Originally posted by Pazi88
E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
Jos en nyt ihan väärin muista, niin ei taida toimia :think OBD I on vasta tuon ikäisessä, eli epästandardia dataa tulee.
hei rupesi mietityttämään että tukeeko tuo e36 m50b25 tuota obd2 diagnostiikka hommelia kun löyty netistä tollanen bluetooth obd systeemi millä sais android puhelimeen kaikenmaailman tietoja..ei viittis turhaa tilailla jos ei käykkään..kun tuola lukee että soveltuu eurooppalaisiin autoihin alkaen 2001vm..
ja tuohon tietty tarvii sen bmw 20pin välikaapelin vielä..
Nii ahistaako sulla itse sumari vai sumarinpohja? Jos on tarvike puskuri niin silloin sumarin pohja ei istu ihan 100% paikoilleen. Kiinnistyspisteitä voi joutua muokkaamaan vähän. Riippuu tarvikepuskurin laadusta.Originally posted by salamine View PostSumuvalo ja kaikki muukin on täysin ehjää, uusi maalamaton puskuri ja eilen ostettu sumuvalo muttakun en tajua mitenkä se kiinnitettään puskuriin? Se ei vaan sovi mitenkään eikä mitenkään päin..
Tällänen systeemi siis pitäis sumuvalon kanssa löytyä:
Linkki
Eli osa numero 4 on pohja.Last edited by MarQu; 02-07-2013, 14:05.
Eihän sulta oo joko sumarista tai sumarin kehikosta pieni pala muovia pois. Siis jos ei lukitu kiinni. Vaikea huomata jossei oo ehjää vertailumallia.Originally posted by salamine View PostEikö noiden pitäs käydä niinku ne pitäs?
Sumarin puolella siitä metalli klipsin vierestä tai sitten pohjasta siitä keinuvivusta millä lukitaan sumari.
Itselläni on H&R coiloverit ja hyvin toimii.. Saa ainakin melkein milleppä korkeudella haluaa..Originally posted by Bemarituristi View Postokei!
Miten tuota perää sitten olisi fiksua madaltaa?
okei!Originally posted by Ozzy #69# View PostJos tykkäät M-sport alustasta, niin älä sitten tuota laita.
On pintakova ja huomattavasti epämukavampi kuin tuo M-sportti, mutta saa toki matalaksi sitten jos sitä haluaa...
Jos tykkäät M-sport alustasta, niin älä sitten tuota laita.Originally posted by Bemarituristi View Posthttp://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=508
Millainen alusta tämä on?
Oma E36 on takaalta minun mielestäni turha korkea. Autossa alk.per. m-sport alustasarja, joka on kyllä mainio. Ainoastaan perä turhan korkea.
Samanlaiset kiinnitykset/sumarit ne on perus sekä M puskurissa. Pitää olla semmoinen kehikko mihin se kiinnitetään.Originally posted by salamine View PostKysyn niin tyhmän kysymyksen jota ei searchillakaan löytynyt että miten saa e36 sumuvalon kiinni m3 puskuriin, joko mulla on joku ihme kiinan puskuri tai sitten en vaan osaa, mutta millään en tajua miten sen saa siihen kiinni..
Tuolta osa 4 ja kaikki muutkin on suotavaa olla kunnossa.
