E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • ruupanen
    • 5175
    Originally posted by tommi--fi View Post
    tulikuumat hukassa omastakin koneesta, puoli vuotta vanhat termari ja vesipumppu. Ihan kl osia muistaakseni.
    sai jo tossa kympin pakkasilla ajella 5-10km että lämmöt puolessa.
    automaatti ilmanvaihto ei missään vaiheessa puhalla täysillä, muuten kun tuulilasi asennossa.
    Työmatka vajaa 5km ja puoleen kerkee nousta lämmöt noin 4 km kohilla. Aamulla pakkasta -10 astetta. Ei lämmityksessä ja suoraan läksin ajaa kun auton tulille sain.
    Tuolleen mulla lämpes E34 525i:kin. Jonkun aikaa ajossa ollut E34 535ia lämpes vielä nopeempaa
    Originally posted by TseiTsei View Post
    Miten näissä M52B28:ssa on vesipumppuja mennyt(km)?
    175tkm mittarissa ja alkaa arveluttamaan, että pitäisiköhän tuo kohta vaihtaa ennen kuin päättää tuolla tienpäällä luovuttaa. :think
    Vaihda heti jos ei ole jo kertaalleen vaihdettu. Noilla kilsoilla meni ainakin muutamilla kavereilla vesipumput sillon kun noissa vielä kilsat saatta oikeesti ollakkin tuota luokkaa (= vajaa 10 - vuotta sitten)
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Missä tuollainen rele on ja onko kalliskin?
      Edit: Kuskinjalkotilassa sininen rele. Pitää tutkia.
      Kuten jo tiedätkin, sijainti juurikin kuskinjalkotilassa, releen kun avaa niin tuo ympyröity pinni, sen kun juotat uusiksi niin toimii. Siis jos siinä se vika. Itselläni ei päällisinpuolin siinä pinnissä näkynyt murtumaa tms mutta juotoksen jälkeen kaikki ikkunat + kattoluukku rupes toimimaan.
      Eli siis elä turhaan uutta osta. Ensin ehdottomasti kokeile tuota juottamista.
      edit: tuolta lisää tuosta releen korjauksesta. Sullahan kun on siinä ilmastointi niin siellä on 2 sinistä relettä joista vasemmanpuolimmainen ohjaa ikkunoita/luukkua.
      • Haju69
        Administrator
        • 16524
        • Leppävirta
        #1308
        Ei ole minun autosta kyse vaan veljen -92 325i. Ei ole ilmastointia.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Taski
          • Mar 2009
          • 387
          Oliko kellään tähän mitään tyhjentävää vastausta?
          Nyt olisi taas aikaa ropata
          Originally posted by Taski View Post
          Mikäs mahtaa olla paras ratkaisu vaihdekepin sivuttaisvälyksen eliminointiin? Purin keskikonsolin eikä vaihdekepin juuressa näyttänyt normaalia isompaa välystä olevan. Auton alla taas vaihdelaatikon päälle menevä tanko heiluu sivuttaissuunnassa niin paljon että kohta pakkia ei saa päälle sahaamatta keskikonsoliin kepille lovea...
          Onko tuohon mitään helppoa korjausta? Pirun hankalassa paikassa tuntuisi olevan ainakin tuo vivun toinen pää.
          Autona sigun E36 toukka.
          Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
          • JJT
            • 6694
            #1310
            Kepin puslat ja muoviprikat uusiin. Myös sen laatikon pään nivelen voi vaihtaa... Ainakin Schmiedmann möi noihin korjaussarjaa. Saa toki merkkiliikkeestäkin.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • zeneg
              • 1238
              E36 320i vm-93.
              Varustelistassa lymyää tällainen varuste, mikä tämä on?
              S537 STANDLUEFTUNG Independent ventilation control
              • JJT
                • 6694
                #1312
                Originally posted by zeneg View Post
                E36 320i vm-93.
                Eikös tämä oo ns. pysäköintituuletus? Eli timer napista saa tuuletuksen ohjelmoitua ajan ja päälle/pois.
                Myyn:
                • zeneg
                  • 1238
                  Jaa tässä on sellainenkin. Täytyypä käydä testaamassa, kiitos tästä.
                  • Taski
                    • Mar 2009
                    • 387
                    http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E3...sivu1.htm#9986
                    Saako tuota laatikon pään niveltä vaihdettua purkamatta koko laatikkoa irti ja kardaania tiputtamatta? Tuntuis olevan aika ahtaassa paikassa, ja siinä se suurin ongelma näyttäisi olevan.
                      #1315
                      Lootaa ei tarvi ottaa pois, kardaani mielellään mutta ei välttämätön, helpottaa kyllä paljon jos ei ole edessä.
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        #1316
                        Osaako joku kertoa "pakkipolttimon" tyypin?
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          #1317
                          Ja vaihdelaatikon kun irroittaa niistä kannakkeista niin saa laatikkotunkin avulla tehtyä sinne yläpuolelle mukavasti lisää tilaa.
                            #1318
                              #1319
                              Jos vaan nosturi tallista löytyy, lattialla vähän eri...
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16524
                                • Leppävirta
                                #1320
                                Jos kyse etuvaloista niin 5w lasikanta, takana 10(5 ?)w normi pyöreä metallikanta.
                                Oisko ollu kyse peruutusvalosta?
