E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Supa
    • 7597
    #1516
    Originally posted by Metsähallitus View Post
    nyt pitäs laittaa tuo perä nippuun. ylä tukivarrethan näyttää olevan identtiset, mutta mites päin tuo sisempi pusla tulee? ei ota räjäytys kuvasta tolkkua.
    Ei ole identtiset. Puslan kehto kaartuu eri suuntaan, katsoppa.
    EDIT: Puslat tulee näinpäin: http://i48.photobucket.com/albums/f2...IMG_3636-2.jpg
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      #1517
      Kyllä, merkattu R t. L lähelle sisäpäätä. Puslat (kuvasta en ottanut tolkkua vaikka tiedän mitenpäin) tulee pitempi pää taaksepäin.
      • Supa
        • 7597
        #1518
        No kuvassa on pitempi pää etualalla ja tukivarren avonainen osuus ylöspäin eli kuten se on autonkin alla.
        • Tole
          • Mar 2012
          • 2204
          • Esbå
          #1519
          Mikähäb mahtaa olla -97 e36 328ia:ssa kun alkanut sellanen roklarus koneesta?
          Pitäsköhän vaihtaa öljyt jos se auttais? Vai onkohan kone menossa paskaksi?
          Eikös se ole sitä uudempaa konetta?
          E36 325 cabrio
          Exät: E36 328i,E36 328i E36 328ia E36 316 E30 316 e30 318 e36 320
          • JJT
            • 6694
            #1520
            Minkähänlainen ääni kyseessä?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Tole
              • Mar 2012
              • 2204
              • Esbå
              #1521
              Vähän kuin sellasta roklatusta. 230kilsaa vielä jälel vantaalle
              Voi varmaan näköjään johtua siitä et öljy vähissä?
              E36 325 cabrio
              • World L
                • Apr 2011
                • 270
                • Kellokoski
                #1522
                Huvittavia noi e36:n keskuslukot... 320 joutuu lukitsemaan 2 kertaa, että pysyy kiinni ja 325 ovet avattua vetää kaikki muut ovet takas lukkoon paitsi kuskin oven, ja kontin ja apumieheen lukot ei pelaa. Jättää kyllä muutkin auki, jos kuskin oven ollessa auki lukitsee ja avaa uudestaan. Mistähän toi johtus?
                E36 320i cabrio -96
                E46 330i sedan -00
                F31 318d -14
                Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                  #1523
                  Paskat, jos öljynpainevalo ei pala niin silloin pumppukin saa öljyä.
                  • transformer
                    • Jul 2012
                    • 88
                    • kuavi
                    #1524
                    Itselläni olisi tähän liittyen kysymys. Takakontti oli lukossa ja menin sitä avaimella avaamaan, mutta eipä toimikaan lukko. Kiinni päin toimii mutta aukenemaan se ei suostu. En usko että on jäässä koska ilma on plussalla, lukkosulaa käytin ja kuumailmapuhaltimellakin sitä lämmittelin.
                    Mikähän tässä sitten auttaa? Varmaan pakko mennä sisäpuolelta katselemaan näkyykö mitään ihmeellisyyksiä mutta kun en näistä hommista juurikaan ymmärrä niin jonkin sortin vinkit olisi tervetulleita jos joltain sattuisi kokemuksia löytymään..
                    • Tojopa
                      • Mar 2004
                      • 1592
                      Keskuslukko tuntuu tosiaan olevan varsin yleinen vikapaikka E36:ssa. Haulla löytää tavaraa liiankin kanssa. Omassa keskuslukko on täysin mykkä, sulakkeet ok, ovi- ja mikrokytkimet ok, luukun johtosarja ehjä.. Seuraavaksi pitäisi kaivaa ZVM-boksi esiin. Löytyy käsittääkseni hanskalokeron takaa. Tarviiko näissä noita bokseja koodailla, jos joutuu vaihtamaan, vai riittääkö, että osanumero täsmää?
                      • Tole
                        • Mar 2012
                        • 2204
                        • Esbå
                        #1526
                        No ei pala. Mut muutenkin 15tkm öljynvaihdosta.
                        Ihmetyttää ja jännittää tuo ääni.
                        E36 325 cabrio
                        • Pazi88
                          • 11358
                          Mistäpäin konetta? Jos selvästi alhaalta, niin kiertokangen laakeri. Laturin laakeritkin voi kyllä pitää ihmeellisiä kolinoita, eikä välttämättä kuullosta edes tulevan laturista.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Tole
                            • Mar 2012
                            • 2204
                            • Esbå
                            #1528
                            Mistäpäin konetta? Jos selvästi alhaalta, niin kiertokangen laakeri. Laurin laakeritkin voi kyllä pitää ihmeellisiä kolinoita, eikä välttämättä kuullosta edes tulevan laturista.
                            Ihan ku kuulostais keskeltä ja ylhäältä. Poltan tämän paskan kohta
                            Aamulla se oli vielä pientä mut nyt kajaanista vantaalle ajaessa voimistunut.
                            75kilsaa viel vantaalle
                            E36 325 cabrio
                            • Couja
                              • Sep 2012
                              • 582
                              • Valkeakoski
                              #1529
                              Täällä kun jo näistä ovien lukoista puhutaan niin itselläni tuli tuo oman bemun vika mieleen eli sisältä kun painaa kuskin ovesta tapin alas kaikki ovet pois lukien repsikan ovi ei mene lukkoon mutta kun painaa repsikan ovesta tapin alas menee kaikki lukkoon. Tähän ei varmaan vaikuta se mitään että kuskin oven lukko on porattu paskaks kyseessä oleva auto on tuo sigun e36.
                              Nykyinen:
                              BMW e36 323i Touring :think
                              BMW e36 328ia coupe
                              BMW e36 320i sedan
                              Originally posted by Miltzu
                              Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                              • Zolton
                                • Mar 2008
                                • 75
                                Tyhmä kysymys, mutta kai olet katsonut onko sielä koneessa riittävästi öljyä?
