E36 kysymyksiä ja vastauksia III
    #2296
    Coupe kippaavilla takapenkin selkänojilla, näitä nojia säilytetty irrallaan taustapuoli alasp. turvavyöt normaalisti sisäänkelautuneena, missä asennossa ja millä konstilla saa turvavyön tulemaan ulos kelalta ? Kokeiltu kaikkia asentoja, ei tapahdu mitään.
    • JJT
      • 6694
      #2297
      Onhan ne nyt autossa kiinni?
      Siellä lukoissahan on joku systeemi ettei ne kelaudu ulos ennen kun noja on lukittunut normaaliasentoon.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
        #2298
        Ei ole vielä.
        Ai on vai ? Ok.
        • fRONik-_-
          • Jun 2010
          • 684
          Ei ole vielä.
          Ai on vai ? Ok.
          Joo on Tappelin joskus itsekki saman jutun kanssa, sitte ku meni hermot ja laitoin penkit kiinni, niin joha oli yllätys ku yhtäkkii rupes toimimaan
          Nykyiset.
          Harraste:
          BMW E30 325i -88 700Hv
          Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
          Ex.
          Volkswagen Golf 1.8 -9
          2
          Volkswagen Vento 1.8 -92
          BMW E36 316i -92
          BMW E36 320i -91
          BMW E36 320 -92
          BMW E36 318is M-Sport -95
          BMW E36 323i -99
          BMW E90 330D -07 M-Sport
          BMW E36 325i -92 "M3"
          • Jarsse
            • 1528
            • Kymenlaakso
            #2300
            kuuluuko valokatkaisijan johdoista kahden olla kytketty rosvolla yhteen?harmaa-violetti ja keltainen?
            ja onko kellään tietoa niistä releistä jalkatilassa mustassa laatikossa kiinni.
            E61 525D
            E36 328 turbo-avo
            • Couja
              • Sep 2012
              • 582
              • Valkeakoski
              #2301
              Onkos kellään tietoa mikä mahtaisi olla kun kääntyy vasemmalle päin niin ohjaus tuntuu todella jähmeältä ja välillä kuuluu jopa musiikin lävitse kovaa kirskumista? Tämä siis tapahtuu välillä ei kokoaikaista.. :think Ja millainen homma näihin on vaihdella etupyöränlaakeri? Onnistuuko kotikonstein vai tarvitaanko prässit ja ulosvetäjät jne jne?
              Nykyinen:
              BMW e36 323i Touring :think
              BMW e36 328ia coupe
              BMW e36 320i sedan
              Originally posted by Miltzu
              Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
              • Couja
                • Sep 2012
                • 582
                • Valkeakoski
                #2302
                Jos puhut niistä sinisistä releistä niin toinen on ainakin sähköikkunoitten rele
                Nykyinen:
                BMW e36 328ia coupe
                BMW e36 320i sedan
                • Jarsse
                  • 1528
                  • Kymenlaakso
                  #2303
                  ainaki ikkunat pelaa vaikka ei ole mitään relettä kiinni niissä paikoissa,se missä luki crash alarm oli sellanen korkeampi rele ja sen vieressä lyhyt..eikä tuossa ole bägejä jos sillä on merkitystäkään.
                  E61 525D
                  E36 328 turbo-avo
                    #2304
                    Ei ole mitään rosvoliittimiä alunperin, joku viritelmä.
                    • zeneg
                      • 1238
                      Onnistuu kotitallissa, ulosvetäjää tarvii laakerin sisäkoolin irroitukseen olka-akselista.
                      • citykarhu
                        • Apr 2011
                        • 182
                        • pirkanmaa
                        #2306
                        Ei pyöränlaakerin vaihto mitään ihmeitä vaadi. Ainoastaan kunkkumutteri on kohtuu kokonen, jotain 30. Ehkä jopa isompi, tietäjät korjatkoon.
                        Omaan kun vaihdoin niin toinen puoli jäi pihapuun alla vaihtamatta vain koska jarrulevyä pidättelevä kuusiokolo pultti oli muljattu pilalle.
                        ExE36 328i Coupe ///M-Sport
                        ExE39 540i Zyklon B edition
                        ExE61 535d ///M-Sport
                        Kaasuseatti, halpaa ajoo
                        • Supa
                          • 7597
                          #2307
                          42mm muistaakseni. Yleensä sisäkooli tulee laakerin mukana tai sormin. Voihan olla toki mahdollista että joskus jää kiinni napaan.
                          Tällöin tarvitaan sopivaa ulosvetäjää taikka vaihtoehtosesti rälläköi koolin halki.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • citykarhu
                            • Apr 2011
                            • 182
                            • pirkanmaa
                            #2308
                            Mulla lähti ihan sormivoimin, parempi toki varautua että jos menee vaikean kautta.
                            • Jarsse
                              • 1528
                              • Kymenlaakso
                              #2309
                              onkos takapyörän laakerin vaihto yhtä simppeli?
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                Kellään tietoa mistä löytyisi järkevään hintaan taakse korkeussäädettävää iskaria? :think
