E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • matiasxd
    • Jul 2010
    • 190
    tekipäs benari jännästi, vauhista yhtäkkii lähti kaikki virrat pois, ei virkkanu mitää vaikka kui avaimestä väänteli ja käänteli, otin akun miinus kaapelin hetkeks irti ja kaskummaa tuli virrat takas, kaikki kaapelit oli hyvin kyl kiinni :think mikähä tossa oli?
    • Mikkeri
      • Jun 2011
      • 805
      Originally posted by Jampsu87 View Post
      Tuohon ajossa jäätymiseen en kyllä usko ja tuskin kukaan läpät levällään kovin pitkään motarilla ajelee että jäätyisi täysin auki-asentoon. Jos esim puoli-kaasulle jäätyisi niin irtoaa kyllä todennäköisesti vain painamalla kaasua enemmän.
      Sori viestin leikkely.
      Mulla jäätyi kaasari jokunen vuosi sitten kun polttelin karstoja 0-asteen tienoilla. Tosin siinä meni se venturi ilmeisesti jäähän.
      Miksipäs se läppärunkokaan, tai vaikka tyhjäkäynti osat ei jäätyisi jos on olosuhteet sopivat?
      Meinaatko että Bemarilla on rahoittajat halunneet laittaa miljoonaan autoon 100 Saksan markkaa maksavan palikan huvikseen?
      :think
      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
      TDS osaa.
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1350
        • Rovaniemi
        #2088
        :think
        No eihän sitä sinne tieten huvikseen ole laitettu. Varmuuden maksimointia. Siis onhan tuo jäätyminen ajossa tietenkin mahdollista kun kaikki olosuhteet osuu nappiin, niinkuin on mahdollista sekin että voitan illalla lotossa pääpotin.
        Mullakin tuossa m42:sen vakioimusarjassa lämmitys oli vasta separaattorissa (puolessa välissä imusarjaa). Ei siis edes liittynyt mitenkään kaasuläppään koska kaasuläppä on ainakin 50cm ennen tuota separaattoria.
        Vanhoissa m42:sen moottoreissa tuo lämmitys menee kaasuläpälle, myöhemmin päivitetty separaattorille.:think
        E91 lci 330xd.
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          #2089
          Mulla teki samaa 318is ja 325i taannoin, ikinä ei vikaa selvinnyt ja aina lähti käyntiin hetken odottelun jälkeen
          • kasinoll
            • Oct 2009
            • 281
            • hellsinki
            #2090
            Meneeköhän 316 pikkujarrujen tilalle nuo isompikoneisten E36:en satulat ja jäähdytetyt levyt ihan vaan päivittämällä ne isommat satulat kannakkeineen ja jäähdytetyt levyt?
            E61 525dA M57 -04 668 Schwarz II
            EX E38 728iA M52 -95 303 Cosmosschwarz
            EX E36 316/2 M43 -96 668 Schwarz II
            EX E32 730iA M60 -92 244 Sterlingsilber
            EX E32 730iAL M60 -93 252 Calypsorot
            EX E32 750iAL M70 -87 189 Cirrusblau
            EX E32 740iA M60 -93 244 Sterlingsilber
            Vikakoodinlukua ja perus koodauksia pääkaupunkiseudulla!
              #2091
              Menee koska olka-akseli/napahässäkkä on sama kaikissa paitsi m3 ainakin alkaen 6/92. Pääsylinterikin on sama 9/94 asti, mikä muuttuu sen jälk. en tiedä.
              Bmwfans.info
              • Jookuj
                • Jan 2009
                • 956
                • Kemi
                #2092
                Vika: Luistonesto ei pysy päällä. Tänään auto käyny korjaamolla ja ei löytyny vikaa.. ehdotus oli että käy wetterillä testerissä että onko edestä abs anturi/anturit rikki.. ite en usko. Oon koittanu searchilla katella mutta ei oo sattunu silmään tällasta tai sitte oon niin käsi..
                Korjausehdotukset?
                Auto pitäs katsastaa 20.joulukuuta ja sillon vissiin pitäs olla toiminnassa tuo luistonesto.
                ___________________
                BMW G30 520d -17
                MB c350 -11
                BMW F11 M550D -14
                Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                MB w211 -07
                BMW e39 525i -01
                BMW e36 325i -93
                BMW e36 320i -92
                • Sene
                  • 925
                  • Enschede, The Netherlands
                  #2093
                  Korjausehdotukset?
                  Tarkistaisin itse myös juurikin nuo abs anturit.
                  En nyt muista onko luistoneston extra kaasuläpän päällä asentoanturi/potikka?
                  F11 LCI 535xi
                  Ex.
                  E36 320i sedan
                  E36 LCI 328i coupe
                  E61 LCI 530xi
                  • Jarsse
                    • 1531
                    • Kymenlaakso
                    #2094
                    mikähän vika coupen apukuskin etusivulasissa on kun menee vain pätkittäin ylös/alas,sen verran mitä menee kun avaa oven.vaikka kuinka painaa nappia,nyt pitää ``rämpyttää`` että saa ales tai ylös..pystyykö sen korjaamaan jotenkin?
                    tulipahan kerrottua mahdollisimman epäselvästi
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • Funki
                      • Aug 2011
                      • 375
                      #2095
                      Mikäköhän mahtaisi olla vikana kun tein tuohon 325.seen etujarrurempan ja lähin ajamaa niin parin kilsan jälkeen jarrupalojen kuluneisuusvalo syttyi mittaristoon? tosiian remontissa vaihettiin levyt, palat ja varoitinjohto
                      e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                      ex.
                      e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                      e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                      e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                      e30 316 -88 (schwarz)
                      • Jarsse
                        • 1531
                        • Kymenlaakso
                        #2096
                        ettei ois irronnu johto sielt eestä?onko jarrut muuten ihan normaalin tuntuiset?
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • tunika
                          • Aug 2008
                          • 808
                          #2097
                          Kaverilla oli vastaava vika kun moottorista oli hiilet loppu.
                          e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
                          e39 530da touring -01
                          ------------------------------- Duo Osmo
                          Smart fortwo coupe -00 ex
                          mb 190 2.5-16 -89 ex
                          e36 328I sedan -95 ex
                          e36 318Is coupe -93 ex
                          • joelp
                            • Jan 2011
                            • 76
                            • Kempele
                            #2098
                            Mitenkäs kun mulla oli auto seissy yön yli ja laitoin käyntiin niin alko voimaakkasti haisemaan bensa.. Ajoin 5km ja pysähdyin niin vieläkin haisi bensa. Tehnyt tuon muutaman kerran kylmänä käynnistäessä.. :think
                            Nyt tuntuu vähän että alavääntöjä ois hukassa ja bensankulutus kasvanu.
                            Konehuoneen puolelta etsin vuotoja (lähinnä jakotukin läheltä) kun auto oli käynnissä/kaveri starttaili. Ei ainakaan siellä näkyny vuotokohtia. Oisko jossakin muualla potentiaalista vikapaikkaa?
                            • Jarsse
                              • 1531
                              • Kymenlaakso
                              #2099
                              jäiskö ryyppy välillä päälle pidemmäks aikaa:think?
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
                              • Jarsse
                                • 1531
                                • Kymenlaakso
                                #2100
                                miten puretaan coupen ovenkahva?meni sakara joka avaa oven poikki,ja näköjään runkokin poikki kahvasta.
                                E61 525D
                                E36 328 turbo-avo
