E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Juh4
    • 5470
    #1276
    Tuossa iS:ssä on varustelistan mukaan microfilter mikä ilmeisesti tarkoittaa raitisilmasuodatinta, eikö totta? Autossa ei ole ilmastointia, joten missä se suodatin silloin sijaitsee? Auto on pakkasella niinku jääkaappi ja ajattelin notta vika vois löytyä sieltä, vai löytyykö :think
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    • Piplis
      • Aug 2006
      • 292
      • Kerava
      #1277
      Kun tuulilasin pyyhkijät on laitettu jatkuvalle pyyhkimiselle ja pysähtyy risteykseen, niin pyyhkijät osaavat itse automaagisesti pysähtyä/hidastaa tahtia.
      Onko tälläinen 'osittaisen sadetunnistimen' kaltainen toiminto vakiovarusteita vaiko jonkinlaiden lisävaruste?
      Auto vm.94 325
      *-06 e46 330CiA Cabriolet*
      • Dj Niksperi
        • 2435
        • Salo, Finland
        #1278
        Löytyy samasta kolosta kuin puhaltimen moottorikin.
        Vaihto-ohje:
        BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
        Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
        -Team Pussihousu-
        Salo///Works
        • wql
          • Jan 2009
          • 113
          • JKL
          #1279
          Käykö veivilasin mekanismi sähkömalliseen? Siis se saksisysteemi joka on niitattu oveen kiinni. (sedan/touring-etuovet)
          • Dj Niksperi
            • 2435
            • Salo, Finland
            #1280
            Eri varaosanumeroilla ovat. Eli ei ainakaan sen perusteella käy.
            Linkki: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...A0977%C2%A0609
            -Team Pussihousu-
            Salo///Works
            • Juh4
              • 5470
              #1281
              Vaihto-ohje:
              http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/19/12
              Kiitoksia Vois ens hätään ainakin kattoa kuinka paskaseksi se suodatin on päässyt 19-vuoden aikana
              • MaXioN
                • Aug 2011
                • 14
                Kenties MAF:ssa vikaa kun tyhjäkäynnillä täristää ja pikkasen huonosti käy kylmänä tyhjäkäynnillä ja sitkun ottaa MAF:n piuhan irti niin tyhjäkäynti aivan loistava ja hävii tärinäkin. Mistä löytys alkuperäisosa halvalla?
                E36 328iA M-Sport -96
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16541
                  • Leppävirta
                  #1283
                  Käytettynä mistä lie löytyy. Ja uusi löytyy vaikkapa merkkiliikkeestä tahi KL-varaosat.. Schmiedmann.. Kannattanee ensin luetuttaa vikakoodit.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • GeeTee
                    • 374
                    • Lappeenranta
                    #1284
                    Autopurkaamolta tai foorumin myyntipalstalta. Lue vikakoodit.
                    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                    • däädää
                      • May 2010
                      • 754
                      • Tornio
                      #1285
                      Noniin heittäkääpä arvauksia mikä penarissa.. Eilen lähdin ajamaan ja tiehaarasta lähdettäessä alko täristämään ihmeellisesti ja kone kävi huonosti, käytin puolat poissa ja putsailin liittimiä, käytin konetta hetken ja alko käymään normaalisti.. Tänään vaihdoin tulpat ja sama homma jatkuu, jos kone pääsee jähtymään vähääkään kone käy huonosti startatessa, tyhjäkäynniltä kaasuun koskiessa täristää eikä vastaa kaasuun normaalisti, kierroksilla taas ihan normi meno.. Hetken antaa käydä niin pelaa täysin normaalisti..
                      Lambda, ilmamassamittari, kansipahvi, kosteutta jossaki? Nyt kauheat sateet ollu pari päivää niin vois olla kyllä että ottaa kosteuttakin johonkin.. Hohhoi
                        #1286
                        E: moka
                          #1287
                          E: turha
                          • däädää
                            • May 2010
                            • 754
                            • Tornio
                            #1288
                            Mikähän malli mahtaa olla kyseessä, bmw-merkkinen auto varmaankin mutta niitä on pirun montaa mallia :think
                            .....Melkein muistan AINA mainita auton mallinkin Elikkä se 325 vuosikertaa -93 kyseessä
                            • Dj Niksperi
                              • 2435
                              • Salo, Finland
                              #1289
                              Tulin tuossa vaihtaneeksi ovipahvit eteen sekä taakse. Vaihto-operaation jälkeen tapahtui seuraavaa:
                              - Soittimen/vahvistimen heräte lakkasi toimimasta virtalukon takaa, toimii nyt niin kuin olisi kytketty suoraan akkuun.
                              - Kaukokäyttöinen keskuslukko lakkasi toimimasta, avaimella ovesta toimii ok.
                              - Valot palavat mittaristossa kilometrinäytön ja osamatkamittarin taustalla sekä ison OBCn kellossa. OBC myös toimii moitteitta ilman virtoja, eli menee päälle kun jotain nappia painaa. Sähköisten etulasien nostinten valot palavat.
                              - Pyyhkijät toimivat myös ilman että on avaimesta virrat päällä.
                              - Sähköiset lasinnostimet toimivat ok.
                              - Sisävalo sammuu/syttyy niinkuin pitääkin.
                              Kaikki sulakkeet ovat ehjiä ja kokeiltu "nollata" irroittamalla akun kenkä.
                              Voiko johtua esimerkiksi jonkun oven johtosarjasta?? Esimerkiksi olisi johdot menneet poikki ja virta pääsisi kiertämään jotenkin? Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen!
                              -DeeJii-
                              -Team Pussihousu-
                              Salo///Works
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #1290
                                Miten lähtee touringin alkuperäisen vetokoukun runko irti?
