Millainen homma on vaihtaa etujouset? Eli tarviiko koko iskari repiä irti vai saako sen esim. yläpää irti ja vanhajousi pois ja uusi tilalle tyylillä?
Riippuu tapauksesta, mutta yleensä mustat viirut tulpanvarressa tarkoittaa sitä, että on joskus lyönyt läpi. Yhdessä Volvon turbokoneessa oli näin käyny ja sen kyllä huomasi.Originally posted by JonttuPeke View PostOnko normaalia että tulpista oli posliinin alaosa tummunu?
Mutta jos se on ympäriinsä tummunu, niin todennäköisesti ovat vain pirun vanhat tulpat.
Pitikö tuohon paisuntasäiliöön olla 1,4barin vai 2barin korkki kun näköjään on korkista o-renkaat jotenkin revenneet :think
Miksi 318is ja esim 328i tarjoaa sitten samaa mittaristoa?Originally posted by Tonton View Postainakin kierrosluku tieto on persiillään jos sylinteri luku ei täsmää
...9811 http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=b...at=0&_from=R40Originally posted by BmwPunisher View PostMittaristo ongelmaa.. mikä ero noissa mittaristoissa on?
varaosanumero 62108379811 sopivuus :
E36 318i Convertible, USA
E36 318i Sedan, USA
E36 318is Coupe, USA
E36 320i Sedan, USA
E36 323i Coupe, USA
E36 323i Convertible, USA
E36 325i Convertible, USA
E36 325i Sedan, USA
E36 325is Coupe, USA
E36 328i Coupe, USA
E36 328i Convertible, USA
E36 328i Sedan, USA
E36 318is Sedan, Europe
E36 318is Coupe, Europe
E36 320i Convertible, Europe
E36 320i Touring, Europe
E36 320i Sedan, Europe
E36 320i Coupe, Europe
E36 323i Sedan, Europe
E36 323i Coupe, Europe
E36 323i Convertible, Europe
E36 323i Touring, Europe
E36 325i Sedan, Europe
E36 325i Coupe, Europe
E36 325i Convertible, Europe
E36 328i Coupe, Europe
E36 328i Touring, Europe
E36 328i Convertible, Europe
E36 328i Sedan, Europe
varaosanumero 62108379821 sopivuus :
E36 316i Touring, Europe
E36 316i Coupe, Europe
E36 318i Convertible, Europe
E36 318i Touring, Europe
E36 318i Sedan, Europe
yllä olevat tiedot realoem sivuilta kopioitua..
...9821 http://carbonus.ru/detail/yok-2750513/
Polttoaine, nopeus ja kulusuts asteikko. Punaraja.
ainakin kierrosluku tieto on persiillään jos sylinteri luku ei täsmääOriginally posted by BmwPunisher View PostMittaristo ongelmaa.. mikä ero noissa mittaristoissa on?
E36 318i Sedan, USA
E36 320i Sedan, USA
E36 323i Coupe, USA
E36 325i Sedan, USA
E36 328i Coupe, USA
E36 328i Sedan, USA
Käykö tuo Z3M:n vaihekeppi suoraan vai joutuuko sitä taivuttamaan? Jos ei käy suoraan niin mikä vaihekeppi kävisi suoraan 325:seen?
E36 318i Sedan, USA
E36 320i Sedan, USA
E36 323i Coupe, USA
E36 325i Sedan, USA
E36 328i Coupe, USA
E36 328i Sedan, USA
Oukkelidoukkeli!Originally posted by jr66 View PostKyllä
Ja onneks olkoon toNmbbAlle 2000. postauksen saavuttamisesta tässä threadissa!
Juu näin oon kuullu et auttais, mut itellä ei ikinä ennen oo ollu lämpöongelmia missään autossa. Mihin toi liittyy et lämmöt pysyy paremmin sillon kurissa? Ihan vaan siihen et moottorin erittämä lämpö siirretään osittain kabiiniin?Originally posted by kmn View PostPaniikkitilanteessa auttaa, kun tuuppaa kuumaa täysillä kabiiniin. Jos kaikki kunnossa, niin pysyy lämmöt kurissa.
edit: vedet menee lämppärin kennon kautta ja lämpöö siirtyy auton sisälle?
Paniikkitilanteessa auttaa, kun tuuppaa kuumaa täysillä kabiiniin. Jos kaikki kunnossa, niin pysyy lämmöt kurissa.Originally posted by Hevonen View PostAah kiitos infosta. Mietinkin että voiko toi mennä tollai ilman releitä ja sulakkeita yms maagisia settejä, joista en mitään tajua :think "Onneks" toi homma olikin noin monimutkanen, että taidampa oottaa viikon ja välttää liikennevaloissa istumista ja katotaan noita johdotuksia sitten muutenkin kuin puhelimen välityksellä
Sähköhommat ja hevonen meinaan aiheuttaa yleensä aineen yhtymistä happeen suuresti energiaa purkavana reaktiona
Aah kiitos infosta. Mietinkin että voiko toi mennä tollai ilman releitä ja sulakkeita yms maagisia settejä, joista en mitään tajua :think "Onneks" toi homma olikin noin monimutkanen, että taidampa oottaa viikon ja välttää liikennevaloissa istumista ja katotaan noita johdotuksia sitten muutenkin kuin puhelimen välitykselläOriginally posted by jr66 View PostJohdothan pitäisi mennä akku (apuvirtamokkula) -> anturi -> puhallin -> maa. Selostuksen per. flekti ei ole maadoitettu vaan sinne menee 1 piuha anturilta. Muutenkin sähköflekti ottanee sen verran virtaa että pitäisi kai mennä virta releen kautta eli anturi ohjaa relettä joka kytkee virran puhaltimelle ?
Eli ohjauspiiri akku -> rele napa 85, rele 86 -> anturi -> maa
Kova virta akku -> rele 30, rele 87-> flekti -> maa
Johdothan pitäisi mennä akku (apuvirtamokkula) -> anturi -> puhallin -> maa. Selostuksen per. flekti ei ole maadoitettu vaan sinne menee 1 piuha anturilta. Muutenkin sähköflekti ottanee sen verran virtaa että pitäisi kai mennä virta releen kautta eli anturi ohjaa relettä joka kytkee virran puhaltimelle ?Originally posted by Hevonen View PostMulla on laitettu alavesiletkuun anturi veden lämpöjä haisteleen. Virta otettu apukäynnistyspaikan plus-navasta, maajohto vedetty ja yks johto vedetty flektille. Ei lähe flekti pyöriin vaikka lämmöt nousee ihan homona :( Sähköjutuista en tiedä yhtään mitään ja johtoja en oo ite vetäny, mut katoin et ne kaikki on silti kiinni, eikä irronnu. Onko mitään hajua mikä tässä vois olla vialla? Johtojen vetäjä lähti lomille enkä pääse sitä vaivaamaan viikkoon,
En oo ees varma testattiinko tää setti missään vaiheessa, mutta mun mielestä noilla johdoilla ton pitäs toimia, vaiko? :think
Kova virta akku -> rele 30, rele 87-> flekti -> maaLast edited by jr66; 24-02-2013, 19:52.
