E36 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 16341
    Palatakseni asiaan että mistä vettä takakonttiin:
    Vahvin epäily johtaa kontinluukun tiivisteeseen. Tiiviste näkyy olevan jo uutta vailla. Mistään muualta en löytänyt "valumis" jälkiä kuin sen tiivisteen alta siitä kontin lukon ympäriltä on selvästi mitä ilmeisemmin omat auton pesuvedet konttiin menneet ihan huolella. Pitänee uusia tiiviste.
    Kattoluukun veden poistoputket näytti olevan ok eikä niiden lähellä mitään merkkejä siitä että vesi olisi päässyt konttiin jotenkin sitä kautta.
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Tai takavalon/valojen tiivisteen välistä.
        • 16341
        No sekin kyllä. Mutta näytti vaan suoraan siltä että sen aiemmin mainitun tiivisteen alta on lötrännyt reilusti.
        Ei viittis valojakaan vaihtaa taas. Kun ei tuollaisia saa orkkiksena. Ja niistä pidän itse. Sikahintulla kiinni valot..
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2329
          Onko m42 ja m50 sama pulttikehä ?
          Ei mitään tietoa, mutta tämäkin viittaisi että löytyy myös is mallista.
          • Poko
            • Nov 2011
            • 32
            • Uurainen
            Joo noin löytyyki hyvin. Mut soittelin tänää jo streettunincar shoppii ja siel oli 20-40€ toi maski nii tilasin sit sen samalla kun muutaki...
              • 16341
              Siis se maskipelti? Mahtaa sopivuus olla hyvä. No onnea matkaan.
              • GARFFi
                • 5541
                • Kankaanpää
                Mulla oli alta 40e ja bolt-on.
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. Ford Transit Custom -14
                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                Ex. Honda CBR900RR -96
                Ex. E36 325i Coupé -94
                Ex. LADA 2105 1200S -89
                Ex. LADA 2107 1300S -87
                Ex. E36 320i -91
                • beehoo
                  • 133
                  Bolt-on kyllä, mutta kyse olikin sopivuudesta. Mutta kaipa noissakin se istuvuus vaihtelee sit.
                  • binger
                    • Jun 2009
                    • 16
                    Pitäis raitisilmansuodattimet vaihtaa konehuoneen puolelle, niin pitäiskö pyyhkijöitten lähtee ihan vaan vetämällä/nytkyttämällä, kun mutterit otettu pois?:think
                    • Juh4
                      • 5448
                      Niin onko sulla ilmastointia?
                      -Official member of BTCF-Sauna team-
                      • binger
                        • Jun 2009
                        • 16
                        Ei ole
                        • Juh4
                          • 5448
                          Ei ole
                          Ei sinun tarvitse ottaa vinkkareita irti. Muistaakseni se raitisilmasuodatin mahtuu tulemaan sieltä välistä ilman irroitustakin.
                          • ka00z
                            • 1805
                            • Varsinais-Suomi
                            Ajankohtainen kysymys, tietääkseni ei ole vaihdettu ainakaan pariin vuoteen. Eli se suojamuovi siitä tiivisteineen pois ja pitäisi mahtua? Ei minun käsillä ainakaan :think
                            W124 voll, markalla pidemmälle
                            • binger
                              • Jun 2009
                              • 16
                              Juu apparin puolen sai vaihettuu ilman et otti pois, mut kuski puolel on jo vähä liianki ahasta ja ois kai se hyvä päästä vähä putsaa siit ympärilt lehtii ja muuta skeidaa pois. Toisel puolel oli ainaki iha kiitettävästi moskaa siin ympäril...
                              • Juh4
                                • 5448
                                Tarkoitat ilmeisesti suojamuovilla sitä "ritilää" mikä on pyyhkiöiden alapuolella? Jos tarkoitit, niin kyllä minä sen sain tulemaan ihan kädellä nykäistäen pois sieltä paikastaan.
