Originally posted by GeeTee
Ola !
Noniin kesän sateet toi kivan yllärin, vesi valuu apparin a pilaria pitkin jalkatilaan ) No ekana tuli mieleen että kattoluukun sadevesiputki halki/poikki -> sikamassalla reikä umpeen. Ei auttanut luonnollisesti mitään. Kellään ollut samanlaista ongelmaa ja tietäisi mahdollisesti mistä pääse vesi sisään niin olisi kiva jos auttaisit ja kertoisit miten fiksasit sen. ? Tack !
Next....
Auto tärisee tyhjäkäynnillä kun raktori, kuullostaa melkein kasikoneelta kun hyrskyttää Eli joku pytty pois pelistä.. Noo testasin taas raa'asti; autokäyntiin ja puolanjohto pytty kerrallaan irti -> 6 pytyn kohalla ei vaikuttanut mitään eli vika siinä. Hyvää toivoessani ajattelin että vaihdan puolan toisesta pytystä -> nothing.. Tietysti tulppaakin vaihdoin toisesta pytystä mutta edelleen sama ongelma, 6 sylkkä offline.. Hmm eli mistähän lähtisi vikaa sitten etsimään ? Kyseessä m50b25 non vanossi!
RäpätätiE46 M3 '01 rata-prokkis
EX: E36 325i '91
Kaikkia audista tojotaan
(nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
+ perseestä perämoottoriin
"Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
Next....
Räpätäti
Edit laitoin "katon" takaisin kiinni ja kokeilen vaihtaa kangasosan ottamalla luukun irti.F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Originally posted by JonttuPeke View PostMulla samaongelma ja veikkaan että tuulilasi on laitettu huonosti jossakin vaiheessa, kun on ruostunut ylänurkka tuulilasin alta :think
Edit laitoin "katon" takaisin kiinni ja kokeilen vaihtaa kangasosan ottamalla luukun irti.E46 M3 '01 rata-prokkis
EX: E36 325i '91
Originally posted by vaton View PostMittaristonvalot rikki sekä koetaulussa palaa punainen valo jossa on sulku ympyrä huutomerkki ja sulku. Mitäköhän mahtaa tarkoittaa?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Voinytsaatana eihän se tietenkään mennyt putkeen, eli mistä johtuu että kuskinpuolella ottaa kattoluukku tiivisteeseen kiinni ja ei jaksa laskea siitä alaspäin? Pitää avittaa aina jos haluaa kattoluukun kokonaan auki.F06 640D "M6"
Originally posted by tommi--fi View PostEtuvakaajan yhdystanko ja koiranluu sama asia?
Melko kalliin oloinen motonetissä. Vai onko parihinta?
Schmiedmannilla puolet halvempi.
http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E3.../sivu1.htm#256
Smiidin osa on eri kuin tuo Motonetin osa. Koiranluu ja etuvakaajan yhdystanko tarkoittaa samaa asiaa.Näillä mennään:
- BMW E81 118i since 2017
Originally posted by Laku View Post20€:n osa sun mielestä kallis? Älä hanki E31:tä ? Se on halvin osa ko. autoon...
Tarvikkeita lienevät kuitenkin molemmatAuto tai moottoripyörä Virosta?
Kertokaas viisaammat mistä johtuu seuraava: Bemari on mallia 320i coupe ja kun asfaltilla polttaa kumia niin suorituksen jälkeen ajaessa auton takaosasta kuuluu kolinaa kun kääntää rattia (vaikkapa risteyksessä). Tämä kolina häviää kun ajaa joitain satoja metrejä eikä sen jälkeen siitä tiedä mitään.. liekkö jotain menossa rikkki vai onko joku kohta jo rikki? lukkoperää ei autossa ole, vaikka soralla se sutii aina kahdella pyörällä..
Onko se ylipäätään edes järkevää polttaa kumia näillä vehkeillä?
Originally posted by vaton View PostOnko mitään neuvoo miten saa sitten mittarivalot takasi palamaan? :think
Originally posted by Highway View PostKertokaas viisaammat mistä johtuu seuraava: Bemari on mallia 320i coupe ja kun asfaltilla polttaa kumia niin suorituksen jälkeen ajaessa auton takaosasta kuuluu kolinaa kun kääntää rattia (vaikkapa risteyksessä). Tämä kolina häviää kun ajaa joitain satoja metrejä eikä sen jälkeen siitä tiedä mitään.. liekkö jotain menossa rikkki vai onko joku kohta jo rikki? lukkoperää ei autossa ole, vaikka soralla se sutii aina kahdella pyörällä..
Onko se ylipäätään edes järkevää polttaa kumia näillä vehkeillä?N62 Money Spender Club
