E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • mirCku
    • Apr 2010
    • 715
    • Nukari
    #466
    Originally posted by esa`pentula View Post
    olet ilmeisesti vaihtamassa ulkopuolen kahvaa? ovipahvi irti, ikkuna kiskoiltaan irti, ulkopuolelta kahvan kehys irti, 2kpl torxeja kehyksen alta irti, sisäpuolelta pari johtoa ja pujottelemaan sokkelosta pois. kyllä se sieltä tulee. helppo homma valkoiselle miehelle.
    noku kaikki on irti mutta kahva ei vaan mahdu tulemaan sieltä mistään välistä :think ja juu helppo homma valkoiselle miehelle mut entäs valkoinen nainen
    E88 125i M-sport
    E87 talviauto
      #467
      penkit pois, kojelauta irti, lämmitinhöskä irti. sisustaan ei sitten jääkkään juuri mitään. ei mikään pieni homma.
      Paitsi jos oikaisee sen verran että halkaisee maton kojelaudan tuen etupuolelta, ei tarvi purkaa kojelautaa eikä lämppäriä.
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        käyhän se näin, mutta sitten on rikkinäinen lattiamatto....
        enemmän yritystä. eiköhän se sieltä tule
        • biimerrrrville
          • Apr 2011
          • 299
          Originally posted by kmn View Post
          En tiedä mitä käytännön eroja noilla on, mutta katso vaikka RealOEM.com:sta autos runkonumerolla, mikä on oikea osanumero ja tilaa sillä vaikka Schmiedmann:lta uusi osa - tulee varmasti oikea.
          mutta kun auton runkonumero sanoo väärin koska autossani on siemensin sähköt eikä alkuperäset boschit kertokkee nyt kuka tietää
            #470
            ...mikä ei näy konsolin alta mihinkään mistään.
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #471
              Mikähän tossa on kun kytkimellä huuattaa ja ajaa vähän matkaa niin rupee silleen vitusti "pätkimään" että ei liiku mihinkään mutta kytkimellä kiertää ihan normaalisti, ja se loppuu vähän ajan päästä kun on kituutellut?
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                #472
                Aprilia RSV4
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1129
                  • Juuka
                  #473
                  Tarkoitatko, että vapaalla kone kiertää normaalisti, mutta ajossa(kuorman alla) pätkii ja pätkiminen loppuu pienen ajon jälkeen ?
                  Jep juuri näin, ja tekee vain joskus tota. Tavallaan pätkiminen tuntuu siltä että ois joku jarru pohjassa tai jotain.
                  F06 640D "M6"
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Esiintyykö pätkimistä puolikaasulla ajossa / kevyessä kiihdytyksessä? Puolavikaa veikkaisin.
                    • World L
                      • Apr 2011
                      • 270
                      • Kellokoski
                      #475
                      Coilover sarjaa oisin autoon lyömässä, ja ongelmana nyt se, että tukilaakerin sisähalkaisija on pari milliä isompi, kuin iskari. Eli voiks sen tollasenaan lyödä kasaan, vai mites?
                      E36 320i cabrio -96
                      E46 330i sedan -00
                      F31 318d -14
                      Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                      • Sene
                        • 925
                        • Enschede, The Netherlands
                        #476
                        No jos siel on klappia laakerin ja iskarin välissä en ihan heti niin laittais kasaan.
                        F11 LCI 535xi
                        Ex.
                        E36 320i sedan
                        E36 LCI 328i coupe
                        E61 LCI 530xi
                        • JaHu85
                          • Dec 2005
                          • 606
                          • vaasa
                          #477
                          Mistä löytyy bensapumpun rele?
                          Potilas e36 M3 -93
                          EDIT: Täältä löytyy
                          E30 318i M43 -88
                          • World L
                            • Apr 2011
                            • 270
                            • Kellokoski
                            #478
                            Jep, varmaan ihan nylonholkit toimii välissä?
                            E36 320i cabrio -96
                            E46 330i sedan -00
                            F31 318d -14
                            • Sene
                              • 925
                              #479
                              Siihen en osaa sanoa varmaksi yhtään. Mut ei siellä mitään hirveetä voimaa pitäis vastaan hinkata et luulis kyllä että ne kestää ainakin jonkun aikaa. Parempi tietty seurata tarkasti jos niin tekee.
                              F11 LCI 535xi
                              Ex.
                              E36 320i sedan
                              E36 LCI 328i coupe
                              E61 LCI 530xi
                              • JJT
                                • 6694
                                #480
                                Mikäs tuli e36:n cd-vaihtajaan kun yhtäkkiä lopetti levyjen lukemisen?
                                Liittimet katoin että on paikallaan.
                                Autossa siis alkup. kasettisoitin ja kontissa 6 levyn alkup. vaihtaja.
                                CD-ERROR tulee näyttöön joka levyn kohdalla:think
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
