E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Couja
    • Sep 2012
    • 582
    • Valkeakoski
    #2386
    Sigun 320 teki äsken liikennevaloista lähtiessä näin: liikkeelle lähtiessäni vähän normaalia rajummin tai ainakin piti eli auto nosti kierroksia kuin kytkin olisi luistanut, ja rupes semmonen kitkerä haju käryään sisällä, tämän siis teki kiihdyttäessä ykkös ja kakkos vaihteella. Hetken ajoi normaalisti niin taas kiihtyi normaalisti :think veteliskö kytkin viimesiään vai oisko kytkinnesteet vaihdon tarpeessa?
    Nykyinen:
    BMW e36 323i Touring :think
    BMW e36 328ia coupe
    BMW e36 320i sedan
    Originally posted by Miltzu
    Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
    • Latetzki
      • Aug 2008
      • 39
      • Savonlinna - Outokumpu
      #2387
      Originally posted by ccc View Post
      Jos kerta vaihtoon nuo liukupalat menee, ei muuta kuin sokka irti ja kampeamalla nostomekanismista irti. Saattaa mennä paskaksi, saattaa olla ettei mene.
      Vastaavasti takaisin laittaessa napsauttaa kiinni ja sokka perään, tosin sokka kannattaa laittaa valmiiksi niinikään siihen huulille, jotta se on helppo työntää sitten lopullisesti paikalleen.
      Se moottorin kiinnikeen pää joka liukupalaan menee niin muljahtaa siitä reiästä pois eikä ainakaan toistaiseksi ole siellä kestänyt kun ikkunaa testaan. En tiedä onko se tarpeeksi syvällä, ei kyllä näytä siltä. Tuon syvemmälle en tunnu minä sitä voimillani saavan. Sokka ei ole tossa kuvassa keskellä mutta on sitä keskelläkin käytetty.
      Kuva
      Tosin toinen etu osakaan ei ole kiinni ja sehän se vasta mahdottomalta tuntuukin vaihtaa noin kun on sen kaiken pellin takana.
      EDIT: Tarvitsi vaan kättä pidempää noita puristaessa toisiinsa kiinni. Eli nyt OK. Juuri ja juuri oli tilaa tuo tehdä.
      325i E36 Coupe '92 | Valokuvaustani
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        #2388
        Huoh, että kuulostaa hirveältä läiskiä noita ovia kiinni kun on nyt tuolla E39:llä ajellut.. Mitä tehtävissä? Tiivisteet maksaa aivan helvetisti - niitä en ala uusia laittamaan.. Sisälle korvata alkup sitä äänenvaimennusta jotenkin? Mitä jengi on tehny näissä tälle asialle? :think
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • JJT
          • 6694
          #2389
          Ai siis mikä kuulostaa hirveältä?:think
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Pazi88
            • 11358
            Yleensä oikotietä onneen ei ole. Se miten ovi menee kiinni muuttuu kyllä uskomattoman paljon niillä uusilla tiivisteillä. Sedaniinhan ne on kohtuu hintaiset, mutta en tiiä sit muunkorisista.
            Instagram, YouTube kanava
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              #2391
              Mistä hankit? Ainakaan tämä ei vaikuta mitenkään erityisen kivalta hinnalta..
              • Pazi88
                • 11358
                No eihän tuo oo kun nelinkertainen hinta sedanin tiivisteisiin nähden En oo vielä hankkinu, vaan on oottamassa tilauslistassa.
                • ccc
                  • 517
                  • RHMK
                  #2393
                  Kuva
                  Joo tosiaan, kohtalaisella voimalla saa kyllä painaa varren kiinni liukupalaan.
                  Hyvä että tuli kuntoon
                  F25 X3 setämies-edition
                  E36 325 iA Cabriolet
                  __________________
                  Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    #2394
                    Keskuslukitus toimii muissa ovissa avaimesta muttei apukuskin ovessa. Takerteli satunnaisesti ennen mykistymistä kokonaan. Keskuslukon moottori zipannu? Mikrokytkintäkin tarjottiin kun haulla kattelin ja en ollut ilmeisesti ainut jolla joskus ollut tällainen ongelma. Ja mahdollinen johdotus ongelma. Pitänee tutkia noita mutta mistä mikrokytkimen toiminnan tietää onko se ehjä vai rikki?
                    Ja nuppi kyllä liikkuu manuaalisesti, onko näissä sama tilanne kuin esim E34 että jos keskuslukon motti jumittuu niin sitten ei liiku nuppikaan..?
                    Ja kyseessä on sedan.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Häätzy
                      • Jul 2012
                      • 26
                      • Satakunta
                      #2395
                      m50b25 ei käy
                      autolla on ajettu ja yhet takapyörät jo veivattu vaikka käy miten sattuu sillon ku sitä huvittaa.. viimeisien kertojen aikana se ei ole käynyt kuin polkemalla kaasua, ja alta 2500 ei tarvinnu päästää tasakaasulla ni johan putoo/sammuu.. tänään huomattu että ei tuu pytyille asti soppaa b-paineet on 3,5 tartates..kipinä tulee.. suuttimilta mitattu molemmista 12v virrat päällä(meni hermot enkä enää pimees jaksanu repiä väkisin liittimiä auki kunnei hajuaka tarviiko tukki ottaa hevon**tuun).. alkaa vintti tyhjeneen ideoista mitä kattoa :think
                      e36 325 -91
                      • Eepo
                        • 5389
                        Onko E36 etuiskareiden yläpäänlaakereita erikokoisia, siis niitä reikiä mistä iskari tulee läpi?
                        Samanlainen mittahelvetti kuin E34:ssa?
                        -Harley Davidson softail -89-
                        -Suzuki PV50 -86-
                        • 1tikka
                          • Dec 2012
                          • 1
                          • LePRa
                          #2397
                          Onko takatukivarren etummaisen kiinnitys kohdan pultit läpipultteja vai onko kierteet korissa?
                          pultti nro.19
                          nimim. juuresta poikki
                          e36 M3 -95
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6035
                            • Sipoo
                            #2398
                            pultti nro.19
                            Kierteet korissa.
                            • Eepo
                              • 5389
                              ei enää midis....
                              -Suzuki PV50 -86-
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                Kyselinkin jo muualta mut kysytään nyt vielä täällä.
                                Eli kesärenkaiden jälkeen alkoi 30km/h nopeudessa kuuluumaan jurnutusta. Muissa nopeuksissa ääntä ei kuulu, eikä sitä myöskään kuulunut talvirenkailla.
                                Laakeri menossa? Voiko johtua kiinarenkaista? :think
