E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jube
    • 9636
    #481
    Nytkö se jo hajosi
    Siis lopetti aivan yhtäkkiä kesken kuuntelun vai, onhan se makasiini kunnolla pohjassa asti?
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • JJT
      • 6694
      #482
      Originally posted by Jube View Post
      Nytkö se jo hajosi
      Toimi eilen ihan normaalisti, ajettiin mökille ja kun muutaman tunnin päästä lähdettiin niin ei enää soittanut mitään.
      Makasiini on pohjassa, sitäkin rassasin monta kertaa
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Jube
        • 9636
        #483
        No voihan hemmetti, sillon kun itse boksiin ensimmäisen kerran laitoin levyjä niin tuli samainen "CD ERROR" johtuen siitä että laitoin levyt väärinpäin
        En kyllä sen enempää ymmärrä boksin sielunelmää, jotenka viisaampien neuvoja odotellessa...
        • JJT
          • 6694
          #484
          Eipä tuossa, hyvä kun radio toimii kuitenki
          Myyn:
          • Jube
            • 9636
            #485
            Jos kävi niin huono tuuri että oikeasti otti ja hajosi se vaihtaja niin ei nuo hirmu kalliita näytä olevan käytettynä:
            • JJT
              • 6694
              #486
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=222171
              Joo eipä ole pahan hintainen. Pitää vielä kuitenkin kokeilla jos tuon vanhan sais toimimaan.
              Myyn:
              • JonttuPeke
                • Jan 2010
                • 1129
                • Juuka
                #487
                Miten kattoverhoilu lähtee irti kun pitäs oikasta katto
                F06 640D "M6"
                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                • GARFFi
                  • 5552
                  • Kankaanpää
                  #488
                  Ei millään. Hitsattu kattoon kiinni, jumalauta
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. Ford Transit Custom -14
                  Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                  Ex. Honda CBR900RR -96
                  Ex. E36 325i Coupé -94
                  Ex. LADA 2105 1200S -89
                  Ex. LADA 2107 1300S -87
                  Ex. E36 320i -91
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    #489
                    Tällästä vastausta juuri odotinkin... Oisko helpoin oikasta silleen että kuumentaa eka ja sitten kylmentää?
                    F06 640D "M6"
                    • Sene
                      • 925
                      • Enschede, The Netherlands
                      #490
                      http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...-Headliner.htm
                      F11 LCI 535xi
                      Ex.
                      E36 320i sedan
                      E36 LCI 328i coupe
                      E61 LCI 530xi
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #491
                        Mihin pitäisi vaikuttaa kun ottaa MAFin piuhan irti?
                        Alavääntö kenties heikompi, ajossa tuntui normaalilta ja kulutus samassa kuin ennenkin. Kierroksia ottaa herkemmin ja ne myös laskee nopeammin.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • bmw525tds
                          • Apr 2010
                          • 94
                          • North Pole
                          #492
                          Polttoaineen kulutukseen. Nyt se ei tiedä paljon ilmaa menee moottoriin jtn seokset on ihan mitä sattuu. Se antaa pelkän Kaasuläpän asennon mukaan bensaa eikä ota huomioon moottoriin menevän ilman määrää. Miks johto on irti?
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #493
                            Tuota... siksi kun otin sen irti. :think
                            Tarkoitus oli siis kokeilla että onko mitä eroa, koska sen kunnosta ei ole tietoa. Suurimman eron huomasin siinä että kaasuun vastaavuus parani ja kierrosten lasku nopeutui.
                            En usko että seokset on mitä sattuu, sen kyllä huomaa ajossa jos ne perseellään on.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • bmw525tds
                              • Apr 2010
                              • 94
                              • North Pole
                              #494
                              No sittenhän se on aivan turha kapistus jos paremmin toimii.. Mittaappa keskikulutus! Muuta ei tuu mieleen ku et se ottaa pelkästään kaasuläpältä tiedon, joka tulee nopeammin ohjainyksikölle kuin tuolta maffilta, koska maffin arvot muuttuvat sitä mukaan kun kierrokset nousee/laskee ja nyt kun maffia ei oo nii polttoaineen lisäys/vähennys tapahtuu nopeammin. Miten muuten se osaa säätää seoksia ku se ei tiedä miten palio sinne menee ilmaa? Alaväännöt kärsii sen takia koska se ei tajua rikastaa seosta esim. normaalisti ylämäessä tasakaasulla ajaessa kun kierrokset tippuu, kaasuläppä pysyy samassa asennossa, maffi antaa tiedon ohjain laitteelle et nyt menee vähemmän ilmaa koneeseen, eli antaa tiedon et kone on väännätyksessä, jota ohjainlaite korjaa lisäämällä polttoainetta sen verran et kierrokset nousee kaasuläpän asennon tunnistimen antamien arvojen kanssa samoille linjoille. Oliks tarpeeksi selvästi selitetty?
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                Onnistuuko takakelkan puslien vaihto auton alla ilman että purkaa koko taka-akselia?
