E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    #451
    Originally posted by toNmbbA View Post
    Kattoluukun vedenpoistoputket puhdista. Huomaat selvästi kun avaat luukun. Voi myös olla vaikka se kattoluukun kaukalo halennut siitä putken juuresta ja kusee sitten sitä putken ulkoreunaa pitkin.
    Onko alapää missään kiinni kun viimekesänä vaihoin yläpäästä vain "kiristimet"?
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • World L
      • Apr 2011
      • 270
      • Kellokoski
      #452
      Originally posted by tommi--fi View Post
      Hammastangon ison pultin alta tiputtelee nestettä. Voiko sitä raakasti vaan kiristää vai onko siellä joku vaihdettavissa oleva tiiviste?
      realoem ei antanut räjäytyskuvaa, vain osanumeron koko tangolle.
      Tarkennuksrna, se iso mutteri/pultti mikä on hammastankoon tulevan rattiakselin vastakkaisella puolella suunnilleen keulaa kohden.
      Siellä on o-rengas alla. Marmorilta saa vain koko hammastangon tiivistesatsia.
      E36 320i cabrio -96
      E46 330i sedan -00
      F31 318d -14
      Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
      • tommi--fi
        • Oct 2007
        • 1066
        • Riihimäki
        #453
        Tietääkö kukaan mittoja tuolle yhdelle o renkaalle? Sen saattaisi juuri itse viitsiä vaihtaa.
        EDIT mikä tämän mutterin tarkoitus on? Voiko sen avata ilman että rojua putoaa pois?
        Auto tai moottoripyörä Virosta?
        • JaniR
          • 1077
          • Rauma
          #454
          Onnistuisiko joltain heittää kuvaa mittaristosta virrat päällä eneen starttia. Kaikki merkkivalot valaistuna.
          Mielesäni puuttuu jotain mutta ei mitään käsitystä mitä.
          1996 323i Coupe Airbägeillä.
          -Turku Connection- & MummyTownCruiser
          • Harakiri1
            • May 2013
            • 8
            Osaisiko joku kertoa, kauanko menee M40/316i -moottorin 3. pytyn suuttimen vaihtoon?
            Löytyyköhän mistään suomen- tai englanninkieliseltä sivulta kuvitettuja ohjeita... itse en löytänyt paitsi tämän joka on eri moottoriin.
            • World L
              • Apr 2011
              • 270
              • Kellokoski
              #456
              Muistaakseni se on pelkkä korkki, jonka alla sitten on pultti, mikä pitää ohjausakselia kiinni. Mitään ei pitäisi pudota ja tiiviste on se korkin kokoinen. Aivan 100-varmaksi en kyllä sano, kun on pari vuotta kuitenkin siitä, kun purin. Mutta jos se vuotaa, niin irti vaan.
              E36 320i cabrio -96
              E46 330i sedan -00
              F31 318d -14
              • Juuso Karimo96
                • Mar 2013
                • 292
                • Salo
                #457
                Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
                Jaa, nostellaan ei oo perkele tyhmänä poikana enempää ideoita:think
                Onko suomenkielistä sulakekaaviota jossain?
                vai mikäköhän meni kun eilen asentelin sähköistä kattoluukkua, veivin tilalle niin ekaks pyöris yms. mutta sit kävi jotain, kun kuskinlasin ei toimi, kattoluukku ei toimi, sisävalo ja ilmeisesti takavalo tai jotai toi ajotietokone ainaki herjas.:think
                APUJA! sulakkeita tsekkasin, mutta vaihdoin jo 1 vai 2 rikkinäistä, mutta ei toimi
                eli tänään tsekkasin vielä noi sulakkeet ja jokasesta meni virta läpi :think
                mikä sulake laseilla, kattoluukulla, toisella takavalolla ja kattovalolla on??
                sit mittasin kattoluukusta jännitteen, mutta tuloksetta, 1 sain sen 12v, mutta sit hävis???
                comfort releen avasin ja ihan hyvältä näytti ja sulatin sen vanhan tinan siinä uusiks ja koitin ilman relettä, niin sitten ei toinenkaan ikkuna toiminut, ja sitten laitoin takas kiinni niin toinen taas pelas niinkun aina ennenkin:think
                eli voiko toi rele olla paskana jotenkin, että vain kuskin lasi ei toimi, mutta toinen toimii?
                APUJA!
                Sori ku nostelen, mutta nyt niitä apuja!
                Ideoita tulemaan, voiko isompi sulake ratkasta asiaa? vai jos ei tuu yhtää virtaa niin mikä vois olla?
                E: nyt sen verra selvinny et JOSKUS todella harvoin antaa virtaa, ainakin lasille, koska silloin kerran sain lasin auki, mutta en kiinni.
                No äsken vein bemarin talliin niin koitin taas huvikseni lasia ja ylöshän se meni, mutta sit koitin lukuvaloa niin ei toiminut ainakaan sit enään mikään... :/
                jaa nostetaan
                Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                EX: Bmw 325i sedan 1992
                • Funki
                  • Aug 2011
                  • 375
                  #458
                  Oot nyt vissii kaksi viikkoo yrittäny saada vastausta tohon etkä sitä täältä ole saanu. Riittäiskö pikku hiljaa?
                  e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                  ex.
                  e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                  e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                  e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                  e30 316 -88 (schwarz)
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    #459
                    jaa nostetaan
                    onko tullut katseltua tuota FAQ osiota?
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      jaa nostetaan
                      Missään välissä kun ei tullut selväksi onko coupe vai sedan niin veikataan nyt vaikka comfort relettä. Löytyy ratin alapuolelta, näin ainakin sedanissa.
                      • Juuso Karimo96
                        • Mar 2013
                        • 292
                        • Salo
                        #461
                        No mitäs pitäis tehä jollei tuu vastausta ja ei oo korjaantunu?
                        Oon mä jotai yrittäny sieltä etsiä, mutta ei oo tullu mitään tähän liittyvää vastaan paitsi comfort rele, jonka katsoin jo...
                        1992 vuoden sedan ja comfort releen olen avannut ja kolvannut uudestaan sen yleisen vika kohdan ja olen kokeillut ottaa sen kokonaan irti, niin sitten ei toimi toinenkaan ikkuna, ja taas kun laittaa takaisin niin toinen toimii
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #462
                          No jos ongelmat alko sen jälkeen, kun menit sen kattoluukun sinne laittamaan, niin.. 1+1?
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • Juuso Karimo96
                            • Mar 2013
                            • 292
                            • Salo
                            #463
                            Se tässä onkin kummallista, kun oon koittanut ilman kattoluukkua, mutta ei vaikutusta?:think sulakkeet voisin VIELÄ kerran tarkistaa
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #464
                              Kokeile toisella ohjainboxilla, omasta kun se "palo" niin ei toiminu kattoluukku,ikkunat eikä keskuslukko? :think
                              F06 640D "M6"
                              • maikko
                                • May 2013
                                • 21
                                Mitäsmitäs, huomasin yhtäkkiä kun ajoin että koneen lämpötila oli painunu punasen puolelle. Lisäsin siinä sitte jäähdytysnestettä, nii huomasin että letkut ja säiliö oli kuivia. Pistin uutta nestettä tupaan ja pinta vajos heti; katoin auton alle nii sielä about ratin paikkeilla keskellä oli tullut lammikko. Mikähä on, miks se sieltä kusee?
