E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Haju69
    Administrator
    • 16540
    • Leppävirta
    #1471
    Originally posted by Marttyyri View Post
    Taisin joskus kysyä mutten vastausta saanut, e36 coupe. 325 m52b25 koneella (kai)
    Kaikki mittariston viisarit kuolee välillä kesken ajon, laskee alas eikä millään nouse. Voi välillä olla pari päivää näin ja sitten yhtäkkiä käynnistäessä taas herää henkiin, missä vika?
    Ei taida olla mikään e36 perusvika? Jonkinlainen kosketushäiriö mittaristossa vai koneen päässä antureissa vai häh?
    Kiitos ja anteeks! -Martti
    Ja Hyvää joulua ja Uuttavuotta!
    Jos 325 niin mitä ilmeisemmin M50 pata. 323 on sitten M52B25.
    No mutta, aika monesti tuon kuullut E36:ssa että mittaristo "kuolee" hetkeksi ja taas herää henkiin. Yhdessä entisessä 316:ssa oli sama häiriö. Eipä tullut koskaan selvitettyä mistä se johtuu, oli autokin vähän semmonen että ei niin väliks. Kaipa siihen kuitenkin joku ratkaisu on. Muistan kuulleeni kuitenkin että vika on mittaristossa jossain päin ilmeisemmin eikä muualla. Tai sitten muistan väärin. Eikö ollutkin paljon apua.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      #1472
      -97 vm M52B20 luettiin koodeja ku ei mee päästöistä läpi, CO kierroksilla ei rajoissa. Anto IMM:stä ja jostain tankinhuohotinventtiilistä (?) koodit, varmaan sen takia ku niistä on piuhoja käytetty irti.
      Käynti notkahtaa kyllä ku repii IMM:n piuhan irti. M52 ei oo mulle tuttu ni onko imusarjan päällä jotain lambdan piuhoja? Omistaja sano että ne on lambdoille. Niitä kuitenkin käytettiin irti ni tapahtunu mitään, pitäskö? Tyhjäkäyntikin on omaan makuun aika alhainen, about 600...
      Mistä lähteä ettimään ratkasua?
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • Marttyyri
        • Jul 2012
        • 108
        • Finland, Lohja
        #1473
        No ei helvetti Olihan tästä paljon apua, munki mielestä se saattaa kuolla tai sitten ei, vika on aivan varmasti mittaristossa. Tai sitten jossain muualla, kai. Kuskissakin voi olla vikaa, tai apukuskissa. Takapenkkiläisissä tuskin
        Nomutta ainakin opin että on M50 pata Ja kun on vanoksellinen ni eikö se sillon ole tarkalleen M50LU?
        EX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
        EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
        EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
        NYT e39 535i V8 mörkömoottori
        NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
        Originally posted by Alpina E34
        Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
        Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
        • Supa
          • 7597
          #1474
          LU niinku lussu?
          ihan TU...niinku tussu.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Marttyyri
            • Jul 2012
            • 108
            • Finland, Lohja
            #1475
            LU niinku lussu?
            Tussu, ei lussu. Tussu, ei lussu. Selvä! Pitää muistaa. Olipas nolo virhe.
            • TseiTsei
              • Jul 2012
              • 115
              • Varkaus
              #1476
              Originally posted by TseiTsei View Post
              Eipä mennyt vesipumpun vaihto kuin elokuvissa. Aamusella kävin hakemassa merkkiliikkeeltä uuden pumpun(KS), termarin ja sen kotelon. Eikun osat irti ja uutta vesipumppua kiinni niin päätyakseli klappaa joka suuntaan johon hihnapyörä tulee kiinni. Ilmeisesti ei kovin terveellistä.
              180tkm ajettu vakio muovipumppu oli vielä pirun naftissa kunnossa. Mutta eipä tuota kehdannut takaisin laittaa. Aamulla täytyy lähteä vaihtamaan toista pumppua, jos sattuisi parempi yksilö..
              Tähän viitaten vielä, että onko tuo Kolbenschmidt aivan orggis valmistaja noissa vesipumpuissa?
              • JJT
                • 6694
                #1477
                Koodit noista on tullu juurikin liittimien irrotuksen takia.
                Lambdojen piuhat menee siinä bensatukin sivussa, suojamuovin alla.
                Oliko ennen mittausta ajettu kunnolla lämpimäksi?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • salamine
                  • May 2011
                  • 108
                  voihan torstai
                  Elikkä siis aattelimpa vähä kysellä kun omasta autosta syylärin ylävesiletku otti ja repes, suihkautti nesteet pitkin konehuonetta ja tajusin sen ajossa vasta kun alko kylmää puhaltamaan, lämmöt oli 3/4 eli reilusti yli puolenvälin (normaali lämmön), heti kun tajusin sen sammutin auton ja tutkin mikä vikana. no se letku justiinsa. Mutta kysymys kuuluu että voiko tuommonen vielä vahignoittaa konetta? Esim ettei ole kannentiiviste korkannut?
                  Perhana..
                  Ilmaushommia edessä..
                  • JJT
                    • 6694
                    #1479
                    Tuskinpa on mitään mennyt rikki.
                    Myyn:
                    • Roisto
                      • Nov 2010
                      • 2549
                      #1480
                      Kyllähän tuo sano ajaneensa 70km 3-vaihteella maantienopeuksia
                      Joo unohtu vielä sanoa että vuosi sitte vaihdettu tarvikelambda. Voisko olla että se on korkannu mutta ei anna vikakoodia? Ei kuitenkaan kehtais ihan summassa ruveta osia vaihtelemaan, siinä savotassa tulee vaan tuskanhiki...
                      2001 E39 525iA
                      1992 E34 "540i/5"
                        #1481
                        :think
                          #1482
                          Perhana..
                          Mikä kone ?
                          • Roisto
                            • Nov 2010
                            • 2549
                            #1483
                            :think
                            2001 E39 525iA
                            1992 E34 "540i/5"
                            • salamine
                              • May 2011
                              • 108
                              Mikä kone ?
                              Ainiin. siis M52B20 auto vm94
                                #1485
                                M52 ? Eli alumiinilohkoinen, -94 autossa niin ei tehtaan jäljiltä.
