E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JJT
    • 6694
    #1996
    Mulla sigun toukassa takana 2½ vuotta ja suunnilleen samat kilometrit :( Etuiskarit yhä paikallaan, ajettu lähes 150tkm niillä ja kohta 5 vuotta...
    Mulla meni ensimmäiset takaiskarit takuuseen reilut 20tkm ajettuna (Molemmista öljyt pihalle).
    Etuiskarit on kestänyt tähän asti, nyt 75tkm.
    B8 Sprintit siis kyseessä. Taitaa olla parempi kun ei enää tuollaisia laitakaan.
    E30:ssä toimi vastaavat hyvin, tosin olivat made in West Germany
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Laku
      • 17626
      Mulla kanssa Sprintit. Takana nyt kolmatta talvea Konit, jotka ovat mukavammatkin, kun ovat pehmeämmät, eivätkä niin sairaan kovat kuin B8:t.
      • Poko
        • Nov 2011
        • 32
        • Uurainen
        #1998
        Mistähän facelift maskin löytäs halvimmalla? Schmiedmannilla maksaa 94€ ja se sisältää munuaisetki, että ei sekään mahottoman hintanen ole... Mutta saako jostai viel halvemmalla?
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          #1999
          Kylä tua aika edullinen taitaapi olla. Ite maksoin jostain maskista joskus uutena 40e, mutta sisälsi pesureiden reiät ja ilman niitä ei saanu. En kylä nyt just muista mistä tilasin sen..
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • vaappu
            • Sep 2010
            • 1189
            • Rovaniemi/Pyhätunturi
            #2000
            Ite kyl viime syksynä tilasin motonetistä,tiskillä katottiin luettelosta oikia.Eikä se ollu kallis, 80-90e max. [sis munuaiset]
            tuossa ei ollu pesurien reikiä.
            mb 519 täys pitkä
            mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
            e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
            e31 850i Miljoonan markan bmw.
            e21. Kimppa rassi.
            Awd corolla turbo.+420whp..
              • 16699
              #2001
              Höpsis.
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                #2002
                Ite kokeilin niin prefacelift kuin facelift maskipeltiä eri valmistajilta ja kaikissa sama ongelma että jää sisään konepellin reunan kohdalta. Ostin suosiolla sitten alkuperäisen facelift pellin ja istuu täydellisesti!
                Ja sama homma lokareissa yms, jos haluaa että istuu hyvin niin kannattaa hommaa ainostaan orggisosia, tietysti jos ei niin välitä vaikka näyttää rävellykseltä niin hakee sitte sieltä mistä halvimmalla saa...
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #2003
                  Ilmoittautukaapas reippaasti joku joka omistaa 286mm etulevyillä varustetun E36:n , jos olet kiinnostunut ottamaan mulle pari mittaa etutolpista/etuakselistosta. Esim privalla?
                  -Jarno
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • 16491
                    #2004
                    -Jarno
                    Privaatisti lähestytty.
                    • Pazi88
                      • 11282
                      Samaa mieltä, eli ehdottomasti uutta alkuperäistä tai vaikka sitten käytettyä orkkisosaa. Pari tarvikepeltiä itekki ostaneena huomasin, että marmorilta ois tullu halvemmaksi ja hermoja sekä aikaa säästyny.
                      Tuossakin on reikiä sorvattu isommaksi ja silti jää reilun sentin vajaaksi.
                      Instagram, YouTube kanava
                        • 16491
                        #2006
                        Simppeli kysymys mutta never done before.
                        Pitäs takapuskuri saada irti. Onko jotain muuta vielä huomioitava kuin takaa diffun alta ne pitkät pultit pois kuten facelift E30:ssä puskuri irtoaa. Onko se vaan että riuhtase kovempaa ja totea mitä hajoaa vai vieläkö pitää jotain aukasta/irroittaa ensin? Yritän mahdollisimman vähän särkeä nyt osia.
                        EDIT: Puskurin sain irti, pitikin joitain ruuveja ja nipluja irroittaa pyörän koteloista.
                        Toinen juttu. Yllätykseksi varapyörän kotelossa oli muutama sentti valumatonta vettä näköjään. Mitähän lähteä tutkimaan syyksi että sitä sinne on päässyt noin paljon. Valutin jo pois kun otin propun pohjasta irti.
                        Kyseessä on tuo sigun sedan jos millään on siihen merkitystä.
                        • jad
                          • Feb 2007
                          • 279
                          Irroittaisin kontin puolelta muutamat 13mm mutterit jolloin puskuri irtoaa ehjänä palkkeineen päivineen.
                          www.carbonracingteam.fi
                          • JJT
                            • 6694
                            #2008
                            ^^ Takavalojen tiivisteet? Kattoluukun vedenpoistot?
                            Reikä jossain, esim. takapöntön kiinnikkeiden pulttien kohdalta
                            Myyn:
                              • 16491
                              #2009
                              Otin irti niin että kannakkeet jäi kiinni. Ongelmani oli vain siellä pyöränkoteloissa.. Kun oli muutamalla nipsulla ne muovi kilkareet puskurissa kiinni.
                              Takavalojen tiivisteet vois olla mahdollisia harmin aiheuttajia. Sekä pitää tutkia nuo vanhan putkiston "kannake" koukut mitkä on kontista läpi laitettu.
                              Mites nuo kattoluukun veden poistot? Mistä ne tulee ja mihin ne menee jos konttiin voi laskea vettä?:think
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                #2010
                                Jep tuttu näky. Mutta ite en sentään niin rahoissani ole että marmorilta hakisin mutta esim genuine-parts, schmiedmann (klikkaa alkuperäisosan) jne jne saa järkevään hintaan, itellä jäi orggis facelift maskipellille hintaa 88 euroa.
