E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Originally posted by binger View Post
    http://jere123.kuvat.fi/kuvat/e36/
    mikä osa toi irrallaan oleva on, joku suojus?
    hakkaa aika ikavästi putkeen tietyillä kierroksilla, ku kolmesta kohtaa irronnu...
    ja pitääkö ostaa uus, vai voiko ottaa kokonaan pois?:think
    Pakoputken palopelti tai siis lämpösuoja, millä nimellä nyt haluaakaan kutsua. Anna vaan olla paikallaan ja kiinnittele uusiksi tai osta uusi.
    • TseiTsei
      • Jul 2012
      • 115
      • Varkaus
      #227
      Originally posted by TJJ! View Post
      Eikait niitä väärin voi laittaa? muuten vaan hauraat oli? Miten hyvin teillä toimii keskuslukitus? Mulla ei ota kaukaa vaan pitää olla aivan kuskin oven lähellä ja sitteki saa painella useita kertoja että toimii (6-100). Eilenki painelin varmaa minuutin lukitusnappia. :think Tänään toimi jostain 5m päästä mutta sitä se tekee ehkä kerran kuukaudessa. Valo välkkyy avaimessa hyvin mutta pitäskö siltiki kokeilla patterin vaihtoa. Voisko vika olla muualla?
      Kyllä tuo ainakin meikäläisellä riittävän kaukaa ottaa ja kertapainalluksella, että varmaan patterin vaihto edessä.
      • Jre
        • Jul 2012
        • 5
        m43 moottori ja compacti kyseessä. Lämmityslaitteelta tulevat kaksi valkoista muovista letkuliitintä tuliseinässä, miten ne saa vaihdettua/korjattua? Toinen niistä meni siis poikki itsestään.
        Eli joutuuko kojelautaa purkamaan että niihin pääsee käsiksi vai saako ne irti konehuoneen puolelta? Ovatko edes irrotettavissa erikseen?
        • coupe320
          • Jan 2010
          • 417
          • viikkoja tiellä
          #229
          tänään huomasin sellasen propleeman että kone "tökkää" tuossa 5500 rpm kohdalla. Muuten tuntus toimivan hyvin, mutta ei pysty kierrättämään ajossa yli 5500rpm kun meno loppuu kun seinään.? Eikös vanos säädä tuossa kohti nokkia eli oisko se nokka akselin tunnistin paskana vai onko parempia ideoita? auto siis e36 325 -94.
          • juBz
            • Jan 2011
            • 581
            Originally posted by Maikkeli View Post
            Ja mikähän nyt hajosi.
            Eli kuskin oven lasi ei toimi. Ei automatiikka eikä napista.
            Kun painaa napista, kuuluu napsahdus jostain oven sisältä. Ikkuna on täysin kiinni.
            Auto 320i coupe -95
            E: ikkunannostimen moottori sökö? Sisävalot yms muut pelittää normaalisti.
            Kopauta moottoria vasaralla, todennäkösesti voi vielä herätä vielä. Itellä oli sama ongelma keväällä.
            F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
            E30 318i - 88 Alpinweiss II
            Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
            • Supa
              • 7597
              #231
              Iso prikka kiinityspaikkaan ruuvin alle niin pysyy.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Supa
                • 7597
                #232
                Originally posted by Illy View Post
                Vaihdoin iskarin yläpäät niin yläpään kiinnityspultit napsahti poikki muutaman kilometrin jälkee Schmiedmannilta ostin ne. Onko kellää järkeen käypää selitystä tapahtuneelle? oonko kämminy asennuksessa vai...
                Liikaa voimaa ja paska tarvikeosa...
                • asis
                  • Mar 2009
                  • 1145
                  Originally posted by asis View Post
                  En löydä 7/92 vanhempiin käyviä -80mm madaltavia jousia eteen. Osaisko joku auttaa?
                  Niin mahtaako näitä saada mistään?
                  Mikä vesipumppu tohon M50B25:een kannattaa nyt nyt tilata ja mistä?
                  E39 540iA M-Sport Imolarot II
                  E36 323i touring
                  Volvo V70 2.4D mk3
                  Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                  Honda Civic 1.4 4d ES
                  Chevy Caprice Classic
                  E32 730iA
                  E39 528i Calypsorot metallic
                  E36 325i x2
                  • Aguél
                    • 513
                    • Siuntio/Lohja
                    #234
                    Itsellä sama homma ja sama osa Smiedin OE laatuinen tarvike osa. Mielestäni Oe kestää hienan pidempään kuin kuukauden.
                    325i Coupe
                    Ex BMW:t
                    E34 530iA V8 touring
                    E36 316i
                    E34 535i
                    E30 316i
                    • TseiTsei
                      • Jul 2012
                      • 115
                      • Varkaus
                      #235
                      Onkohan näin että saksan tuonneissa ei ole sisäilmansuodatinta ollenkaan?
                      Tänään aloin vaihtamaan suodattimia(kaksi pyöreää) ja totesin, ettei autossa ollut suodattimia ollenkaan alkuperäisenä. Pelkästään muovikotelot olivat kiinni, tarkoituksenaan ilmeisesti estää veden pääsyn puhaltimen moottoriin. Suodattimet tuli kuitenkin laitettua, mutta niiden mukana tulleet muovikotelot eivät sopineet enään menemään, tai suodattimet ei istunut niiden kanssa kunnolla paikoilleen. Mutta onpahan nyt pölyisille keleille suodattimet.
                      Millaiset polttimot menee ajotietokoneen näytölle? Kello/päivämäärä näytöstä palanut ilmeisesti polttimo, kun näkyy hädintuskin pimeällä.
                      • Timse
                        • Feb 2011
                        • 119
                        • Savo
                        #236
                        Samat ku mittariston taakse..
                        • TseiTsei
                          • Jul 2012
                          • 115
                          • Varkaus
                          #237
                          Ja mittariston takana on? Ei ole vielä ollut tarvetta vaihdella..
                            • 16745
                            #238
                            1,2 W lasikannalla.
                            Noita suodattimia ei ole tai on jos autossa ei ole ilmastointia, tiedä sitten millä per. niitä laitetaan tehtaalla vai onko ollut lisävaruste uutena, tod. näk. on :think Tai joku jo laittanut jälkiasenteisena jossain vaiheessa. Ja ilmastoiduissahan se (siis vain 1 kpl. eli todellakin se eikä ne...) on vakiona.
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #239
                              Mitenkä coupe, sedan, compact, touring kangasmatot eroavat toisistaan?
                              Erimalliset?
                              edit.
                              Löytyykö raitisilmasuodattimelle vaihdolle jostain kuvia?
                              Ilmeisesti jossain hanskalokeron takana?
                              Vittumainen vaihtaa?
                              • Funki
                                • Aug 2011
                                • 375
                                #240
                                Erimalliset?
                                edit.
                                Tuosta ohjeet, passaa ainakin jos on ilmastointi
                                e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                                ex.
                                e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                                e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                                e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                                e30 316 -88 (schwarz)
