Originally posted by pet_su
E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
Aah, ymmärsin sitten vähän väärin, pahoittelut. Jos sinne kerta virtaa tulee, niin sittenhän sen pitää toimia.
Voiko muka olla pakkivalon kytkimestä kun tulee kuiteski virta vaan sillon, ku on pakki päällä?Originally posted by kmn View PostPakkivalokytkin rikki? Tuohon ABS hommaan, niin ei selviä, kuin vikakoodit lukemalla, tai arvalla ABS anturia vaihtamalla. Saahan noita mitattua jotenkin, mutta aika työlästä on. Itselläni vastaavaa oiretta ilmennyt nyt seisotuksen jälkeen, että välillä syttyy ABS valo. Nyt taas muutaman päivän ollut hiljaista.
Originally posted by jr66 View PostKeula kaikissa sama 82 mm. ja takana sama ainakin coupe, avo eri ja oliko vielä tourinkiin erikok :thinkeli avon keulaan 82mm ja perään 70mm.Originally posted by JJT View PostAvossa takana 70mm jos ei ole lisäjarruvaloa.
tänks. mistä tuonkoon hiilarimerkkejä löytyy? no ebaysta tietenkin..
Pakkivalokytkin rikki? Tuohon ABS hommaan, niin ei selviä, kuin vikakoodit lukemalla, tai arvalla ABS anturia vaihtamalla. Saahan noita mitattua jotenkin, mutta aika työlästä on. Itselläni vastaavaa oiretta ilmennyt nyt seisotuksen jälkeen, että välillä syttyy ABS valo. Nyt taas muutaman päivän ollut hiljaista.Originally posted by pet_su View PostKukaa tietää?
Kukaa tietää?Originally posted by pet_su View PostSedanissa ei kumpikaa pakkivalo toimi. Valoille tulee virtaa, myös kun laittaa pelkän kannan kiinni mutta ku laittaa kantaa polttimon, ei näyttäis enää tulevan virtaa siihen metallilevyyn. Kokeiltu on eri kannoilla ja polttimoilla mut mikää ei auta! Mietteitä missä syy?
Sit toinen. ABS valo syttyy ja sammuilee miten haluaa, mistä ettii vikaa ja jotain fiksiä?
Käy, kyselin itse samaa Schmiedmann:lta syksyllä. Samat tiivarisarjat 235 ja 328. Tiivistesarja on sitten per puoli (tämäkin tuli opittua kantapään kautta), joten jos vaihtaa molemmin puolin, tarvitsee kaksi sarjaa.Originally posted by Playpig View PostTuskinpa. Nekin uusin syksyllä.
Tämä kait se todennäköisin syy on.
Käypiköhän tämä sarja myös tuohon mun autoon?
https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e3...te=34211159171
Schmiedmann:lla jotain viivettä tilaustavaroissa johtuen lomista, joten kysy Fixus:sta tai Motonetista ATE:n tiivistesarjaa. Mulla on myös tommonen ylimääräisenä nyt, jos on kiirettä tms..
Tuskinpa. Nekin uusin syksyllä.Originally posted by Timse View PostHankaako jarrulevy jarrukilpeen?
Originally posted by däädää View PostJarru jumittaa, satula pöydälle ja ihmettelemään..Tämä kait se todennäköisin syy on.Originally posted by BiltemaMotorWork View PostSatulan männät jumittaa ja palat jää hankaamaan levyyn ja voi olla vielä hiekkaakin välissä.
paljos on E36 keula/perämerkin halkaisia? ei oo auto lähellä niin en voi mitata.
Pulttihan toi kyllä on, kokeile napauttaa eka, ja jos ei irtoa niin poralla sitten.Originally posted by Timse View Posthttp://www.realoem.com/bmw/showparts...86&hg=11&fg=50
Tarkoitin siis osaa nro. 2
Joka on pakosarjan ja putken välisessä liitoksessa. Eli jos katkeaa niin poraa näyttämällä pienempi pultti sisään ja kovaa-ajoa?
Satulan männät jumittaa ja palat jää hankaamaan levyyn ja voi olla vielä hiekkaakin välissä.Originally posted by Timse View PostHankaako jarrulevy jarrukilpeen?
Jarru jumittaa, satula pöydälle ja ihmettelemään..Originally posted by Playpig View PostOn takaa oikealta kuulunut jo jonkinaikaa veemäistä kihnutusta. Ääni häviää kun painaa jarrupoljinta hieman, ehkä noin 3 senttiä. Ääni saattaa kadota myös töyssyyn ajon jälkeen hetkeksi. Myös jyrkästi oikealle kaarrettaessa ääni häviää. Pyöränlaakeriko vai joku jarrujuttu? Kaikki levyt, palat ja käsijarrun hilppeet vaihdettu viime syksynä. Ja talvenhan auto seisoikin...
Joka on pakosarjan ja putken välisessä liitoksessa. Eli jos katkeaa niin poraa näyttämällä pienempi pultti sisään ja kovaa-ajoa?Last edited by Timse; 03-07-2013, 10:23.
