Koliseeko e36? Katso tämä!
This is a sticky topic.
  • JJT
    • 6694
    #61
    Originally posted by Matuh View Post
    Etutukivarren taaimaisesta puslasta ei kuuluis vissiin paistaa päivä läpi:think
    Kyllähän ne perusmallin puslat on "avonaiset" jos sitä tarkoitat?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      #62
      Joo just sitä, kylläkin M-Tech kyseessä ei varmaan eroa normaalista...
      Toisessa puslassa ei ole juuri ympärillä mitään...
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • Bemarituristi
        • Dec 2010
        • 238
        Millainen homma vaihtaa taka-tukivarren etummaiset puslat? Ne mitkä on sen kolmella pultilla olevan kiinnikkeen "alla"
        Tarviiko koko tukivartta irrottaa? Minun katsomisen perusteella riittää että irroittaisi jarruputken kiinnikkeen, ja sitten ne kolme pulttia? Vai??
        Miten vanhan puslan irroitus ja uuden asennus? Varmaan vanha raiskataan ulos, ja uusi jollain kierretangolla+virityksillä+fairy vedellÄ?
        • mikkomaa
          • 336
          #64
          Ei tarvi irroittaa tukivartta, auto nosturille ja kolme pulttia auki. Nyt laskeutuu tukivarren pää alas, eikä tarvi irroittaa jarruputken kiinnikettäkään.
          Vanha pusla lähtee joko hakkamalla sen reunat rikki ja hakkaamalla mutta itte suosittelen vaikka itsetehtyä ulos vetäjää! Itse olen aina laittanu powerlexit mitkä menee käsinkin mutta jos laitat alkuperäiset puslat niin uuden saat kierretangolla kiristämällä paikalleen.
          Kaverin jos saat mukaan niin on sitten helpompi laittaa se tukivarren pää ylös ja pultit takas!
          • Jansu
            • Aug 2006
            • 315
            • Pori
            #65
            E36 kolistaa vasemmalle kaarrettaessa, oisko koiranluu? Talvella siinä oli pieni välys, oisko nyt siitä se johtuva kolina? Koitin paikallaan muttei kädellä huomannut välystä.
            -E34 525ia Touring
            -E36 323ia Touring ///M
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 477
              Kannattaa katella myös iskarien kunto.
              • roope465
                • Feb 2013
                • 33
                • Valkeakoski
                #67
                Autona on 325i coupe -92. Vähän aika sitten rupes perä kolahteleen ja muljuun puolelta toiselle ja vika paikannettiin juurikin noihin takatukivarsien etummaisiin pusliin jotka oli tiensä päässä. Tänään ruvettiin purkaan kyseistä laitosta ja vanha pusla saatiin nätisti irti mutta sitten alko ongelmat; uusi pusla ei meinaa millään mennä sinne koloon (tukivarsi kokoajan kiinni autossa joten prässäys ei onnistu). Uusi pusla on mallia KL-varaosa ja siinä puslan ympärillä on semmoiset metallikehät joissa halkileikkaus vastakkaisilla puolilla. Eli millä tollasen puslan saa meneen siihen kotikonsteilla? Täälläkin puhuttua kierretankosysteemiä kokeiltiin jo eikä auttanut.
                E46 330d sedan -00 cosmosschwarz metallic
                E36 325i sedan -91 sterlingsilber metallic
                E36 318is coupe -93 daytona violet
                E91 320dA -06 diamand schwarz
                E36 325i coupe -92 lagunengrun metallic
                E39 523i sedan -96 glaciegrun metallic
                E39 528i touring -97 oxfordgrun metallic
                E36 325i coupe -92 schwarz ||
                E39 528i sedan -98 biarritz blue
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #68
                  Pultilla ja prikoilla vetää sen sinne. Jäähdyttminenki auttaa hieman
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • Pazi88
                    • 11353
                    Nakkaa pakkaseen se pusla vaikka yön ajaksi. Kun rupeet asentaan sitä, niin lämmitä tukivarsi ja sitten vasta pusla pois pakkasesta ja kierretangolla paikalleen. Pitäs mennä aika kivuttomasti.
                    Instagram, YouTube kanava
                      #70
                      No ei tarvi vakiopuslalle tehdä muuta kuin asentaa se paikalleen, menee kierretangolla, muttereilla ja isoilla rikoilla.
                      • reijo
                        • Nov 2011
                        • 84
                        • St.river/Oulu
                        #71
                        Onko minkälainen homma vaihtaa e36 taka kelkan takimmaiset isot puslat? Muuttuuko pyöränkulmat ja mitä kaikkea pitää purkaa? Powerflex puslat on ja nehän menee heittämällä paikalleen.
                        -e36 sedan 330i turbo
                        -e36 touring 340i
                        • JJT
                          • 6694
                          #72
                          Helpoin on kun irrottelee pakoputken, käsijarruvaijerit ja jarruletkut ja pudottaa koko roskan lattialle.
                          Powerflexit menee ihan painamalla paikalleen. Vähintään ne kaikki 4 isoa puslaa kannattaa laittaa kerralla ja katella miltä kiinnityspulttien ympäristö näyttää korin puolelta.
                          Pyöränkulmat kannattaa tarkistaa remontin jälkeen.
                          Myyn:
                          • reijo
                            • Nov 2011
                            • 84
                            • St.river/Oulu
                            #73
                            etummaiset puslat vaihdettu jossain vaiheessa, ei vielä pahat nii ei turhaa jaksaisi ottaa koko kelkkaa pois?
                            -e36 touring 340i
                            • Arde92
                              • Aug 2010
                              • 1328
                              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                              #74
                              Mikäköhän kolkuttelee coupessa takana? Takatukivarsien kumipuslat vaihdettu n. 3tkm sitten lemfödereihin. Oli noin 2tkm hiljaa ja nyt kolisee taas kuin perkele?
                              E39 M5 Titansilber<------
                              F11 530D Spacegray
                              E36 323i M-sport Med Hölsteri
                              Ex :E61 525D Lci Carboni
                              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                              • Arde92
                                • Aug 2010
                                • 1328
                                #75
                                Tarkista nyt ettei vanhasta puslasta jäännyt ulkokooli sinne sisälle
                                F11 530D Spacegray
