Koliseeko e36? Katso tämä!
This is a sticky topic.
  • TuoAntti
    • 4178
    #136
    En muista vanteen et:ä, mutta se e36/e46 alpinan 9" takavanne ja 265/35 kumi.
    EVERYTHING | WORKS
    • TuoAntti
      • 4178
      #137
      Eessä näyttää jäävän pyörät ihan pystyyn. Takanakin sais n. 1 pintaan camberin. :think
      Pitääpä kattoo mitkä arvot tulee kunhan auton haen. Pyyntö oli että pyörät mahd. pystyyn.
      Edit. Eessä jäi camber -0.04 ja takana on jotain -1.3x (raapii kiinni pystymmässä, varaa olisi vielä. Caster 7-8 välissä.
      EVERYTHING | WORKS
      • C'mon_maik
        • Sep 2013
        • 73
        • JKL
        #138
        Eturenkaiden ulkosyrjät morjestaa nopeesti kun pyörät on noin pystyssä ja varmaankin aurauksella, mutta ilmeisesti tiedät mitä olet tekemässä.
        Bostongrün E36 328i coupe M-sport
        • erä-koira
          • 541
          • peräkylässä
          #139
          mistä johtuu kun eilen vaihoin säädettävän alustan taakse (oli samat jouset kun ennen) mut ihankun ois nyt alkanut paukuttaa vedätykses perää :think voisko johtua että liian pitkät iskarit on tai hakeeko viel jouset paikkoja?
          NO FOODS NO FARMS
          Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
          e39 523i vm:97
          • onavez
            • Apr 2015
            • 87
            • Lappeenranta
            #140
            Kertokaapas viisaammat mikä järki noissa powerflex puslissa on ku laittaa ne ohjeen mukaan tasanen pusla koriinpäi niin jää tällänen rako. Eikös toi just rasita noita etupään kiinnikkeitä, kun tuossa on noi pinnapultit eikä paino pääse jakautumaan tasesti koko puslan alueelta, toisin ku taaemmissa puslissa. Onko ihan järjetöntä laittaa etupuolelle noi powerflexit väärinpäin, että pinnapultti jää puslassa olevaan syvennykseen? Tai sitten vaihtaa pinnapultti normipulttiin?
            E60 LCI 530xi -07
            E36 325 -91
            E36 318 -93
            • Pazi88
              • 11368
              Tuohon pulttiin pelkästän se rasitus tulee vakio kumipuslalla. Ei sekään mihinkään koriin ota kiinni. Laita vaan niinkuin ohjeessa lukee.
              Instagram, YouTube kanava
                #142
                Minä laitoin tuon ylemmän rikan yläp. ylim. rikan missä sen kok. reikä että tuon pinnapultin mutterikanta sopi sihen reikään, osan paksuus vähän enemmän kuin kannan korkeus ja jätin tuon vakio ylemmän rikan pois. Ei ainakaan ole haitannut mitään ja jää tuo tyhjä tila pois tuosta kiinnityksestä.
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #143
                  Noissa uretaani puslissahan noiden rikkojen idea on tehdä puslasta "yhtenäinen". Etupäässä on yläpuolellakin rikka tuon pinnapultin "mutteriosan" takia, takana puslan yläpinta ottaa kiinni koriin/vahvikelätkiin, jolloin rikkaa ei tarvitse.
                  Rikkojen tarkoitus on puristaa kasaan/vastakkain noita puslan puolikkaita. Puslassa ylä- ja alapuolella halkaisia on isompi, eli jonkinlainen oleke siellä ja tämä vastaa kiinni takakelkan ylä-/alapintaan, jolloin takakelkan pystysuunnan liike/jousto on hallinnassa. Puslan läpi on holkki joka pitää olakkeiden välin oikeana, jolloin pusla ei litisty liiaksi kasaan puristuen.
                  Nuo ohuet rikat jotka tulee uretaanipuslien mukana, taipuu kuulemma mutkalle, tai "lautasmaiseen" muotoon, juurikin tuon pystyliikkeen takia. Ite laitoin jo suorilta paksummat rikat joka paikkaan, ettei tarviis myöhemmin vaihdella tai korjailla antaununeita rikkoja.
                  Luulisin, että asennuksen helpotuksen takia etupäässä on pinnapultit. Varmasti asennus onnistuisi etupään osalta myös normaaleilla pulteillakin. Mutta kelkan asennus vaikeutuu hieman, kun mikään ei ole ohjaamassa paikoilleen.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • onavez
                    • Apr 2015
                    • 87
                    • Lappeenranta
                    #144
                    Kiitokset tästä!
                    E60 LCI 530xi -07
                    E36 325 -91
                    E36 318 -93
                    • onavez
                      • Apr 2015
                      • 87
                      • Lappeenranta
                      #145
                      Tänää kävin laittamaa osia paikallee, ja kävin ihmettelemää et miks noissa takakelkan taaemmissa powerfleksien holkeissa on 15mm reikä ja etummaisissa 12mm reikä. Onks tarkotuksella vai käyny tehtaalla käpy? Luulis et 3mm väljä reikä rynkyttää ajaes aivan perkeleesti:think
                      E60 LCI 530xi -07
                      E36 325 -91
                      E36 318 -93
                        #146
                        Ei se mitään rynkytä jos kiristää pultit. Ja strongflexin puslissa taisi olla sama juttu, helpompi laittaa kelkaa autoon kun ei ole just jämptit ne kaikki neljä pultinreikää.
                        • onavez
                          • Apr 2015
                          • 87
                          • Lappeenranta
                          #147
                          Asia kunnossa
                          E60 LCI 530xi -07
                          E36 325 -91
                          E36 318 -93
                          • Henkkaap
                            • Apr 2012
                            • 100
                            Nehän taitaa olla erikokoset muutenkin.. pinnapultti ja se perinteinen. Itekkin tota ihmettelin.
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #149
                              Kyllä niissä M12/1.5 kierre molemmissa on.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • la55e
                                • Sep 2014
                                • 41
                                • oulu
                                #150
