Koliseeko e36? Katso tämä!
This is a sticky topic.
  • TseiTsei
    • Jul 2012
    • 115
    • Varkaus
    #46
    Enpä ole pystynyt viitsimään, kun ei ole tallissa monttua saatika nosturia.
    Huomenissa yritän päästä kaverin nosturille vilkaisemaan. Ajattelin vain tiedustella, jos jollain ollut samoja oireita että mitä olisi odotettavissa..
    Edit: Kiitoksia, tuo oli riittävä tieto..
    • TseiTsei
      • Jul 2012
      • 115
      • Varkaus
      #47
      Tuon näköinen tapaus siellä oli. "Hauskinta" vieläpä että tammikuun lopussa paikallinen autokorjaamo vaihtoi molemmat puslat ja nyt ne on jo tuossa kunnossa. Näyttäisi että ei olisi vaihdettu ollenkaan.
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        #48
        Kannattaa varmaan kävästä kyseisessa korjaamossa juttelemassa takuu jutuista ja suosiolla uretaanni puslaa tilalle
        BMW F30 330e 2017
        • TseiTsei
          • Jul 2012
          • 115
          • Varkaus
          #49
          Paitsi tultiin vähän siihen lopputulokseen ettei noita ole oikeasti vaihdettu ollenkaan. Ei näin lyhyessä ajassa voi normipuslatkaan mennä noin vituralleen, kun ne nyt muutenkin oli vanhan ja hauraan näköiset.
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            Eikös tuon puslan kehyksen pitäisi olla metallia. Kuvassa näyttää olevan kumia kuten apurungon puslissa, eikä siinä pitäisi olla tuollaista "kohoumaa" päässä. Onko pusla tullut kehyksestään irti ja kehys on vielä kiinni tukivarressa, vai onkohan siellä väärä pusla? Koitappa onko pultit vielä oikein kunnolla piukassa (siitä tunnistat onko vaihdettu/avattu pultteja) ja reklamaatiota menemään jos ei ole vaihdettu tai vaikka olisi laitettu väärä pusla. Muista käydä 4-pyörä suuntauksessa vaihdon jälkeen!
            Edit: pari kuvaa vertailuksi
            Oikea pusla
            Apurungon pusla
            • TseiTsei
              • Jul 2012
              • 115
              • Varkaus
              #51
              Pultteja ei tullut kokeiltua, mutta näytti kyllä siltä ettei niihin ole koskettu. Huomenna täytyy käydä reklamoimassa. Joko niitä ei ole edes vaihdettu tai sitten sinne on tosiaan asennettu väärät puslat..
              • Elevator67
                • Jan 2009
                • 1338
                Sellasta..
                Huomasin tuossa että ittellä kuuluu ja tuntuu ihme "jurinaa" vaihteiden vaihdon jälkeen kun alkaa kiihdyttämään.. Ei läheskään joka kerta..
                Onko vastavaa kenelläkään? Takapäähä vaihdettu vuoden sisään melkeinpä kaikki puslat yms.
                sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                • Playpig
                  • Nov 2006
                  • 889
                  • Iisalmi
                  #53
                  Originally posted by Elevator67 View Post
                  Sellasta..
                  Voisko kardaanin tukilaakeri olla tiensä päässä? :think
                  Nyt: E39 530DA Touring -98
                  ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                  • Elevator67
                    • Jan 2009
                    • 1338
                    Tätä mietiskelin myös itse eilen..
                    Pitäis vaan jaksaa hallilla kattoo kun pääsee hyvin auton alle.. Saisi vain aikaiseks
                    • Elevator67
                      • Jan 2009
                      • 1338
                      eilen vietin auton alla aikaa ja ihmettelin.. Ei ainakaan tämä kyseinen..
                      Katsoin samalla koko auton läpi eikä siellä mitään ollut mikä voisi tuon jurinan aiheuttaa.
                      • esa`pentula
                        • Dec 2009
                        • 1390
                        Takalaakerit? Etulaakerit? Perä? Aski? Jurinaa on aina paha lähteä etsimään.
                        • Katusoittaja
                          • Apr 2013
                          • 1
                          • ml
                          #57
                          Jos on korkeussäädettävä jalka eli kynäjousialusta, niin tuleeko se muuten samanlailla kuin kuvassa ,mutta ilman osia nro 18 ja 19 ??
                          • Elevator67
                            • Jan 2009
                            • 1338
                            Todella vaikeaa on juu.. Taakse vaihdettu laakerit ja tuki varsia. Laatikko on vähän tarkkailussa para aikaa.. Selviää ehkä joskus.
                            • Risto113
                              • 1203
                              • GrassLake
                              #59
                              Vanha, alkuperäinen pusla on tuollainen kun sulla kuvassa.
                              Eli laippa toisessa reunassa.
                              Uusi on tässäkin ketjussa kuvattu, tasainen pötkylä.
                              Päivitetty erimalliseen jo ajat sitten, eli kyllä sulla on Wanhat puslat siellä, ellei alkuperäiset jopa?
                              • Matuh
                                • Apr 2013
                                • 3704
                                #60
                                Etutukivarren taaimaisesta puslasta ei kuuluis vissiin paistaa päivä läpi:think
                                E36 328i M50B30 turbo
                                Skoda vRS
