Originally posted by Couja
Just vaihdoin kaverin m50b20 koneiseen motonetin 80e(?) katalysaattorin, kelpas jopa leimasedälle.
Mistäs kannattais mettästää tuohon 320 :seen lambdoja, katalysaattori ja ehkä ilmamäärämittari :think Etsiskelin itse kattia mutta oli aika tyyriin hintaisia eli kannattaisko sinne tunkee tyylillä joku katinkorvausputki vai ettiä joku viriviri höpöhöpö katalysaattori?
Noniin, jopas sen nuilla johtosarjoilla sais pelaamaan.
Kertokaas joku vielä miltä tuo automaatti-ilmastoinnin ohjausboksi näyttää? Sille kun ei näytä löytyvän oikeen mitään numeroa tms realoemista, tms..
Pitäisi saada toimimaan lähes valmiilla johtosarjalla, jos itse sain tekemällä tyhjästä uuden.Originally posted by Jylyppy View PostValottakaapa joku mulle vähän tuota vakkari hommaa. Eli omassani ei ole johtosarjaa valmiina. Ostin vakkarisetin ja mukana tuli kytkin ja jarruvalo katkaisinkin. Autossani paikallaan olevassa jarruvalokatkaisijassa on vain kaks karvaa, samoin kuin tuossa vakkarisetissä tulleessa katkaisijassa. Eikös sen pitäs olla se kolme vaiko neljä karvainen? Setti on -91:ä autosta ja omani on 94:n.
Ja siksi toisekseen minulla on yksi koko johtosarja, joka tuli tuon ilmastointisetin mukana. Nuin äkkiseltään siinä näyttäisi myös olevan vakkarinpiuhat, ainaki liitin käy vakkarinohjaus boksiin. Tosin viiksen liitin taas ei mene, tuon johtosarjan liittimeen, koska yks johtosarjan(auton) pinni on sokea. Eli lähinnä mietin sitä, että saanko tuon vakkarin toimimaan tuolla "ylimääräiselle" johtosarjaakaan joka mulla on tuossa irrallaan? Vai täytyykö pyytää vakkarisetin myyjää purkamaan vielä tuon ko. setin johtosarja?
Kehoitan tutustumaan sähkökaavioon, sieltä löytyy vastauset mitä ja missä sijaitsee. Esim. jarrupolkimen katkaisijaa ei tarvitse vaihtaa/muuttaa. Haaroitus toteutetaan Crusen ohjain boksille kojelaudan alla olevasta rasiasta mistä kaikki muutkin johdot haaroitetaan eri osiin autoa (seuraa Sini/Punaista johtoa, jonka pitäisi päätyä sinne vasemman etukaijuttimen yläpuolelle)
Yhden uuden madoitus rivin vaati myös, mutta nämä kaikki luulisi paljastuvan vertaamalla niitä auton ja ylimääräistä johtosarjaa.
Jos tehtaalla ei ole asennettu cruisea niin mitään ylimääräsitä johtoa sitä varten ei löydy auton omasta johtosarjasta.
Sepä se, en oo kyselly vielä kw:n iskareitten hintaa mistään. Ja netistä ei ainakaan suoraan mitään hintaa löytyny..Originally posted by Jylyppy View PostSen verta hyvä tuommonen kw ainaki minusta on, että ostan siihe kyllä uudet iskarit jos tarvii, ennen ku jonku uuden kiinakurakivireki lelucoilari sarjan.
Onko kukaan vaihtanut tommoseen vanhempaan kw:n variante 2 säädettävään alustasarjaan takaiskareita? ja jos on niin kw:n omia iskareita vai millasta? Itellä siis 2003 vuoden alusta ja takaiskarit on entiset. Mietein vähä sitä kans että onkohan järkeä uusia takaiskareita vai laittaa suoraan halpa alustasarja
Lootaa alas päin ja konetta keikauttaa pikkusen edestä ylös päin, niin sinnepäin sopii vaikka nippuk*rpiä sekaan.
kyllä,sitäkin kokeilin,mutta varmaan kaverin kanssa onnistuisi jos olisi toinen ohjaamassa hylsyn paikoilleen..imusarjan irrotus on tässä se pienin murhe,motivaatio ehkä suurinOriginally posted by JJT View PostLootan pultteja?
Saa ne kun vaan laskee laatikon peräpäätä alemmaksi. Tai en ainakaan ole ikinä tarvinnut imusarjaa irrottaa tuon takia.
kun kaiken joutuu yksin tekemään ilman nostureita.
Lootan pultteja?Originally posted by mehtojarvi View Postno en ainakaa itte saanu mitenkää niitä yläpuolen pultteja irti muuten,vaikka jatkojakin yritin käyttää.
aikas vittumainen vaihtaa kun joutuu imusarjankin irroittaa ja loota kokonaan pois...vaihdoin vasta lootan foorumilaiselle..samat toimenpiteet joutuisi tässäkin tekemään,eikö?Originally posted by JJT View PostEipä pysty.
Korjaamoiden veloituksista en osaa sanoa, mutta ei tuota kauan vaihda.
Originally posted by manzneri View PostNyt tuota ETM selattua ja vähän ircin puolella höpistyä näyttäis siltä, että tuo johto saattais liittyä valojen pesureihin.
Alkuperäinen puskurihan tässä autossa ei enää ole paikallaan ja saattaa olla siis että maskipeltikin on vaihdettu. Koska eikös ne siihen maskiin istuteta semmoset tutit jos on valonpesurit? Ilmeisesti äärimmäisen harvinaiset (ja rumat) e36sessa...
Jep itselläkin tuo oli ex iS:ssä irti ja väritkun muistaakseni samat.
