E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • joelp
    • Jan 2011
    • 76
    • Kempele
    Originally posted by huusko View Post
    Valaiskaapa joku viisaampi minua näiden lambda-anturien kanssa. Autoni on vuosimallia 98 oleva 328. Minkälainen anturi minun pitäisi sinne laittaa? Ja katsoinko väärin, vai onko antureita kaksi, eli molemmille pakosarjoille omansa? Autoon on lambda joskus vaihdettu, mutta epäilyttää että onko se kunnossa, tai ylipäätänsä edes oikeaa mallia (oireilee nykymisenä ja kierrosten humppailuna).
    Lambdaksi kannattaa laittaa vaan alkuperäistä anturia. Olikohan se bosch? Joku korjatkoon jos muistin väärin.
    Lambdan toiminnan voit mitata yleismittarilla, 0-1 voltin välillä pitäisi vaihdella kokajan.
    • JJT
      • 6694
      Imuvuodot?
      Lambdaviat kuulemma suht harvinaisia näissä.
      Jokos tämä on luettu?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        M52 koneessa erilaiset lambdat, 0-5 volttia vaihteluväli. Siemens kelpaa myös.
        • Arde92
          • Aug 2010
          • 1328
          • Lohtaja/keski-pohjanmaa
          m50b25 mylylssä huomattu että lambdalle ei tule lämmitystä ollenkaan, jolloin lambdallekkaan ei tule virtaa? pystyykö sen jotenkin mittaamaan että lähteekö ecultakaan sitä lämmitystä?
          E39 M5 Titansilber<------
          F11 530D Spacegray
          E36 323i M-sport Med Hölsteri
          Ex :E61 525D Lci Carboni
          Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
          Ex :E61 530XD Monacoblau<------
          Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
          Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
          • JJT
            • 6694
            Tähänkin vastaus löytyy tuosta pari post. ylempänä olevasta linkistä.
            Myyn:
            • Arde92
              • Aug 2010
              • 1328
              itseasiassa tuossa ei juuri perehdytä siihen että ei tule lämmitystä lambdalle.
              F11 530D Spacegray
              • JJT
                • 6694
                Niinpä olikin, luin vähän turhan nopeesti tuon kysymykses.
                Myyn:
                • huusko
                  • Sep 2010
                  • 59
                  Jees kiitti tiedosta. Olen lukenut juu ton artikkelin ja tarkotus olisikin tässä pikimmiten tuo venttiilikopan tiiviste vaihtaa, kun oli jo hieman öljyä jossain tulpan reiässä. Samalla pitää katella nuo letkut läpi ja separaattori, tuo haitariputki tulikin jo vaihdettua. Ainut mikä mietityttää on, että tuohon minun ongelmaan kuuluu sen voimistuminen sateella. Eli voiko nuo imuvuodoista koituvat oireet lisäätyä kostealla?
                    • 16446
                    Ihan varmistelu kysymys.
                    Onko tämä osa numero 4 nyt se "tiiviste" mikä on ovessa ulkopuolella ihan ikkunan alalaidassa? Ja kai tämä on musta kaikissa?
                    Pitää vaan pientä nippeliä hommata kun menee maalarille auto ja epäilen tuonkin vanhan tiipparin irti saantia suorana.
                      • 16580
                      On se.
                      • Nikidi
                        • Aug 2010
                        • 167
                        Kysellääs nyt huviksee tämmöstä, koska tuntuu et jotku firmat myy 'vääriä' tavaroita 'vääränvuotisiin' autoihin.
                        Eli tein kuvan jotta helpottaa hahmottamista.
                        Vasen: Pre-facelift
                        Oikea: Facelift
                        Onko näin?
                        NYT #1: BMW F11 520D
                        Ennen:
                        BMW E39 530D -00 Sedan
                        BMW E46 316i -02 Touring
                        BMW E36 325iA -94 Sedan
                        Nissan Almera N15 1.4Si -00
                        Nissan Micra K10 1.2 -89 (aka JaMi)
                        • Sene
                          • 925
                          • Enschede, The Netherlands
                          Vasen: Pre-facelift
                          Oikea: Facelift
                          Onko näin?
                          Siltä ainakin munuaisten perusteella näyttäis.
                          F11 LCI 535xi
                          Ex.
                          E36 320i sedan
                          E36 LCI 328i coupe
                          E61 LCI 530xi
                            • 16580
                            Muustahan sitä ei oikein edestäpäin erotakkaan ja tämäkin edellyttää että ei ole kukaan vaihtanut keulan osia tehtaan linjan jälkeen. Pre-mallissa on kahta eri puskuria, vaihtuu 9/93 mutta siitä ei nyt ollut kyse.
                            • JJT
                              • 6694
                              Jaa ne alakas olla yhet Bilsteinin takaiskarit taas valmiit. Tällä kertaa öljyt pysy sisällä ~50tkm.
                              Mitenkäs nuo on muilla kestäny?
                              Myyn:
                              • Laku
                                • 17575
                                Mulla sigun toukassa takana 2½ vuotta ja suunnilleen samat kilometrit :( Etuiskarit yhä paikallaan, ajettu lähes 150tkm niillä ja kohta 5 vuotta...
