E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jarsse
    • 1531
    • Kymenlaakso
    #3496
    ok,mikäs sen tarkoitus on? vaikuttaako käyntiin jos letkut irti?
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #3497
      Originally posted by JJT View Post
      Kyllähän niissä kumit pitäis olla.
      Ei ole ollut koko omistukseni aikana eli pitäs varmaan ne tilata, mutta millaset?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
        #3498
        • Cesium
          • May 2007
          • 561
          • UAE
          #3499
          Kuskinpuoleiselle takavilkulle ei tule avossa virtaa, oisko vinkkiä ennen kuin revin koko johtosarjan näkyviin?
          • Cesium
            • May 2007
            • 561
            • UAE
            #3500
            Jossain on vissiin kosteutta, mutta missä...
            • louqsa
              • Nov 2011
              • 19
              • Keminmaa
              #3501
              Varmaan täälä aivan hyvä kysyä että miten tommoset m3 peilit sais nätisti kiinni e36 coupeen? tuntuu ettei istu sitten millään ja oon kuulu jotain semmosesta ku Raid Hp adapteri että semmosella menis, mutta nopiaa googlettamalla en löytäny oikeen paikkaa mistä semmosen sais tilattua. Vai pitääkö vain ronskisti porata reikiä ja tunkea väkisin kiinni?
              Eli miten porukka laittaa m3 peilit kii kolmikutosiin? :think
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                #3502
                Onkos sulla nyt sitten sedanin peilit vai mikä siinä ei istu?
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Midway
                  • Oct 2010
                  • 157
                  • Hamina
                  #3503
                  Sellasta et käykö m54 koneen laturi vm 93 2.5 koneeseen, kun sellainen olisi sopivasti tarjolla
                  • louqsa
                    • Nov 2011
                    • 19
                    • Keminmaa
                    #3504
                    Peilit oli ennen kii sedanissa ja ostin ne oikeestaan koska pilkkahintaan sain ku oli kolariauto kyseessä. Myös mulle on väitetty että coupeen saa ne peilit paikoilleen mutta ei aivan suoraan ja että coupeihin ei yleensäkkää saa m3 peilejä aivan suoraan(mietin kummski että mites ihmeesä ne istuu sitten ämmäläiseen). Jos nyt on käyny nii että sedaniin ja coupeen on erit kiinnitysosat ja mullon väärät ni tämähän menee vain mielekiintosemmaks. Millä keinolla saan nuo nyt kii? Laitettu kalliita maaleja jo pintaa nii kyllähä se kyrpis nyt kuopata nuo...
                    • Supa
                      • 7597
                      #3505
                      Sedanis ja coupes omat peilinsä, myyntiin ja oikeat tilalle.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • louqsa
                        • Nov 2011
                        • 19
                        • Keminmaa
                        #3506
                        Onko tosiaan näi ettei ole mahollista ostaa jotain adapteria tms. että menis kiinni? Se ite peiliosa on erillinen siitä kiinnitysosasta, nii eikö sen kiinnitysosan voi vaihtaa oikeaan?
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16542
                          • Leppävirta
                          #3507
                          Joskua aiemmin jossain topikissa oli vääntöä siitä onko alkuperäiset peilit jos peili irtoaa "jalastaan". Joidenkin mielestä ei ja joidenkin mielestä kyllä. Jäi epäselväksi mutta ilmeisesti alkuperäisiin peileihin ei erikseen noita "jalkoja" myydä vaan kokonaisuutena joko sedan/touring ja coupe/cabrio. Ois varmaan kannattanu selvittää alkuun sopiiko ne tai edes sovittaa paikalleen ennen maalausta jos ei ollu tietoa sopiiko ne.
                          Jos on tarvike peilit niin en tiedä onko sitten mahdollista pelata eri "jaloilla".
                          Mutta varmaan kannattaa katsella josko löytyisi coupe/cabrio peilit ja myydä ne sedanin peilit eteenpäin. Kyllä ne varmasti jollekkin kelpaa jos ovat jo uudessa maalissakin.
                          • Supa
                            • 7597
                            #3508
                            No tokihan saat vaikka nippareilla sen kii mutta onko se sitten siisti
                            Eli suosiolla oikeet peilit, eikä mitää tarvikkeita vaan alkuperäset. Kiinapaskat on yleensä ihan kauheita.
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #3509
                              kuskin lattiamatto märkä, maistuu mielestäni makealle ja kun sormet kuivuu tuntuvat tahmealle. Lämppärin kenno?
                              BMW F30 330e 2017
                              • JJT
                                • 6694
                                #3510
                                Kenno tai o-renkaat.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
