E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    #2401
    Originally posted by toNmbbA View Post
    Kyselinkin jo muualta mut kysytään nyt vielä täällä.
    Eli kesärenkaiden jälkeen alkoi 30km/h nopeudessa kuuluumaan jurnutusta. Muissa nopeuksissa ääntä ei kuulu, eikä sitä myöskään kuulunut talvirenkailla.
    Laakeri menossa? Voiko johtua kiinarenkaista? :think
    laakeri vaihdettiin itselle hetki sitten kun oli jo pahasti väljä. Jollotti viime kesänä ja arvelin johtuvan renkaista kun hiljeni talvirenkaat laitettuani. Katsastuksessa tuli huomattua setän ronkkiessa rengasta että on aika perkeleen väljä jo. Eli kannattaa varautua laakerin vaihtoon jo hyvissä ajoin.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Tämä ääni muistuttaa ääntä jossa esim rengas osuisi iskariin, vaikka näin ei ole. Täristää koko autoa siinä nopeudessa. :think
      Oliko sulla vastaavaa? Ja siis renkaiden kääntäminen ei vaikuta ääneen.
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        #2403
        Ei mulla kyllä ollu tärinöitä. Se semmonen jollotus viime kesänä. Ei oikeastaan muuta..
        • grab_
          • Aug 2009
          • 2840
          • Uusimaa
          #2404
          kysytäänpä täällä nyt kun tavallaan e36 liittyy eli M50 mosaan on tulossa täys remppa ja mietin jos samalla vaihtas kaikki ketjut MUTTA kestääkö nuo tarvike ketjut miten paljon onko ne selvästi alkuperäisketjuihin verrattuna heikompia vai?tarkotus olis että tuo ahdettais samalla niin sitä varten kyselen?
          Ei mitään kerrottavaa
          • Kenopi_
            • Nov 2012
            • 27
            Mikä voisi olla ongelmana, kun pyyhkijät toimivat muuten "normaalisti", mutta jäävät kuitenkin pystyasentoon, kun ovat pyyhkäisseet? Lueskelin, että pitäsi joku rele vaihtaa, pitäisi vaan saada varmistus sille.
            Kiitos
            E91 325d LCI M-Sport
            • veteraaniseppo
              • Jul 2008
              • 1283
              • Hla-Sjk.
              #2406
              HUOH! Onko kukaan keksinyt ajovalojen umpioihin toimivaa ratkaisua kun keräävät kosteutta sisäänsä. Luin toisesta topicista, että jotkut olisivat tiivistelleet millon milläkin umpion ja linssiosan välistä uraa/kohtaa.
              Umpiot on orkkis Bosch:it, niitä ennen oli Depot jotka keräsivät paljon vähemmän kosteutta. Tiedän että tämä taitaa olla enemmän ominaisuus kuin vika E36:sissa, mutta erittäin rasittava ja typerän näköinen ominaisuus.
              Onko kukaan onnistunut tekemään mitään patenttia asian korjaamiseks?
              • JJT
                • 6694
                #2407
                Ootko vaihtanu tiivisteet?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                  #2408
                  Tehdäänkö noita ketjuja edes tarvikkeena ?
                  • grab_
                    • Aug 2009
                    • 2840
                    • Uusimaa
                    #2409
                    ainakin motonetistä saa ja en usko että semmosessa laatu firmassa on alkuperäisiä osia
                    • Janppa88
                      • Sep 2011
                      • 70
                      • Äänekoski
                      #2410
                      tere!
                      tuli tässä semmonen ongelma että e36:sesta päässy akku purkaantumaan lomareissun aikana, milläs ilveellä saan ovet auki nyt sitten kun lukot pyörii tyhjää?
                      Bmw - 525D M-sport individual
                      Ex - 523 E39 sedan
                      ex - 325 e36 coupe
                      ex - 325TDS e36 toukka
                      ex - 520 e39 sedan
                      ex -325i e36 coupe
                      ex - 520i e34 sedan
                      ex - 525 e34 sedan
                      • Jarsse
                        • 1531
                        • Kymenlaakso
                        #2411
                        Originally posted by Janppa88 View Post
                        tere!
                        Tuosta löytyy searchilla topikkeja,mutta en nyt pystynyt puhelimenkanssa etsimään,kun on muutenkin hankala käyttää tätä puhelimella.
                        Muistelisin että oli juttua ainakin että etupää ylös ja laturin kautta antais virtaa
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • Janppa88
                          • Sep 2011
                          • 70
                          • Äänekoski
                          #2412
                          en nyt kyl searchil löytäny muutaku jonkun tarinan että oli lukkoja rasvaamalla saatu auki.. Mihiköhän pitäs maadotus laittaa jos meinaa kokeilla laturin kautta laittaa jytyä sinne?
                          Ex - 523 E39 sedan
                          ex - 325 e36 coupe
                          ex - 520 e39 sedan
                          ex -325i e36 coupe
                          ex - 520i e34 sedan
                          ex - 525 e34 sedan
                            #2413
                            Johonkin mistä saa maadoitusta...
                              #2414
                              Kuten trw ja febi/bilstein mitä tiskiltä myös saa ?
                              • grab_
                                • Aug 2009
                                • 2840
                                • Uusimaa
                                #2415
                                En tiiä mitä tiskiltä saa mut jos sieltä kerran saa noita niin kaipa ne sieltä sitten haetaan ku hintakin on kohallaan..
