E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Mbi
    • Mar 2012
    • 103
    • Mikkeli
    #421
    e36 sen vakio stereo liitin?
    Onko tämä e36 sen vakio stereo liitäntä?
    Ja käykö tämä tuote suoraan kiinni nyt autossa olevaan liittimeen http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...BMW-90--31540/
    jolloin se muuttaisi sen normaaliksi isoliittimeksi?
    Löytyykö jostain tietoa siihen että minkävärisellä piuhalla menee virta soittimeen yms...
    isompi kuva tuosta liittimestä: http://kuvaton.com/k/Y6bB.jpg
    Nykyinen:
    Bmw 525, 93
    Ex e30 x1
    Ex e36 x4
    Ex e34 x2
    Ex e46 x1
    Ex e38 x1
    Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
    • b3mar
      • May 2013
      • 2
      • espoo
      #422
      turbo kit e36
      http://adf.ly/Plj43
      onko tästä turbo kitistä mihinkään? onko kellään kokemuksia tästä ja kuinkakohan pilipali mahtaa toi kiinan turbo olla? jos jollain on kokemusta tollasesta ni kertokoon mielipiteensä
      • addee
        • Aug 2011
        • 131
        • Leppävirta
        #423
        Tää liitin käy tuohon mistä linkkasit kuvan
        Yleensä soittimissa jatkuva virta keltaseen johtoon, herätevirta punaseen ja musta on maapiuha.
        E: soittimen ohjekirjasta löytyy kytkentäkaavio.
        Neloskoneen arkinen rahina
        Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
        +4 kulkuneuvoa
        • Mbi
          • Mar 2012
          • 103
          • Mikkeli
          #424
          Löysin itekkin ton.. mut ongelmana on kun tota ei ole varastosta ja tilausaikakin aika pitkä niin ajattelin kun tuota bilteman tuotetta on niin et käykö se... Voisi käydä katsomassa tuotetta biltemassa ja katsoa käykö.. jos ei niin silloin pakko ostaa toi ja odottaa 2 viikkoo osaa
          Nykyinen:
          Bmw 525, 93
          Ex e30 x1
          Ex e36 x4
          Ex e34 x2
          Ex e46 x1
          Ex e38 x1
          • addee
            • Aug 2011
            • 131
            • Leppävirta
            #425
            Uskallan väittää, että ei käy tuo bilteman tuote.
            Fanatic Audiolla ois myös käypänen adapteri
            +4 kulkuneuvoa
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              #426
              Eikös noita ole jossain Motonetissä ihan hyllytavarana vaikka millä mitalla?
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #427
                Olisikohan kenelläkään kommenttiä taikka vinkkiä seuraavaan.
                Alkoi tuossa taxissa ohjaustehostin ulisemaan ajaessa/käännettäessä.
                Tehnyt tämän kerran aikaisemminkin jolloin hiljeni kun tarkistin öljyn määrän ja lisäsin tartattavan määrän, jotta tikkukastuu.
                Nyt aloitti edellispäivänä jälleen. tarkistettu nesteen määtä tikku kastui juuri ja juuri, lisäsin öljyä ja ilmasin systeemin. Hiljeni koeajo lenkille lähdettäessä, kunnes taas seuraavana aamuna alkoi ulisemaan/naukumaan.
                Edellispäivänä illalla häärätessä mielestäni näytti ihan kuin raidetankojen suojakumit olisivat kosteat.
                Edit: Homma selvisi kun vaimoke tuli kotiin, vuotaa öljyt pihalle. korjataan viikonloppuna
                BMW F30 330e 2017
                • krisseh
                  • Jun 2010
                  • 527
                  • Vaasa
                  #428
                  Perkele, muovi nostelee lämpöjä ainakun hetken on käyny tyhjäkäynnillä, ja kun taas lähtee ajamaan niin lämmöt laskee takas normaaliks :think Vesipumppu vaihettu viimetalvena että tuskin siinä on, ja eihän se nuin käyttäytyis jos oliski siinä vika.. Taitaa olla visko tai termostaatti? Tyhmänä ei tullu vaihettua termostaattia ollenkaan vesipumpun vaihdon yhteydessä..
                  Kuuluukos viskon muuten pyöriä helposti kun sitä kädellä pyörittää? Pyörii meinaan tosi köykäseen, jotku puhunu että visko paskana jos nuin pyörii mutta tiiä sitte mitä mutinoita nua o
                  E30 318i Touring m42 :think
                  E30 318is
                  ig @krisueh
                  -VaasaConnection-
                  • JJT
                    • 6694
                    #429
                    Visko
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      m52b28.
