E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jontsu00
    • Jan 2011
    • 248
    Originally posted by Donkka View Post
    Anteeksi epäselvyyteni. Mutta siis kertaakaan en ole pyörittäny rattia, että säiliössä ei olisi öljyä.
    Se minua tässä ihmetyttääkin että mikä tähän nyt tuli.
    Käytitkö autoa käynnissä, kun tyhjensit öljyjä pois, vai mitä meinasit tuolla "pumppasin pumppua tyhjäksi"?
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #2777
      Sitten pumppasin pumppua tyhjäksi ja puhalsin vielä lopuksi oikee voimalla imuletkuun ja lopuksi tuli vain muutama roiske paluuputkesta.
      Tyhjensit koko pumpun? Olisit vaan alkanut syöttää imuletkusta uutta tavaraa sisään. Se olisi työntänyt edellään vanhaa ulos.
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #2778
        Mahtaapi olla linkistä osa 5 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3.../bumper_guard/
        Hommasitko siis käytetyt listat? Uusien mukanahan tulee kiinnikkeet ainakin kun MTT-Tradingilta ostin.
        Schmiedmann:ilta ostin joskus aikoja sitten vaan alko repsottamaan kuskinoven lista niin ajattelin uusia kiinnikkeet siitä.
        Mulla on reijälliset M3:sen levikkeet, ja joskus luin että kannattas se tiiviste vaihtaa orkkikseen vai miten?
        F06 640D "M6"
        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          #2779
          Niin minäkin kuulin että schmiedmanni listat ei istu paikalleen hyvin, tai kiinnikkeistähän se taitaa johtuakin. Itse ostin MTT-Tradingilta listat. Asettu hyvin paikalleen.
          Helmalevikkeistäkös sitten puhut? Tarratiiviste siihen tulee joo kiinni jos on hävinnyt tai hajonnut. Pystyy varmaan jostain soveltamaankin jos haluaa. Ostin itse uuden oikean tiivisteen siihen. Hieman kalliin oloinenhan se on sellaiseksi tiiviste nauhaksi.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Donkka
            • Dec 2010
            • 56
            • Paltamo
            #2780
            en käyttäny. vaan pumppasin erikseen käsipumpulla.
            Tätä minä yritin vaan, kaadoin suppilon kanssa uutta öljyä imuletkusta vaan se ei lähtenyt menemään. Sitten kaadoin uutta öljyä säiliön kautta ja silloin kyllä vajui säiliö aina tyhjäksi.
            BMW E36 328i -95 Touring
            BMW E36 318i -96
            Silver Bride
            • Joba
              • Sep 2007
              • 556
              #2781
              Onko kenelläkään kokemuksia Rogue Engineering:in tai vastaavien takaiskarien yläpäistä? Ja kannattaako niiden kanssa käyttää z3:sen vahvikelätkiä?
              Itsellä alkaa olemaan yläpäät aika finaalissa ja jos laittaisi kerralla kunnolliset.
              • tuningki
                • 1222
                • $ievi
                #2782
                onko kuskinpuolen ja keskijarruvalolle oma sulake? vai minkä sulakkeen takana on?
                Bmw 320d -10
                Volvo s40 2.4 -05
                ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                • Donkka
                  • Dec 2010
                  • 56
                  • Paltamo
                  #2783
                  Elkäähän mitää se rupesi toimimaa!
                  Kävin hakemassa tänää uuden purkin chf että, kokeilen vielä kerran että jos se rupeis toimimaa, ja niihää siinä kävi! pumppu toimii ja renkaatki kääntyy! Kannatti kerranki pitää hermot ja ottaa kaikki alusta
                  BMW E36 318i -96
                  Silver Bride
                  • Jarsse
                    • 1531
                    • Kymenlaakso
                    #2784
                    Onko vika siellä takakontin johtosarjassa? mittarivalot ja rekisterikilven valot jää palamaan kun kääntää virrat pois.kokeilin myös,että otin sen ison liittimen irti mikä menee sulakkeille-->ei vaikutusta.
                    toinen ongelma tai ehkä samaa vikaa,repsikan ajovalo ei pala (polttimo vaihettu ei auta)
                    välillä myös mittari merkkivalot välähtää kaikki palamaan kerralla ja sammuu...hmm
                    316 sedani.
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • MarQu
                      • 5536
                      • Vaasa
                      #2785
                      316 sedani.
                      Joo kato ainakin se kuskin puolella luukun ja korin välinen kumiletkun sisään. Yleensä poikki luukun päästä noin 5cm päästä luukkua.
                      • Jarsse
                        • 1531
                        • Kymenlaakso
                        #2786
                        täytyy katsoa sinne,nii ja tähän on myös joku vaihtanut bingbong leksus valot taakse.
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • Nutcase
                          • Nov 2010
                          • 281
                          • Kymenlaakso
                          #2787
                          Elikkäs...m43 318i, kävi satunnaisesti seilaten tyhjäkäynnillä, imuvuodoksi luultiin. Käytiin äsken ulkoiluttamassa niin sattui tällaista:
                          - alkoi röpöttään kunnolla tyhjäkäynnillä, helvetisti höyryä putkesta ja konehuoneessa, kun avaa syylärin täyttökorkin haisee hieman pakokaasulle... ei puhalla sisälle lämmintä..alaputki kylmänä..konehuoneessa höyrysi ainakin pakosarjan kohdalla sekä hieman vähemmän imupuolelta...
                          Onko tuo nyt sitten kannentiiviste? 90% varmuudella ainakin itse ehdottaisin kyseistä jumppaa...
                          Työ ei käsittääkseni ole paha, mutta vituttaahan se tähän vuodenaikaan edes katsoa konepellin alle...
                          • Mace83
                            • Feb 2012
                            • 1
                            Mulla outo vika mittaristossa. Välillä kuolee bensa-, lämpö-, kiekkamittari.
                            Muuten auto toimii ilman moitteita. Onko vika mittaristossa vai jossain muussa?
                            Auto 325 -93
                            • dumppi
                              • 4351
                              • sotkamo
                              #2789
                              muistanko väärin vai oliko täällä joskus topiikki missä oli hyvät kuvalliset ohjeet taakse camber säätöjen tekemiseen:think
                              nyt ei löyvy mistään
                              Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                              e36 325i coupé R.I.P
                              e30 316 2d
                              e36 318is coupé
                              e36 323i 4d ac schnitzer replica
                              Käyttis: e39 523i 4d
                              Originally posted by rizzo
                              Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                              |Sotkamo Connection|
                              • JJT
                                • 6694
                                #2790
                                Eikös riitä normaali säätövara vai? Lisää saa säädettävällä tukivarrella.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
