E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Janppa88 View Post
    en nyt kyl searchil löytäny muutaku jonkun tarinan että oli lukkoja rasvaamalla saatu auki.. Mihiköhän pitäs maadotus laittaa jos meinaa kokeilla laturin kautta laittaa jytyä sinne?
    Ihan mihin vaan mistä saa maata.
    Myös startin perästä voi syöttää virtaa akulle.
    • ccc
      • 517
      • RHMK
      #2417
      Originally posted by ccc View Post
      Itseäni lainaten.
      Laturia Pazi88 jo veikkasikin, ohessa kuitenkin ääninäyte, josta toivottavasti ilmenee mitä tarkoitan: http://www.youtube.com/watch?v=SKRwb...ature=youtu.be
      Lisäksi!
      Ilmastoinnin kompura pitää perkeleellistä ääntä, mikä siellä on mennyt?
      Video tästä, alkaa 0:06 kohdalla: http://www.youtube.com/watch?v=DGq2U...ature=youtu.be
      Originally posted by kmn View Post
      En tiiä mutta vaihda toi viskon flekti nyt ainakin!
      Tsekkasin ton flektin, on täysin OK ja lavat ehjät jne. Videolla vaan näyttää varsin muulta, epäkeskolta jopa
      Itse kompuran pulmaan kaipailen vielä apuja, eli meneekö kokonaisuudessaan vaihtoon vai voiko laakerin tms. korjata?
      F25 X3 setämies-edition
      E36 325 iA Cabriolet
      __________________
      Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
      • Jarsse
        • 1531
        • Kymenlaakso
        #2418
        onko muilla ollut sellaista ongelmaa että sade/pesu vesi pääsee kutosen tulpan reikään josta johtuen alkaa pätkiminen? en ymmärrä miten se edes on mahdollista mutta niin käy itsellä.
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • Janppa88
          • Sep 2011
          • 70
          • Äänekoski
          #2419
          voiko maan ottaa esim vaihdelaatikosta? ei ole niin kokemusta tälläsistä sähköhommista
          Bmw - 525D M-sport individual
          Ex - 523 E39 sedan
          ex - 325 e36 coupe
          ex - 325TDS e36 toukka
          ex - 520 e39 sedan
          ex -325i e36 coupe
          ex - 520i e34 sedan
          ex - 525 e34 sedan
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #2420
            kun metalli koskettaa auton runkoa jollain muotoa, se on maissa silloin.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Janppa88
              • Sep 2011
              • 70
              • Äänekoski
              #2421
              krhm.. valaiskaa nyt tyhmää et saako siitä laatikosta maadotettua? vai mistä hemmetistä se pitäs ottaa.. auto pitäs saada käyntiin huomiseks :/ et töihin kerkee. *takoo päätä seinään* pitää varmaan ruveta harjotteleen mekaniikon hommia.
              Ex - 523 E39 sedan
              ex - 325 e36 coupe
              ex - 520 e39 sedan
              ex -325i e36 coupe
              ex - 520i e34 sedan
              ex - 525 e34 sedan
              • grab_
                • Aug 2009
                • 2840
                • Uusimaa
                #2422
                kyllä saa
                Ei mitään kerrottavaa
                  #2423
                  Saa siitä laatikosta, se on pulteilla lohkossa mikä on piuhalla maad. koriin. Myös koneen korva käy, ja kaikki mikä on koneessa kiinni ilman laakerointia.
                  • Janppa88
                    • Sep 2011
                    • 70
                    • Äänekoski
                    #2424
                    Kiitos! tulihan sieltä se vastaus kun kaivelee Todella paljon kiitoksia.. Nyt naksahti ovet auki.. sitten vaan laturi akun perään ja toivoo että aamulla pääsee sisään & starttaa
                    Ex - 523 E39 sedan
                    ex - 325 e36 coupe
                    ex - 520 e39 sedan
                    ex -325i e36 coupe
                    ex - 520i e34 sedan
                    ex - 525 e34 sedan
                    • grab_
                      • Aug 2009
                      • 2840
                      • Uusimaa
                      #2425
                      kannattas apuvirralla käymää laittaa ajaa joku lenkki ja sit lyyä viel laturi yöks kiinni
                      • Janppa88
                        • Sep 2011
                        • 70
                        • Äänekoski
                        #2426
                        laitetaan korvantaakse annan nyt hetken ladata ennenkun käyntiin kokeilen *hehkuvehje, apuvirralla vois olla hankalampi saada käyntiin suoraan*
                        Ex - 523 E39 sedan
                        ex - 325 e36 coupe
                        ex - 520 e39 sedan
                        ex -325i e36 coupe
                        ex - 520i e34 sedan
                        ex - 525 e34 sedan
                        • grab_
                          • Aug 2009
                          • 2840
                          • Uusimaa
                          #2427
                          joo käy se niinki kyl tiisseliki lähtee apuvirralla ku antaa kaapelit olla kiinni hetken ennenku lähtee starttaa..mikähän sielä on akun alunperin purkanu vai onko akku menossa jo vanhuuttaan?
                          • Ab3
                            • Sep 2012
                            • 76
                            Aina elänyt siinä käsityksessä, että
                            -Sedanin ja touringin konepellit käy ristiin
                            -Coupen ja cabrioletin konepellit käy ristiin
                            -Compactin konepelti on juttu erikseen?
                            Uutta konepeltiä metsästäessäni tuli schmiedmanilla tämmönen;
                            Sopii malleihin: E36
                            All saloon/Touring/Compact Models
                            Korjatkaa nyt jos oon väärässä, compactin konepelti on samanlainen kun sedanissa ja touringissa ?
                            Mulla e36 320i sedan, johon pitää ostaa uus konepelti. Jos ostan ''compactin konepellin'', niin se käy siihen?
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Tuon mukaan käy Compact,sedan /touring ristiin...
                              • fRONik-_-
                                • Jun 2010
                                • 684
                                Originally posted by toNmbbA View Post
                                http://bmwfans.info/parts/catalog/41618135343/
                                Hyvin ainakin itselleni kävi compactista sedaniin.
                                Nykyiset.
                                Harraste:
                                BMW E30 325i -88 700Hv
                                Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                                Ex.
                                Volkswagen Golf 1.8 -9
                                2
                                Volkswagen Vento 1.8 -92
                                BMW E36 316i -92
                                BMW E36 320i -91
                                BMW E36 320 -92
                                BMW E36 318is M-Sport -95
                                BMW E36 323i -99
                                BMW E90 330D -07 M-Sport
                                BMW E36 325i -92 "M3"
