E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • savukone
    • Dec 2011
    • 124
    -98 e36 325TDS Touring. Alustasarjan vaihdon yhteydessä hain motonetistä uudet iskarin ylätukilaakerit eteen. Motonetin nettisivulla osanro: 18-1583.
    Olivat kuitenkin erilaiset kun autossa tällähetkellä, vaikka tuntuu että ne autossa olleetkin olivat väärät. Iskaritornissa kun on niiden kolmen pultinreijän lisäksi pari pienempää reikää mihin ilmeisesti kuuluu tulla ylätukilaakerissa oleva(t) tappi? Autossa paikallaan olleissa yläpäissä ei lainkaan sellaista tappia ole ja sinne oli muutenkin viritetty jokin pahvi ilmeisesti poistamaan kolinaa tms.
    Motonetistä ostetuissa yläpäissä taas tappi ei sovi auton reikien "pulttijakoon"
    Muutenkin ulkonäkö yläpuolelta hivenen erilainen autossa kiinni olleeseen.
    Onko joku joskus laittanut noita motonetin palikoita/miten ovat sopineet?
    E39 530dA M-Sport Individual -03
    ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
      #1352
      Joo ne on taas tehneet siellä motonetin takahuoneessa paskaa tavaraa... Eli eivät ole motonetin yläpäät vaan jonkin tarviketoimittajan eikä e36 yläpäissä ole mitään ohjuritappia vaikka iskaritornissa pienet reiät onkin, olisko e46 yläpäät. Kuva ?
        #1353
        Originally posted by lesentso View Post
        Niin Coupen muovia haussa tosiaan.
        Iso kiitos nyt homma hoidossa
        Jos hommat uuden niin laita hinta näkyviin, pitäisi itsekkin.
        • savukone
          • Dec 2011
          • 124
          Myyjä sanoikin osaa hakiessani, että kumpikohan se näistä on kun malli vaihtuu juuri tuossa. Joten se että ne olisi e46 rensselit, voisi pitää paikkaansa. Onhan noissa ulkonäöllisestikin eroja, esim uudet hivenen korkeammat ja ylhäältä katsottuna paljon syvempikin se musta keskiosa missä laakeri on.
          Olis pitäny taas malttaa ja tilata jostain muualta kun aatella et no jos mä nyt äkkii tosta motonetistä haen...
          Pistän kuvat jahka pääsen täältä röistä kotikoneelle.
          • Haju69
            Administrator
            • 16540
            • Leppävirta
            #1355
            Hommaa jostain Lemförderiä myyvästä kaupasta semmoset niin on hyvät. Eikä mitenkään ihmeellisen kalliitkaan ole. Niissä ei ainakaan ole mitään "ohjuritappeja".
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Hane.
              • Oct 2009
              • 334
              • Iisalmi
              #1356
              Mulla oli lemfördereissä "ohjuritapit", jotka muljautin irti. Muuten hyvä, mutta nuo yläpäät ei peitä niitä pieniä reikiä ja kaikki paska mikä vaan mahtuu, menee sitä kautta konehuoneeseen. Kokeilin käännellä niitä, mutta ei vaikuttanut. Liekkö sitten kuitenkin vääränmalliset, vaikka tilattiinkin vin numeron perusteella.
              • Haju69
                Administrator
                • 16540
                • Leppävirta
                #1357
                Itse laitoin lemförderit, ei ollut tappeja. Yksi "ruuvi" oli molemmissa jonka pyöräytin irti koska ei se mihinkään olisi ylttänyt kiinni ruuvin lyhyyden takia kun se tolppa oli paikallaan.
                • Hane.
                  • Oct 2009
                  • 334
                  • Iisalmi
                  #1358
                  Tarkennetaanpas sen verran, että juurikin tuota ruuvia tarkoitin "ohjuritapilla". Sullako ne sitten peittää nuo pienet reiät? Niissä yläpäissä on muistaakseni nuolet, mihin suuntaan niiden kuuluis osottaa? Kokeilin pyöritellä niitä toisin päin, eikä mielestäni parantunut, mutta saattaahan ne siltkin olla jotenkin väärin laitettu.
