Se vuotaa jostain?
Kannattasko korjata se vuoto paikka, ennen ku porailee kovin paljoa.
E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
jos on kattoluukku niin sen vedenpoisto putki tukossa tai irti liitoksestaan.Originally posted by JonttuPeke View PostMistähän voi johtua että sateella kertyy kuskin lattialle lammikko(ei ole lattiamatto paikallaan)? Voiko/kannattaako vedenpoistotulpat ottaa kokonaan pois?
Voiko lattiaan porata lisää vedenpoisto reikiä?
Jos se on ulkoapäin fyysisesti ehjä. Mitään kalvoja jne. noissa ei ole kuten vaikka M52-separaattorissa.Originally posted by Joutti View PostKysytään täältäkin. Mistä tiedän, että onko separaattorini ehjä? Osa siis irrallaan tällä hetkellä. Mitään perinteisiä tuohon liittyviä ongelmia ei varsinaisesti ole ollut.
Koneena s50.
Koneena s50.
Käyttääkö jokin muu lisävaruste kytkinpolkimen kartkaisjaa kuten cruise?
Esim. Iso ajotietokone tai peruutustutka.
Sigun coupesta löytyi irtonaisena kytkettynä johtoihin ja kun asensin paikalleen niin tuli vika jarruvalo piiriin ja valot päällä mittarivalot syttyi jarrua painaessa.
Otin pois toistaiseksi kun ei tunnu olevan vaikutusta.
Edit: Unohtui mainita että cruisea ei ole.Last edited by JaniR; 04-07-2013, 14:28.
Originally posted by pet_su View PostKukaa tietää?
ABS anturin toimivuus itsessään on helppo mitata yleismittarilla.Originally posted by kmn View PostPakkivalokytkin rikki? Tuohon ABS hommaan, niin ei selviä, kuin vikakoodit lukemalla, tai arvalla ABS anturia vaihtamalla. Saahan noita mitattua jotenkin, mutta aika työlästä on. Itselläni vastaavaa oiretta ilmennyt nyt seisotuksen jälkeen, että välillä syttyy ABS valo. Nyt taas muutaman päivän ollut hiljaista.
Liitin auki ja mittaa anturin vastuksen.
Edessä 1.05 ja takana 0,95 muistaakseni. Napaa pyörittämällä arvo muuttuu nopeuden mukaan. Rikkinäinen näyttää nollaa.
Kolmikantaisessa liittimessä yksi on maadoitus. Ja jos yleismittarin kärjet ei mahdu liittimeen niin työntää pätkät johtoa sinne uroskantoihin, joista sitten mittaa, pitää vain varoa ettei väännä niitä kun ovat niin ohuita.
Satunnaiset häiriöt voisi selittyä pelkällä lialla. Kannattaa putsata se hammastettu kehä mistä anturi signaalin muodostaa. Todennäköisesti siellä on paksu kerros kertynyttä likaa.
20v vanhalla autolla on iha sama mitä on mittarissa. Josse on kunnossa, ehjä ja toimii.
Aikaisemmalla coupella mikä mulla oli niin ajettu 395tkm ja toimi niinkuin pitää. Ei niitä kilometrejä kannata katsoa vaan sitä yleiskuntoa. Toimii jos vaan huollettu.Originally posted by TombbaZZ View PostKuinkas paljo noi m50b25 koneet kestää(ilman vanosta), olis yks täs lähettyvil myynnis mut pelottaa 320tkm mittarilukema... automaatti vielä
Käy kokeilemassa. Näillä e36 malleilla on järjestään ajettu 250-300 tkm. Turha sitä lukemaa on pelätä jos auto tuntuu hyvältä!Originally posted by TombbaZZ View PostKuinkas paljo noi m50b25 koneet kestää(ilman vanosta), olis yks täs lähettyvil myynnis mut pelottaa 320tkm mittarilukema... automaatti vielä
No, minulla on 406 pösö 3.0 V6 jolla ajettu 430 tkm. ja käsittääkseni tuplavanos, tässä koneessa siis 4 säätyvää nokkaa eikä ongelmia joten kai paljon yksinkertaisempi bmw-moottori ainakin saman kestää.Originally posted by TombbaZZ View PostKuinkas paljo noi m50b25 koneet kestää(ilman vanosta), olis yks täs lähettyvil myynnis mut pelottaa 320tkm mittarilukema... automaatti vielä
Omistan myös m50b25 singlevanos-koneisen e36:n eli ole propagandapuhe pösön puolesta.
Onko tjuuning lamput? Ne luo mitä ihmeellisimpiä vikoja vaikka ei äkkisiltään uskoisi. Alkuperäiset kiinni jos on tallessa että kokeilee onko muutosta.Originally posted by pet_su View PostNiihän sen pitäis :P Eli tulee virta kunnes laittaa polttimon kantaan.. Ja kokeiltu kaikilla eri kannoilla ja polttimoilla..
Niihän sen pitäis :P Eli tulee virta kunnes laittaa polttimon kantaan.. Ja kokeiltu kaikilla eri kannoilla ja polttimoilla..Originally posted by kmn View PostAah, ymmärsin sitten vähän väärin, pahoittelut. Jos sinne kerta virtaa tulee, niin sittenhän sen pitää toimia.
