E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • MMF
    • Sep 2007
    • 461
    • Sipoo
    #1276
    Ai että käyttääkö lukkiutumaton jarrujärjestelmä jarrunestettä vai mitä tässä kysytään :think
    Niin siis pyöriikö siellä samat nesteet jarruissa ja ABS yksikössä/ABSpumpussa. Vai onko molemmat omat systeeminsä omine nesteineen?
    Ongelma siis klassinen ABS/ASC valo. ABS pumpusta on sulake irti, jos sen laittaa niin pumppu hörisee ihan kuin se olisi tyhjä. Pähkäilen vaan tässä että voiko se olla tyhjä. Jarrunesteet on ihan kunnossa ja oikealla tasolla.
    Kun on lukenut noita juttuja rikkinäisestä abs yksiköstä niin ne on aina olleet mykkiä. Toi kuitenkin pärähtää käyntiin kun sulakkeen laittaa paikoilleen.
    Ja en ole vielä saanut autoa piuhan päähän, kunhan pähkäilen omassa pienessä päässäni.
    Auto siis -98 316 compact.
    E70 X5 3.0D -07
    W124 200d
    Hiace 4wd
    EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
    • Supa
      • 7597
      #1277
      Tottakai on samaa piiriä. Todennäköisesti pumpun rele jää vetämää.
      Tarkista ja mittaa sen ohjaus ekana. Jos ohjausta tulee kokoajan, on ohjainyksikössä vikaa, esim pääteaste kärvähtänyt.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #1278
        Originally posted by vtyyli View Post
        luulis menevän oikein kun auto ollu kohta 2 vuotta mulla, ja nyt vasta rupes vikisemään, ennen ei oo pitäny ääntä. nyt pakkasilla vinkuu jatkuvasti joskus satunnaisesti heti kun lähtee ajamaan kylmänä, mutta vinkuminen loppuu kun ajelee vähä aikaa n.100m. huomasin että samallla kun rupeaa vinkumaan, tippuu lataus jännite 12-12,5. eli hihna luistaa tai joku kanittaa ettei pääse pyörimään tarpeeks nopeesti:think vai mikä muu?
        No toimiiko kiristin.
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • MMF
          • Sep 2007
          • 461
          • Sipoo
          #1279
          Onko se ohjausyksikkö siinä samassa paketissa?
          Eli todennäköisimmin uudella ABS yksiköllä homma pelittäis? Noitahan saa käytettynä ebaysta, suomen purkaamoista en ole löytänyt oikealla osanumerolla.
          Vien auton johonkin piuhan päähän ja saavat kattoa tarkemmin. Mä en ymmärrä noista sähköhommista mitään eli ei onnistu meikäläiseltä mittaukset ja tarkistukset.
          E70 X5 3.0D -07
          W124 200d
          Hiace 4wd
          • Mikke.e
            • 121
            Puhaltimen moottori pitää pakkasten tulemisen myötä melko voimakasta sirinää/surinaa/vinkumista, ajoittain lähes sellasta mekkalaa että luulisi jonkun faxaavan kojelaudan sisällä
            Onko kenelläkään ollut vastaavaa ja eritoten, onko kukaan korjannut vastaavaa vikaa?
            Autohan löytyy sigusta ja on varustettu automaatti kylmästöinnillä.
            ///M5 -91 Sebringgrau Metallic
            540i -00 Cosmosschwarz Metallic
            330i -00 Cosmosschwarz Metallic
            320i -97 Cosmosschwarz Metallic
            320i -95 Cosmosschwarz Metallic
            Ex: 3kpl e30, 7kpl e36, 3kpl e34, 3kpl e39, 1kpl e46
              #1281
              Ei vaan hanskalokeron o. yläkulman takana piilossa, kajarin yläpuolella.
              • MMF
                • Sep 2007
                • 461
                • Sipoo
                #1282
                Ok, kiitos näistä tiedoista!
                Eli se vika voi olla jossain muuallakin kuin itse pumpussa. Parempi antaa fiksumpien tutkia ja sitten vasta haalia tarvittavat varaosat.
                E70 X5 3.0D -07
                W124 200d
                Hiace 4wd
                • TseiTsei
                  • Jul 2012
                  • 115
                  • Varkaus
                  #1283
                  -10 asteen pakkasilla saattoi satunnaisesti ulista kun käänti tuuletusta isommalle. Tänään -20 asteen kelissä ulisi kylmiltään lähtiessä "1"- tehollakin, mutta ei ulissut pitkään.
                  Enpä ole asiasta kyllä huolestunut. Puhaltaa kuitenkin vielä ja ei tuo ulise kuin satunnaisesti.
                  Mites muuten näissä kuuluisi kabiini lämmitä -20 keleillä? Lämmöt kyllä puolessavälissä ja termari kunnossa, mutta silti vaivaa pieni epäilys että voisi tuo kyllä kuumempaakin työntää. Kuitenkin käden laittaa tuulilasin alle, niin pystyy hyvin kättä pitämään vaikka onkin kuumimmalle säädetty. Ja tämä siis, että on kuitenkin ajanut 40 kilometriä. :think
                    #1284
                    Laakeriholkit kuivat, normi bmw puhallin, irti ja esim. tippa peräöljyä niin toimii, helpossa paikassahan nuo puhaltimet yleensä on...
                    Pitäisi tulla kunnolla kuumaa.
                    • TseiTsei
                      • Jul 2012
                      • 115
                      • Varkaus
                      #1285
                      Ok. Täytyy jättää kesän hommiksi. Pyyhinvivuston kauttahan tuonne pääsee käsiksi?
                      Mistäköhän voisi johtua, ettei anna "tulikuumaa"?
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #1286
                        tulikuumat hukassa omastakin koneesta, puoli vuotta vanhat termari ja vesipumppu. Ihan kl osia muistaakseni.
                        sai jo tossa kympin pakkasilla ajella 5-10km että lämmöt puolessa.
                        automaatti ilmanvaihto ei missään vaiheessa puhalla täysillä, muuten kun tuulilasi asennossa.
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • Dark angel
                          • Dec 2004
                          • 358
                          • Tornio
                          #1287
                          tuulilasin pyyhkimet
                          Pari tyhmää kysymystä:
                          Onko e36 ollut sadetunnistinta varusteena?
                          Mistä voisi johtua, että pyyhkimet toimii enää tihkulla ja sitten sillä kaikkista nopeimmalla? Eli se keskivaihe toimii samoin kuin tihku (liittyykö sadetunnistimeen jos sellainen on)
                          e30 m50b25 -86
                          Toyota Carina E -95
                            #1288
                            Hmm... onko tuo mielestäsi hidasta lämmönnousua ?
                            • zeneg
                              • 1238
                              Itsellä oli omassa vehkeessä sama homma, tosin se jo piti tosi kovaa mekkalaa. Tulihan se vaihdettua, oli kyllä vittumainen homma. Tulipellin kauttahan se pitää vaihtaa. Mulla piti ottaa venttiilikoppa tieltä pois, että sai vaihdettua (webaston letkutkin kanittivat vastaan).
                              Kokeilin rasvata sitä, mutta eipä juurikaan auttanut asiaan.
                              • vtyyli
                                • 26
                                #1290
                                Milläs tuon sais tarkastettua?
