E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • LordHamwich
    • Feb 2011
    • 436
    • Kuopio-Kuhmo
    #751
    Originally posted by JanesQ View Post
    Katohan täältä, luulen että on sama juttu kyseessä kuin mulla aikoinaan. Luulen ettet pääse oikoreittejä tällä kertaa
    Aukesi onneksi toistaiseksi pienellä koputtelulla ja lukkopatruunaa irti käyttämällä, tuntui jotenkin horolta se. Onneksi ei ajossa tehnyt.
    1997 E39 523i Cosmosschwartz
    Gone with the wind:
    1994 VW Passat 2.0
    1995 E36 323i
    • escort
      • 339
      #752
      minkälainen homma on ohjausakselin purkaminen ja mitä se pitää sisällään??
      ohjausakselin yläpäässä on löysää ja ratti heiluu.
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        #753
        Ratti on varmasti kiinni?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • coupe320
          • Jan 2010
          • 417
          • viikkoja tiellä
          #754
          Originally posted by coupe320 View Post
          Vai korjautuuko se rallatus tuolla beisanin myymällä holkilla? Tuon saa kai hiottua siitä alkuperäsestä holkistakin. kuinka tiukka välys tuohon pitää jättää kun ei beisanin sivuilla ollut mitään tietoa siitä? Ja osaako joku sanoa kuinka paljon pitää madaltaa tuota holkkia. Muistaakseni tästä on kirjoiteltu johonkin mutta ei löytyny searchilla eli jos joku muistaa topicin niin voisko laittaa linkkiä tai fakta tietoa lisää.
          Vai hiljeneekö vanos pelkästään uusilla tiivisteillä? Pitää siis rolinaa n.2000rpm ja tyhjäkäynmillä se dieselmäinen mutta hiljainen kolina.
          • Ardi00
            • Feb 2011
            • 1519
            • Spain/Valencia
            #755
            Uskosin että hammastangossa on väljää eikä siinä rattinivelessä mikä on siinä hammastangon ja rattiputken välissä.:think Itse joskus tehneenä voin sanoa että aikaa siinä menee ja hammastankohan lähtee ihan kahdella pultilla irti plus se nivel ja putket/letkus missä tehostin öljyt kulkevat. Jos päätät vaihtaa koko hammastangon kannattaa etsiä todella hyvä ja vähän ajettu yksilö
            e36 Fijigrün 328i
            e46 Stalhgrau 325ci
            • >bemari<
              • May 2011
              • 239
              • P-karjala
              #756
              liekkö enemmän tekniikkapuolen kysymys mut menkööt, eli onko 328 e36 suuttimet (violetit?) isommat kuin 325 e36 (vihreät) ? ja saisko noista tiedot viellä et paljon cc ja ohm
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #757
                Apparin puolelta lattiamatto sateen jäleltä aivan märkä.
                Mistä vesi pääsee sisään?
                Auto 2dr 328i.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • escort
                  • 339
                  #758
                  siis väljä on ohjausakselissa yläpäässä,ratti on kiinni ja se heiluu muutaman millin ylöalas/sivuille, samoin hammastanko/nivel on kiinni ja kaikki ok.
                    #759
                    Auto 2dr 328i.
                    Onko kattoluukkua ? Onko lämppärin ilmanottokaukalon tyhjennysputket auki ?
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #760
                      On kattoluukku, enkä ole vielä tarkistanut putkia.
                      Tarkistanpa nuo heti kun sade lakkaa.
                      Kiitoksia.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • Babitzin
                        • Jul 2009
                        • 463
                        Originally posted by Timse View Post
                        Etupenkkien alla menevä johtonippu? Itellä oli hapettunu 3 piuhaa poikki aikojen saatossa....
                        Vika löytyi hanskalokeron takana olevasta zke iv-boksista(joku keskuselektroniikkayksikkö). Kuskin puolen nostimen rele oli oikosulussa. Kiitti silti tipistä, tulipahan kurkattua samalla se johtonippu että on ok.
                        F20 118i M-sport
                        E63 M6
                        Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                          #762
                          Kiitoksia.
                          Ja kuten ehkä hoksasit niin luukku ja tuon kaukalon putket ei liity toisiinsa.
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #763
                            Juu.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • coupe320
                              • Jan 2010
                              • 417
                              • viikkoja tiellä
                              #764
                              onko tuo yläketjun ohjain jotenkin kuluva osa että onko tarve vaihtaa samalla kun vaihtaa kiristimen?
                              • JJT
                                • 6694
                                #765
                                Missä moottorissa?
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
