E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Mac
    • 199
    • Kotka
    #2176
    Elikkäs tuossa talvibemussa on ajovaloina h1 linssitekniikalla, ja ne pitäisi kesäksi saada tuohon ämmään jossa on h7 niillä sumeilla laseilla, mites tuo vaihto noiden liittimien takia mahtaa onnistua?:think
    ---e92 ///M3---
    ---e39 530i---
    • Haju69
      Administrator
      • 16542
      • Leppävirta
      #2177
      Originally posted by Spiddu View Post
      vaikkauksia mistä coupen konttiin kertyy vettä. autossa ei ole kattoluukkua. Tiivisteet istuu kunnolla, eikä vuoda valojen välistä.
      Vettä löytyy varapyöräkotelosta, akkun syvenyksestä. Kontin vasemmaltapuolelta takavaimentajan yläpuolelta
      Minä nyt itse sedanin kanssa paininut saman asian kanssa. Uusi takakontin tiiviste tuli laitettua koska se ainakin oli parhaat päivänsä nähny(pesuvedet laski konttiin alalaidasta).
      Takavalot tai ainakin toinen tosiaan laski vettä myös vaikka luulin ettei laskeneet. Valot irti ja tiivistin ihan perus ikkunatiivisteella nätisti siihen peltiin ja valo päälle.
      Ei ole vuotanut ainakaan toistaiseksi vielä yhtään vettä konttiin näiden operaatioiden jälkeen..
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        #2178
        Originally posted by >[BMW]< View Post
        Osaisikohan joku sanoa voiko päästä halvemmalla putken takapään ostossa, kun näyttää maksavan 300 euroa pelkkä takapää.
        Kyseessä on siis 325
        Voi. Riippuu toki millaista olet vailla vai onko sillä mitään merkitystä. Mutta eihän 300,- nyt hirmu kallis ole.
        Kysäseppä nimim. bemu2000 josko löytys vaimentimia pudjettiisi.
        • ka00z
          • 1805
          • Varsinais-Suomi
          #2179
          + Ebay.de löytyy miljoona ja yksi tarviketta ja orkkista.
          W124 voll, markalla pidemmälle
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            #2180
            Niin kyllä. Tämäkin totta.
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              #2181
              Akkusyvenykseen ja varapyöräkoteloon vuotaa näemmä tiivisteestä. ei ollutkana paikoillaan kunnolla.
              Mutta mistä vasemallapuolelle konttia, näyttäisi valuvan sivukylkeä pitkin kun purki verhoilut pois. Luukunsaranoiden kiinnitys pultit? voiko sivu tai takaikkunasta vuotaa tuonne?
              BMW F30 330e 2017
              • binger
                • Jun 2009
                • 16
                Coupen apparinpuolen sivulasi sit jämähti puoleen väliin, niin saakos sen nostettua jotenkin manuaalisesti?
                • binger
                  • Jun 2009
                  • 16
                  Vähän matkaa ku sai käsin nostettuu, niin alko toimii sähköllä sen jälkeen.
                  Pitäiskö ton suht kevyesti liikkuu, kun käsin nostaa/laskee?:think
                  Sai meinaan aika voimalla vetää, et sai nousemaan.
                  • Tyramies
                    • Nov 2011
                    • 271
                    Originally posted by Timse View Post
                    Minun ymmärryksen mukaa joudut ottamaan tuon mustan boksin kokonaan pois välistä. Ja laittamaan sitte suoraan piuhat joihin tulee virtaa->moottorin liittimiin kiinni. Ja tarvittavat relekytkennät mukana tietty, mutta tässä tapauksessa ei taida toimia ne mikrokytkimen naksu...
                    onkos kellään tarkkaa tietoa miten se kytketään? mihin niistä kytketään ja millä tavalla? :think
                    -Kevin, i wanna double...
                    -Harry! ...
                    -I need a double, right now!
                    "thank you son."
                    • Jpää
                      • Dec 2007
                      • 1909
                      • Ylitornio
                      #2185
                      tarkistappa piruuttas että missä kunnossa on se sisälokarin kiinnike "pultti"(siis se johon se muovinen mutteri ruuvataan kiinni) pyörän kotelon "katossa".
                      sopivasti kun siitä pultin ympäriltä on hapertunut pelti niin vetää kohtuudella vettä konttiin.
                      VW Crafter
                      e90 320d
                      f31 320xda
                      e61 530da
                      e38 740d
                      e34 535 bt
                      e39 540ia
                      Pårkkana E36
                      e46 320 d
                      e34 525 tds
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #2186
                        Minkä liittimien? Eikö ne ole ihan samanlaiset pl.kanta? Itse olen ainakin laittanut coupen H1 umpiot touringiin H7 tilalle ja ei tuossa mitään erityistä haastetta pitäisi olla.
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • manzneri
                          • Jun 2007
                          • 551
                          • Kesälahti
                          #2187
                          Omassa kotterossa on webasto asennettu konehuoneessa tohon apukuskin puoleiseen nurkkaan ja ilmeisesti se + virtakaapeli-blokki (mitä esim apuvirran antamiseksi tulisi käyttää) on sielä webaston alla niin ikävästi ettei siihen pääse käsiksi.
                          Tarkoitus olisi asentaa xenoneille rele-johtosarja. Onko jotain syytä minkä takia ei kannattaisi ottaa suoraan laturin perästä + navasta virtaa tuolle johtosarjalle? Mites maan kanssa, kannattaako maadoittaa koriin suoraan vai laturin - puoleen?
                          • ese`
                            • Oct 2008
                            • 274
                            • Mikkeli
                            #2188
                            Oliko suurikin valoteho ero h1 ja h7 umpion välillä? :think
                            • Jarsse
                              • 1531
                              • Kymenlaakso
                              #2189
                              Originally posted by Mikkeri View Post
                              Ei taida enään E36 kopassa olla kaasarimotteja???
                              ei ole ei kaasari motteja,mutta ohjaahan se boksikin sitä konetta kylmänä niin että säätää ilman määrää....
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
                              • potkuri
                                • Jun 2011
                                • 23
                                • Lappeenranta
                                #2190
                                Elikkä laturi tuli tiensä päähän. no ei siinä mitään uus laturi paikallee, mutta nyt kuuluu v***nmoinen ujellus pienillä kierroksilla tosta uudesta laturista. et mikäköhä siinä olisi?
                                uudessa laturissa ei muistaakseni lukenut kuin arvot ja "guality control"
