E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JanesQ
    • Jul 2010
    • 113
    Sopiiko Motonetin sumarit M3 replikapuskuriin? Toinen pomppasi montussa irti ja lasi paskaksi, samalla vaihtaa molemmat kun toinen on jo aika hiekkapuhallettu.
    Mistään en äkkiä varmaa tietoa löytänyt ja joskus muistan lukeneeni tai kuulleeni, että M3 ja normi E36:n sumareiden kiinnityksissä olisi eroa.
    • JJT
      • 6694
      #3482
      Motonetin osista en tiedä mut normaalipuskurin alkuperäis sumuvalot käy m3 kopiopuskuriin.
      Sumarien tarvikekehykset on aika huonot, ainakin mitä itse oon ostanu.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • jeppis22
        • May 2011
        • 23
        • -Vaasa
        #3483
        Hinaus
        Nonii alottelija taas kyselemässä tyhmiä. Omistan tollasen e36 320i romun joka jätti tienpäälle ja nyt sitä pitäs hinata. Hinaus-silmukkaa en kumminkaan omista, mutta veljeni opelissa on samankokoinen hinaus-silmukka mutta siinä on "jengat" väärinpäin kun normaalisti eli kuinka näissä bemarin silmukoissa menee noi jengat ? Nyt varmaa joku ihmettelee, että miksen vaan testaa meneekö se sinne mutta auto on jonkinmatkan päästä kotoa odottamassa hinausta niin ajattelin kysellä sopiiko se opelin hinaus-silmukka sinne, kiitoksia vastauksista
        • däädää
          • May 2010
          • 754
          • Tornio
          #3484
          Kyllä bemarin silmukassa taisi olla kierteet oikeinpäin.. En oo ihan 100% varma mutta tämmönen muistikuva on
          • Midway
            • Oct 2010
            • 157
            • Hamina
            #3485
            Jos joku tietäis et mitä meinaa kun autossa on S848A Expanded wiring harness tollai lukee lisävarusteluettelossa ?
              #3486
              "Väärinpäin" ja "oikeinpäin" eli siis vasen- ja oikeakätinen Ja se "väärinpäin" olevalla kierteellä ei käy bemariin jossa siis oikeakätinen kierre.
              • Arde92
                • Aug 2010
                • 1328
                • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                #3487
                Hain tuosas uudet penkit niin onko mahdollista siirtää vanhoista (sport jakkaroista) Airbag tunnistematto härvelit uusiin (sport jakkaroihin)?
                E39 M5 Titansilber<------
                F11 530D Spacegray
                E36 323i M-sport Med Hölsteri
                Ex :E61 525D Lci Carboni
                Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                • tommi--fi
                  • Oct 2007
                  • 1066
                  • Riihimäki
                  #3488
                  On. Penkki ympäri, neljä muoviklipsua kampeaa irti (todennäköisesti hajoavat) ja nostaa verhoilun istuinosan pehmusteen/verhoilun pois. Matto vaihtoon paikalleen, taisi olla jollain teipin tapaisella kiinni.
                  Auto tai moottoripyörä Virosta?
                  • Arde92
                    • Aug 2010
                    • 1328
                    #3489
                    Tämäpä hyvä tietää. Eli ei tarvitse verhoilua ottaa pois kokonaan?
                    F11 530D Spacegray
                    • JonttuPeke
                      • Jan 2010
                      • 1129
                      • Juuka
                      #3490
                      Miten ootte rajottanut takaiskareiden sisäjoustoa, vai onko edes mahdollista? Nyt tuolla ei ole ainakaan mitään pohjaanlyöntikumeja.
                      F06 640D "M6"
                      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                      • JJT
                        • 6694
                        #3491
                        Kyllähän niissä kumit pitäis olla.
                        Myyn:
                        • mikkå
                          • Mar 2010
                          • 95
                          #3492
                          imm vai lambdavika kun m40 käy tosi paksulla ja oikeastaan vain täyskaasulla? tyhjäkäynti 400 kierrosta heijaamalla
                          • tommi--fi
                            • Oct 2007
                            • 1066
                            • Riihimäki
                            #3493
                            Ei tarvitse, verhoilu on pehmusteessa kiinni ja klipsit on pehmusteessa. Lähtee palana irti. Google löytää kuvalliset ohjeet hommaan.
                            • Jarsse
                              • 1529
                              • Kymenlaakso
                              #3494
                              onko se iso musta pötikkä konehuoneessa kuskin puolella bensansuodatin (320)? ihmettelin kun mistään siihen tulevasta letkuista 3kpl ei tule bensaa vaikka auto käynnissä.
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
                              • JJT
                                • 6694
                                #3495
                                Aktiivihiilipönttö.
                                Myyn:
