E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    #2746
    Originally posted by Wesu View Post
    Neste Oil ajoneuvojen voiteluaineet opas:
    Hinauksen ja toistuvien käynnistysyritysten aikana voi katalysaattoriin kulkeutua palamatonta polttoainetta, joka syttyessään tuhoaa sen.
    Neste Oil bensiiniopas:
    Katalysaattorin ongelmiin kuuluu, että se saavuttaa puhdistustehonsa vasta lämmettyään. Onneksi lämpeneminen tapahtuu kovillakin pakkasilla varsin nopeasti. Toisaalta liian suuri lämpötila taas turmelee katalysaattorin. Näin voi tapahtua esimerkiksi sytytysjärjestelmän vikatilanteiden yhteydessä. Sytytyksen katkoessa saattaa katalysaattoriin päästä syttymätöntä polttoainetta, joka vihdoin palaessaan kuumentaa katalysaattoria liiaksi. Juuri tästä syystä katalysaattoriautojen käynnistämisessä hinaamalla piilee riskinsä.
    Oppaat löytyvät googlesta.
    No, sitten sinne vaihdetaan uus katalysaattori? Eipä mun tapana oo jättää noita autoja mihkään roikkumaan teiden varsille.
    Ja jos se tosta ottaa itteensä, niin ottakoot, on se saatanan perkele niin vitusti jo muutenkin vastustellut.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #2747
      Originally posted by beehoo View Post
      Juu, lähinnä taitaa olla pelkona, että moottorinohjaus luulee tilanteen olevan moottorijarrutus ja täten sitten palamattoman bensan joutuminen kattiin todennäiköisempää.. näin semimutuna offtopikia.
      Olipas paska mutuilu Moottorijarrutuksessa suuttimet on kiinni.
      • peto2
        • 8291
        • Järvikylä (Nakkila)
        #2748
        joo mä kanssa hiukan mietin että miten katalysaattorin kannalta hinaaminen eroaa siitä että "liimaventtiiliä" joutuu starttaamaan minuuttitolkulla, jos sattuu akussa virta piisaamaan?
        siinä kohtaa näen eron että startti ei ole vaarassa päästää savuja kun hinaa käyntiin
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Pazi88
          • 11358
          Ei se katti ihan vähästä ota itseensä. Mulla on parikin kertaa käyny tää venttiilien "liimautuminen", mikä siis oikeesti tarkottaa nostimien ylitäyttymistä. Kummallakin kerralla sai konetta veivata valehtelmatta 10min käyntiin, kun ei voinu oottaa nostimien tyhjentymistä itsekseen. Se käryn ja savun määrä oli kyl uskomaton kun lopulta sai koneen käyntiin, mut edelleen näyttää mittarit nollaa päästötestissä. Helpommin sen katin saa pilalle ajamalla viallisella koneella, missä seokset on päin honkia.
          Instagram, YouTube kanava
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            #2750
            Joo, kyllä sitä ennemmin vaikka 2 katalysaattoria vaihtaa ku yhen startin..
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. E36 320i -91
            • beehoo
              • 133
              Aivan.. perus maanantaikommentit.
              • ka00z
                • 1805
                • Varsinais-Suomi
                #2752
                Joo eipä kyllä mullakaan vielä startti ole ottanut itseensä, mutta 325i startin vaihtaminen oli huomattavasti vittumaisempaa (kiitos edelliselle mutteripenalle, joka oli pyöristänyt kannat) kuin katin vaihto.
                W124 voll, markalla pidemmälle
                • Donkka
                  • Dec 2010
                  • 56
                  • Paltamo
                  #2753
                  Nonii pitäsi lähtä tuonne talliin laittamaan ohjaustehostimen öljyt uusiksi.
                  Miten on paras tyhjentää säiliö? Uskaltaako ottaa ne pari letkua alta pois ja tyhjentää ja puhistaa säiliö? Vai jääkö tällöin ilmaa helposti johonkin?
                  Ja voisiko joku selventää mitä ne kaksi letkua on? Mikä on paksu ja mikä on ohuempi?
                  BMW E36 328i -95 Touring
                  BMW E36 318i -96
                  Silver Bride
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    #2754
                    Voithan ne siitä irroittaa, jos siltä tuntuu. Ilmaaminen on käytännössä nesteet sisään ja kaksi kertaa ratin pyöritystä ääriasentoon, että sitä ei kannata stressata. Tosin en ole tainnut edes koskaan ilmata mitään autoa vastaavassa tilanteessa ja ei mitään ongelmaa.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • Donkka
                      • Dec 2010
                      • 56
                      • Paltamo
                      #2755
                      Joo kiitoksia!
                      Ku pitää ottaa tuo paksumpi letku irti muutenki ku näky olevan vakio klemmari hävinneen siitä, eli uus tilalle.
                      BMW E36 318i -96
                      Silver Bride
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #2756
                        Ota pumpulta säiliöstä tuleva letku irti, saat valutettua säiliön tyhjäksi. Sitten säiliö irti letkuistaan ja laita uusi sailiö! Säiliön sisässä on suodatin jota et saa vaihdettua rikkomatta säiliötä. Jos haluat huuhdella systeemin uusilla öljyillä, säiliön paluu letkusta letku kannuun ja imu letkusta kaadat suppilon kanssa uutta öljyä. Suosittelen vaihtamaan vihreään CHF öljyyn joka on tarkoitettu Bmw ohjaustehostimiin.
                        • ka00z
                          • 1805
                          • Varsinais-Suomi
                          #2757
                          Pahoittelen mahdollista toistoa, mutta pientä valoasiaa olisi.
                          Eli käykö H7-umpioiden (94->) tilalle ne ensimmäisten vuosimallien H1-umpiot? Tietenkin edelleen ne depon tarvikkeet nyt tuohon h7 saisi, mutta jos olisi muitakin vaihtoehtoja... Ja mallihan on tietenkin touring.
                          • Donkka
                            • Dec 2010
                            • 56
                            • Paltamo
                            #2758
                            [QUOTE=Bmw Master;2617650]Ota pumpulta säiliöstä tuleva letku irti, saat valutettua säiliön tyhjäksi. Sitten säiliö irti letkuistaan ja laita uusi sailiö! Säiliön sisässä on suodatin jota et saa vaihdettua rikkomatta säiliötä. Jos haluat huuhdella systeemin uusilla öljyillä, säiliön paluu letkusta letku kannuun ja imu letkusta kaadat suppilon kanssa uutta öljyä. Suosittelen vaihtamaan vihreään CHF öljyyn joka on tarkoitettu Bmw ohjaustehostimiin.
                            Kävin jo hakemassa uudet öljyt ja se on ATF kun suositeltiin täällä ensin ja säiliön korkissakin näkyy lukevan että ATF. Elikkä kannatasi vaihtaa koko säiliö että saisi sen ihan puhtaaksi?
                            BMW E36 318i -96
                            Silver Bride
                              #2759
                              [QUOTE=Donkka;2617671Kävin jo hakemassa uudet öljyt ja se on ATF kun suositeltiin täällä ensin ja säiliön korkissakin näkyy lukevan että ATF. Elikkä kannatasi vaihtaa koko säiliö että saisi sen ihan puhtaaksi?[/QUOTE]
                              Onko kukaan koskaan vaihtanut säiliötä. Ja kun korkissa lukee atf niin silloin sitä säiliöön.
                              E: quote vituiks...
                              • Donkka
                                • Dec 2010
                                • 56
                                • Paltamo
                                #2760
                                E: quote vituiks...
                                Sitä minäki!
                                eiköhän tuon tarpeeks puhtaaksi saa ja kaikki ylimääräset roskat pois jos sattuu olemaan.
                                BMW E36 318i -96
                                Silver Bride
