 225/55) ovh 6e/kpl
                      Alle olisi tulossa 18x8" vanne 225/40 (tai 45, en nyt muista) kumilla, ET20
                      Myyjä epäili että jälkimmäinen rajoittaa enemmän, mutta tiedä sitten.
                      Kaaria ei ole mankeloitu.
                      e61
                      • Ruut
                        • Sep 2008
                        • 174
                        Hellouta. Tuleepahan tännekkin taas kirjoteltua piiiitkästä aikaa, tietysti kun iso vika pääsi yllättämään jälleen..
                        Joo eli asiaan; tuossa yks aamu ihan normisti starttasin..... Kevyt sirinä/nakutus alkoi kuulumaan koneesta.. Pitemmän ajomatkan aikana nakutus hävisi, mutta jos sammutti ja antoi hetken olla niin taas nakutti.. Noo aattelin että vaihdan vanhat öljyt uusiin forten kera, ei mitään nakutus jatkui.. Jonkun viikkoa tuli ajeltua mutta nakutus kuuluu enemmän ja enemmän. Kaveri sitten arveli että öljynpaine vika tai pahimmassa tapauksessa nostaja.. Paineet kyllä pysyy ihan normaalisti eikä herjaa mitään ylimääräistä.
                        Sikälihän tässä ei mitään ihmeellistä kun tuon ikäinen auto, mutta kun yläkerta tehtiin täysremppa alta 10 000km sitten jossa vaihdettiin mm. kaikki nostajat, venat yms tiivisteet ja hilppeet. Ja rempan toteuttikin vielä ihan alaan erikoistunut liike.. Takuu ?
                        Mistähän siis voisi mahdollisesti kiikastaa ? Paska asennus (en usko kun tuon aikaa kestänyt kuitenkin), maanantai malli osissa ? (mistähänpäin maailmaa nykyään tulevat)..
                        Auto ollut kuitenki ihan tavallisella käytöllä, eli ei kuminpolttoa yms turhaa huudattelua ja tankattu 98 yms yms..
                        Eli jos jollekkin fiksummalle käynyt vastaavaa, niin olisi hyvä jos voisit kertoa ja neuvoa tässä ongelmassa ja yleisestikkin mielipiteitä mitä kannattaisi tehdä.. Kiiitos !
                        Niiiin ja kyseessähän m50b25 !
                        E46 M3 '01 rata-prokkis
                        EX: E36 325i '91
                        Kaikkia audista tojotaan
                        (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
                        + perseestä perämoottoriin
                        "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
                          #3477
                          Olisko tuo ylempi osa normi lukituslevy ilman rajoitinta ja alempi lukituslevy missä on kolmella pistehitsillä kiinteästi ohjauksenrajoitinrikka kiinni, hintaerosta päätellen ? Tuollaiset jälkimmäiset omassa kikottimessa paikallaan.
                          • Midway
                            • Oct 2010
                            • 157
                            • Hamina
                            #3478
                            Morjesta.
                            Mitä eroa on 7 ja 11 nappisessa "ajotietokoneessa" ? Omasta hajos tuo 7 nappinen niin voiko 11 nappisen laittaa suoraan paikalleen?
                            • Jarsse
                              • 1531
                              • Kymenlaakso
                              #3479
                              Originally posted by Midway View Post
                              Morjesta.
                              11 nappinen näyttää jo jos lamppu esimerkiksi on palanut,ja siinä on kokopituinen näyttö. korjatkaa jos muistan väärin.
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
                              • e30Jake
                                • Apr 2009
                                • 218
                                • Lahti
                                #3480
                                Miten saada konepelti auki kun sisällä oleva kahva ei toimi?
                                Oisko vaijeri menny poikki tai jotain...
                                edit: Hakua käytetty ja löytykin jo jotain neuvoja.
                                Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
                                Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