                      Double temperature switch anturi vaihdettu uuteen,vika ei ollutkaan siinä, anturi paikallaan käy huonosti, liikkeellelähdössä meinaa tukehtua ja satunnaisesti sammuilee.. Anturilta kun ottaa johdon pois niin käy nätisti mutta kylmänä ei käynnisty. Eli mitäs nyt seuraavaksi sitten vaihtelemaan ja yrittämään et missä vika?
                      Nokan anturia? MAF?
                      Ja siis joo, vikakoodeja ei anna mistään.
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #431
                        Mistä johtuu että vuotaa vettä kovalla sateella kojelaudan ja apukuskin kaijutinpanelin välistä?
                        F06 640D "M6"
                        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #432
                          Joo eipä vuotanutkaan letkuista niinkuin epäin vaan itse hammastanko vuotaa raidetankojen sisäpäädystä.
                          Onko mahdollista korjata vai suoraan etsimänä purkuosaa?
                          Lisäksi onko jotenkin mahdollista saada pumppu pois pelistä? tuolla autolla kun pitäisi perjaatteessa kuitenkin päästä ajamaan päivittäin siihen asti kunnes saan homman kuntoon.
                          BMW F30 330e 2017
                          • Juuso Karimo96
                            • Mar 2013
                            • 292
                            • Salo
                            #433
                            Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
                            Onko suomenkielistä sulakekaaviota jossain?
                            vai mikäköhän meni kun eilen asentelin sähköistä kattoluukkua, veivin tilalle niin ekaks pyöris yms. mutta sit kävi jotain, kun kuskinlasin ei toimi, kattoluukku ei toimi, sisävalo ja ilmeisesti takavalo tai jotai toi ajotietokone ainaki herjas.:think
                            APUJA! sulakkeita tsekkasin, mutta vaihdoin jo 1 vai 2 rikkinäistä, mutta ei toimi
                            eli tänään tsekkasin vielä noi sulakkeet ja jokasesta meni virta läpi :think
                            mikä sulake laseilla, kattoluukulla, toisella takavalolla ja kattovalolla on??
                            sit mittasin kattoluukusta jännitteen, mutta tuloksetta, 1 sain sen 12v, mutta sit hävis???
                            comfort releen avasin ja ihan hyvältä näytti ja sulatin sen vanhan tinan siinä uusiks ja koitin ilman relettä, niin sitten ei toinenkaan ikkuna toiminut, ja sitten laitoin takas kiinni niin toinen taas pelas niinkun aina ennenkin:think
                            eli voiko toi rele olla paskana jotenkin, että vain kuskin lasi ei toimi, mutta toinen toimii?
                            APUJA!
                            Sori ku nostelen, mutta nyt niitä apuja!
                            Ideoita tulemaan, voiko isompi sulake ratkasta asiaa? vai jos ei tuu yhtää virtaa niin mikä vois olla?
                            E: nyt sen verra selvinny et JOSKUS todella harvoin antaa virtaa, ainakin lasille, koska silloin kerran sain lasin auki, mutta en kiinni.
                            No äsken vein bemarin talliin niin koitin taas huvikseni lasia ja ylöshän se meni, mutta sit koitin lukuvaloa niin ei toiminut ainakaan sit enään mikään... :/
                            Jaa, nostellaan ei oo perkele tyhmänä poikana enempää ideoita:think
                            Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                            EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                            EX: Bmw 325i sedan 1992
                            • ohohh
                              • Aug 2012
                              • 268
                              • Porvoo
                              #434
                              Olen itse muistaakseni lukenut joskus, että jos tehostin on pois käytöstä, mutta ratista lähtevä tanko on ohjaustehostimelliseen autoon kuuluva, vastustaa ohjaus kääntöä yhtä paljon, kun tehostimen ollessa käytössä sitä helpottaa. Eli ainakin forkku kasvaa jos ilman tehostinta pörräilee.
                              G20 330e M-Sport '21
                              ex's
                              F30 330e M-Sport '17
                              F11 530d X-Drive M-sport '12
                              E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                              E46 330Ci M-Sport II '03
                              E36 323i Coupe '97
                              • Mac
                                • 199
                                • Kotka
                                #435
                                Koneen vedenpoistoletkut tukkeessa.. kannattaa pian aukaista, voi kastella muuten myös auton ohjausboksin.
                                ---e92 ///M3---
                                ---e39 530i---
