E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • JJT
    • 6694
    #1366
    Jos hommat uuden niin laita hinta näkyviin, pitäisi itsekkin.
    Soupe/cabrio muovi viime talvena merkkiliikkeessä pikkusta vaille 40€, kiinnikkeet kympin.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Ardi00
      • Feb 2011
      • 1519
      • Spain/Valencia
      #1367
      Mitä kestävää maalia jengi on käyttäny jarrusatuloissa ja levyissä??
      e36 Fijigrün 328i
      e46 Stalhgrau 325ci
      • Pazi88
        • 11358
        Tällä hetkellä parhaaksi oon huomannu kun laittaa eka ohuen kerroksen sinkkimaalia ja sit VHT:n kuumankestoa. Pysyy jarrulevyissä kiinni jopa vanteen kiinnityspinnan alla, eikä lähde vannetta irroitettaessa mukaan. Pelkille satuloille toimii kyllä vaikka ne motipin jarrusatula sprayt. Kaiken a ja o tässäkin on puhdas ruosteeton pinta (= hiekkapuhallettu) jonka päälle maalit ruiskii.
        Instagram, YouTube kanava
        • ///Jone
          • Oct 2009
          • 1290
          • HKI
          #1369
          Sitruunahappoon liukeemaan satulat, näin ajattelin itse tehdä helppo ja ei vahingoita ainakaan satulaa vr. puhallukseen.
          ______________________
          Nykyinen:
          Model 3
          BMW:t vuodesta 2009:
          i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
          • Supa
            • 7597
            #1370
            Kannattaa sitten jättää mäntä suojaksi ja tulpata reiät. Ei kannata turhaan sylinteriä tuossa liuottaa.
            EDIT: Kestävyydeltä kuitenkin polttomaalaus on osoittautunut parhaaksi käyttöpelissä. Sitten taas radalla sinkitys parempi kun päästää lämmön paremmin läpi, maantiesuolaa kestää taas huonommin.
            EDIT2: Pari fotoa:
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • vtyyli
              • 26
              #1371
              No toimiiko kiristin.
              hihna on tosiaan aika löysällä niin kävin sit tilaamassa uuden kiristimen ja rullan, ihmetyttää tuo hinta: kiristin "runkoineen?" 69e + kiristys? rulla 29e?:think
              schmiedmannilla oli kiristin jotain 20e luokkaa...
              • JJT
                • 6694
                #1372
                Niin rulla maksaa sen 20€, ei Schmiedmaniltakaan saa kiristintä tuolla hinnalla.
                Myyn:
                  #1373
                  Onko sen mallin kiristin mihin ei myydä pelkkää rullaa erikseen ?
                  • Supa
                    • 7597
                    #1374
                    Multa saa semmosiakin rullia
                    • vtyyli
                      • 26
                      #1375
                      En tosiaan tiedä minkä mallinen kiristin sieltä tulee mut nuilla pitäs "vinkumisen loppua." saako tuon vaihettua ylä kautta kun purkaa flektin+ suojat pois. Nosturilla alakautta vois olla kai enemmän tilaa mut selasta ei oo käytössä.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16542
                        • Leppävirta
                        #1376
                        Yläkautta.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          #1377
                          Jep, kävi muuten pösön V6-bensaan samainen rulla Voisi pari kpl. taas ottaa varalle.
                          • Metsähallitus
                            • Nov 2012
                            • 17
                            Tunkki
                            Hei. Mites noi pohjassa olevat nosturin kohdat saa irti?
                              #1379
                              Käännät puukolla tjs. Yleensä ne putoilee itsestään tielle.
                              • Rikke80
                                • 8
                                • Kotka
                                #1380
                                Sisäilman puhallin lopetti toimintansa kokonaan, eilen piti pientä vikinää tietyssä asennossa ja tänään ei toiminut ollenkaan, onko puhaltimen moottori rikki?:think ja auto siis e36 -96.
                                e92 325i -07
                                e36 328 coupe -96
