E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • joku2
    • Oct 2012
    • 54
    Mikä osa?
    Mikähän osa kuvassa kyseessä? Ovipahvin kun irrotin niin löysin maasta. Ovipahvin irrotuksen jälkee eivät myöskään sähköpeilit ole enää toimineet vaikka liitin on kunnolla kiinni. Liittynevät jotenkin toisiinsa? Jos ei liity niin mistä voi johtua peilien toimimattomuus pahvin irrotuksen jälkeen?
    • Pazi88
      • 11358
      Ei 100 varmaa tietoa, mutta oisko tuo sieltä sähköpeilien kääntelynapin sisältä, joka on päässy hajoamaan kun ovipahvi on revitty irti.
      Instagram, YouTube kanava
      • Lkanasuo
        • Apr 2010
        • 1495
        • Turgu
        #813
        Mikäs se sellanen rauta "lapa" on touringin takapenkin edessä/alapuolella molemmissa jalkotiloissa ja pyörii?
        jollei tosta joku tiiän ni laitan vaikka myöhemmin kuvaa...
        • veteraaniseppo
          • Jul 2008
          • 1283
          • Hla-Sjk.
          #814
          Onko kukaan irrotellut E36 coupen etuovipahveista sitä keskiosaa, jossa verhoilukin on? Verhous kyllä lähtee helpolla, mutta millä ihmeellä sen palan siitä keskeltä saa irti ovipahvista? Jollain liimalla yms kiinni ja tuntuu, että halkee/katkee/murtuu jos koittaa väkisin ovipahvista vääntää irti.
          • Arde92
            • Aug 2010
            • 1328
            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
            #815
            Ne on sellasilla sulatettavilla muovitapeilla siinä kiinni. ainut tapa on repiä vain irti, ehjänä ne tapit ei voi tulla.
            E39 M5 Titansilber<------
            F11 530D Spacegray
            E36 323i M-sport Med Hölsteri
            Ex :E61 525D Lci Carboni
            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
            • Pazi88
              • 11358
              Voi ne napit poratakkin auki, niin ei vahingossa halkea mikään repiessä. Kiinni laitto onkin sit hankalempi homma ja käytännössä joutuu liimaa käyttämään.
              • JaniR
                • 1077
                • Rauma
                #817
                -Turku Connection- & MummyTownCruiser
                • Arppa
                  • Jun 2006
                  • 1080
                  • Lumbriver
                  #818
                  Koiraverkon saa siihen viriteltyä penkit kaadettuna. Meni hetki itelläkin ihmetellessä niitä
                  Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                  Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                  Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                  -Raahe Connection-
                  -Team Kärppä- limited edition
                  • salamine
                    • May 2011
                    • 108
                    mitäs vit**
                    E36 94 M52B20, miks startin maajohto tulee samaanpaikkaan ku laturiin plusjohto?? Eli plus johto ja miinus johto samassa paskassa? Voiko se muka olla niin?
                    • Pazi88
                      • 11358
                      Startille ei oo maajohtoa, vaan se saa "maata" lohkosta. Pelkkä plus johto, eli oikein on.
                      • TseiTsei
                        • Jul 2012
                        • 115
                        • Varkaus
                        #821
                        Mistäköhän johtuu kun kaasupedaali on muuttunut ärsyttävän porrasmaiseksi, esim. kun lähtee liikennevaloista ykkösellä niin kaasun painallus saattaa porrastua siten että rykäisee oikein kunnolla. Eli tuollainen "on/off" kaasu reaktio.
                        • veteraaniseppo
                          • Jul 2008
                          • 1283
                          • Hla-Sjk.
                          #822
                          Siis missä niitä nappeja/tappeja pitäs olla? Ei näy ovipahvin takana eikä verhouskankaan allakaan. Jollain super liimalla vain tuntus olevan kiinni ja kun koittaa irti kammeta sitä keskiosaa/palaa niin taittuu vaan ja epätoivo puskee päälle pahasti
                            #823
                            Kaasuläpän ja rungon väli karstoittunut, jumittaa kiinniasentoon ?
                            • Lkanasuo
                              • Apr 2010
                              • 1495
                              • Turgu
                              #824
                              okei! käy järkeen kun tulee niin ulos, aika oudon malliset vaan
                              • fRONik-_-
                                • Jun 2010
                                • 684
                                Kyllä siellä ovipahvin takana pitäis olla mustat nastat ainakin aluperäisesti.. ne ku sulattaa/poraa auki niin se keskiosa tippuu, sit vaa vanha kangas irti ja sprei liimaa tai jotain vahvempaa mikä ei tuu kankaasta läpi ja kangas paikoilleen.
                                Nykyiset.
                                Harraste:
                                BMW E30 325i -88 700Hv
                                Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                                Ex.
                                Volkswagen Golf 1.8 -9
                                2
                                Volkswagen Vento 1.8 -92
                                BMW E36 316i -92
                                BMW E36 320i -91
                                BMW E36 320 -92
                                BMW E36 318is M-Sport -95
                                BMW E36 323i -99
                                BMW E90 330D -07 M-Sport
                                BMW E36 325i -92 "M3"