                  • savukone
                    • Dec 2011
                    • 124
                    Noniin, nyt on viety romut takaisin motonettiin ja 1 kpl uusia saatu tilalle. Niitä ei ollut kuin yksi hyllyssä. Vihjasin että voi olla parempi otta nuo "väärät" kokonaan pois myynnistä... Samaan vuosimalliin (1991-1998) ja samalla tuotenumerolla löytyi eri merkkinen osa tilalle. Siinä olevan "knöölin" sai kuusiokolo-avaimella ruuvattua pois, oli saman korkuinen ja about näköinenkin kuin autossa alunperin ollut.
                    Tuossapa kuvat alkuperäisestä ja sopimattomasta...
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16540
                      • Leppävirta
                      #1360
                      Enpä muista peittyykö reiät vai ei. Pitää kattoa. Huomenna menossa muutenkin tallille.
                        #1361
                        Ei peity ne pikkureiät oikeillakaan yläpäillä ja tuo savukoneen uusi osa ei todellakaan ole e36.
                        • tommi--fi
                          • Oct 2007
                          • 1066
                          • Riihimäki
                          #1362
                          Joku takavalokirous tässä mun autossa on mutta kyselläänpä joutavia. Ei vaan pidä takavalot vettä ulkopuolella. Viimeisimmät valot jotka asennettu on OEM valot jotka myyjän mukaan piti olla käyttämättömät ja näin kuvittelin valojen olevankin kun niitä silmäilin sitten kun kätösiini sain. No..
                          Vettä pääsee kuitenkin valojen tiivisteiden välistä konttiin autoa pestessä. Mielestäni näin ei kuuluisi olla. Onko tähän fiksua apukeinoa muuta kuin muurata sikahintulla valot kiinni? Valojen kolot autossa ei näytä kuitenkaan siltä että sitä olisi mällätty ja korjattu sinnepäin.
                          Toinen näistä valoista laskee myös näköjään vettä "valon" sisään. Eli polttimoiden ja valon ulkokuoren välissä on jokin välitila jonne vesi pääsee. Tämä ei loisku konttiin eikä ole kosketuksissa polttimon kanssa. Onko tähänkään mitään korjausapua? Ei ole silmin nähtävää halkeamaa tai reikää missään. Vesi on myös vittumaisen hankala saada pois sieltä kun sitä ei näytä tulevan kuin tippa kerrallaan kun valoja pitää ylösalaisin tai siis siten että valojen ulkopinta on alaspäin. Ja tämäkin touhutippa tulee jostain siitä ulkopinnan "tiivisteestä".
                          Onhan saanu tapella tuon auton kanssa noiden valojen kanssa mutta kirous tuntuu jatkuvan, olipa sitten tarvike tai OEM umpiot niin veden pitäviä eivät tunnu olevan.
                          -Paskoja vihanneksija.
                          laitoin omiin valoihin purkkaratkaisuna kierroksen ikkunantiivistenauhaa alkuperäisen tiivisteen päälle, muistaakseni D profiilia
                          Auto tai moottoripyörä Virosta?
                          • TseiTsei
                            • Jul 2012
                            • 115
                            • Varkaus
                            #1363
                            Mikäs auttaisi etu-umpioiden kosteusongelmaan? Apparin puolen umpio huurtuu, että auttaisiko jos uuden tiivisteen vaihtaisi väliin?
                            • Hane.
                              • Oct 2009
                              • 334
                              • Iisalmi
                              #1364
                              Kerrotko sitten miksi alkuperäsillä meni reiät umpeen? Nyt kaikki pikkukivet on pieksäny pikkureikien ympäriltä maalit pois ja alkanu ruostumaan. Ja nämä kivet löytyy konehuoneen puolelta ylätukilaakerin päältä. En siis tarkoita, että pikku reiät menisivät kokonaan tukkoon, vaan peittäisivät edes alapuolelta, nyt niistä näkyy läpi.
                              • savukone
                                • Dec 2011
                                • 124
                                Sama juttu myös itsellä, eli nuo mitkä tuolla autossa olivatkin, ruostuneisuuden perusteella jopa alkuperäisetkin yläpäät peittivät nuo pienet reijät. Tuosta en huomannut katsoa minkä eilen jälkimmäiseksi hain. Paketin kyljessä näyttäisi olevan teksti: Hans Pries Topran Germany.
