E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Saleen
    • 328
    • Hollola
    #1576
    Originally posted by Spiddu View Post
    Irroittelin tuossa taxista haitariletkun tarkistaakseni että se on varmasti ehjä, välillä kun on kierroksen heitellyt. Huomasin että haitariletkun sisällä oli majoneesia. Näytti siltä kun kama olisi tullut tyhjänkäyntiventtiilille menevästä letkusta. Majoneesia ei ollut paljon ja tuntui siltä kun olisi ollut pidempään siellä, kama oli todella kuivaa vähän kun kuivunut hammastahna.
    Auto ei oireile mitenkään tai mitään, mutta onko syytä epäillä separaattorin tukekutumista? vai vuoko tuonne kertyä tuota paskaa pätkäajosta, mitä tuolla autolla suurimmaksi osaksi harrastetaan.
    Öljyt on öljyä tikusta katsottuna eikä öljykorkissa ole majoneesiä. Myös jäähdytin nesteet ovat kauniin sinistä.
    Se haitariletkuhan on uusittu OEM-osana siihen viimevuoden alussa, samalla kun venakopan tiivisteet uusin.
    Itselläki oli joskus tuota mönjää siellä letkussa kun asuin kaupungissa ja ajoin ~10-15km päivässä
    Imusarjan tiivisteethän tuossa on vielä tietääkseni alkuperäiset joten nehän vois alkaa olla finaalissa?
    parit letkutkin sinne imusarjam alle uusin aikasemmin, mutta ne kannattaa tarkistaa mm. Huohotin letku/putki on uusittu o-renkaineen.
    Ihan vain näin omalta kantilta ex omistajana kommentoin
    Ps. Olethan muuten ollut tyytyväinen autoon?
    BMW F31 320i M-Sport - 17
    Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
    BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
    E36 318i touring - 97
    , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #1577
      Joo muistelin että sanoit uusineesi tuon haitarin(kuten paljon muutakin osaa). Tarkistin sen kuitenkin yleisin vika kierrosten hyppimiselle ja on tosiaan vain pari kertaa tehnyt sitä.
      Selvä eli sinullakin on tullut mönjää sinne eli en ota ressiä asiasta, sitä oli kuitenkin niin vähän.
      Autoon olen erittäin tyytyväinen, toimii täydellisesti. Mitä nyt talven aikana putki alkanut kolisemaan runkoon kun pari kertaa pohja osunut jonnekin talven aikana, en jaksanut nostaa autoa syksyllä Kesällä hierotaan ruosteet kuntoon, vanteiden vaihtoa olen harkinnut bbs rc, m5 tähtiä tai sitten oem m3 vanteet. Ilmastoinin puute harmittaa, pitää selvitellä miten iso homma olisi jälkikäteen laitella
      BMW F30 330e 2017
      • Couja
        • Sep 2012
        • 582
        • Valkeakoski
        #1578
        Originally posted by Willtord View Post
        Mikä neuvoksi kun e36 käsijarrukenkien ripustukset sinkoilee vittuun? Nyt kahdesta eri autosta jauhanut ne tapit ja jouset silpuksi rummussa melkein peräkanaan ja alkaa usko loppumaan
        Läpipultti ja joku jousi väliin näin tein itse
        Nykyinen:
        BMW e36 323i Touring :think
        BMW e36 328ia coupe
        BMW e36 320i sedan
        Originally posted by Miltzu
        Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
        • Supa
          • 7597
          #1579
          Tai ihan vaikka uudet jarrukilvetkin auttaa asiaa. Toki joutuu laakerin uusimaan mutta ei sekään mitään haittane vanhassa autossa.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • MarQu
            • 5536
            • Vaasa
            #1580
            Tai sitte leikkaa kilpeen railoin ja taivuttaa paikoilleen jos ei uusia laakereita halua vaihtaa.
            • Boomster
              • May 2011
              • 569
              • Lohja
              #1581
              Mjoo,kandee sit pistää muistiin kumminpäin kuuluu ne käsijarrun "levittäjät". Itselläni oli käyny hauskasti ja väärin päin oli. Eli käsijarrun kun veti ylös niin jarrut löystyi. Kyllä hymyilytti!
              • Supa
                • 7597
                #1582
                Ja kiroilee taas vuoden päästä kun on ruvennu mätänee uudestaa...
                • Ardi00
                  • Feb 2011
                  • 1519
                  • Spain/Valencia
                  #1583
                  Mistähän saisi vahvan kytkimen työsylinterin 328:siin?
                  e36 Fijigrün 328i
                  e46 Stalhgrau 325ci
                  • Jontsu00
                    • Jan 2011
                    • 248
                    Sanokaahan pojjaat mikä tuli kolmekutosen sedanin takakonttiin ku ei tartu enää kiinni ollenkaan. :think Ei ainakaan näytä että mitään olis välissä, ei lunta tai jäätä ja lukkolaitekkin toimii oikein kun avaimella pyöräyttää kiinni, mutta eivaan tartu vaikka kuinka ryskää.
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #1585
                      Öljyä siihen ja paljon, voi olla pitää purkaa se auki olikos se torxeilla mutta kumminkin. Meneekö esim lukkoon se salpa kun työntää meisselillä sen "lukko"asentoon? Jos menee silleen niin muutaman kymmenen kerran käyttää lukkoasennossa ja löysää aina.
                      • mikkå
                        • Mar 2010
                        • 95
                        #1586
                        vähän epätodennäköinen, mutta itselläni myös aiheutti päänvaivaa kun oli se kontin pohjassa oleva salpa mihin kontin lukko tarraa päässyt löysälle ja kun paiskas kontin kiinni rysähti samalla se toinen pää vähän alas eikä lukko yltänyt kiinni
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #1587
                          Jep, tai sitten itse lukko ottanut hittiä ja taipunut vähän sisään-, tai ulospäin.
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • Paha Arkkitehti
                            • Jun 2012
                            • 828
                            • World
                            #1588
                            Ei niitä luukkuja tarvii paiskoa perkele!
                            • Jontsu00
                              • Jan 2011
                              • 248
                              Joo menee kyllä lukkoon, ja liikkuu mielestäni ihan sulavasti, mutta öljyillään!
                              Pitänee tarkistaa, vaikka muistelisin että oli ihan jämäkkä.
                              Mahdollista tämäkin, mutta en vaan ymmärrä miten yhtääkkiä tämmönen tuli ku vähän aikasemmin meni vielä kiltisti kiinni kun vaan laittoi.
                              Ei sitä oo ennen paiskottukkaa, mutta nyt piti sitäki kokkeilla ku ei ykskaks tarttunutkaan millään.
                              • BMWwe46
                                • Nov 2012
                                • 27
                                • Hubbabubba
                                #1590
