E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • veteraaniseppo
    • Jul 2008
    • 1283
    • Hla-Sjk.
    #841
    Originally posted by JaniR View Post
    Nämä on maku ja mieltymyt asioita. Mutta koin mutoksen hyvänä ja parempi oli ajaa. Camperin lisäminen eteen vähensi aliohjautuvuutta.
    Aurauskulmaa en mennyt muuttamaan joka näkyi renkaan turhan suurena sisäreunan kulumisena, mutta kulumista pystyy vähentämään säätämällä aurausta lähemmäs nollaa BMW ohjearvoista. Tämän pitäisi myöskin vaikuttaa suntavakauteen ja kääntyvyyteen tavalla tai toisella. Tämä on listalla seuraavana kokeilun kohteena noiden epäkeskojen kanssa, kunhan saan compactin muuten ajokuntoon.
    Okei. Kiitoksia erittäin kattavasta vastauksesta.
    • Elevator67
      • Jan 2009
      • 1338
      osaakohan kukaan neuvoa mistä täältä foorumilta löytyy topikki automaatti manuaaliksi? Olen sen nähnyt mutta searssi ei sitä enään löydä tai ei toiminut
      sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
      • Bemarituristi
        • Dec 2010
        • 238
        Originally posted by Bemarituristi View Post
        Millainen on JOM-korkeussäädettävä alustasarja E36 Coupessa, jos verrataan alkuperäiseen M-Sport alustasarjaan?
        Pointti on siinä että takaiskarit on aivan loppu, mutta uudet M-Sport iskarit maksaa 100e kappale.
        Mitäs jos taakse laittaisi JOMin iskarit ainoastaan, tai iskarit ja jouset?
        Osaisko joku valaista
        • JaniR
          • 1077
          • Rauma
          #844
          Tuossa vielä hyvä linkki aiheeseen.
          Aiheena M3:n säätö, mutta perusperiaate säätämisessä sama oli malli mikä tahansa.
          -Turku Connection- & MummyTownCruiser
          • Pazi88
            • 11358
            No helvetin kovahan siitä tulee ja vuoden päästä saat ostaa uudet iskarit.
            Instagram, YouTube kanava
            • Joutti
              • Jan 2008
              • 305
              • Ummeljoki
              #846
              Oman kokemuksen perusteella juurikin nuo halppissarjojen (mihin tuo JOM kai lasketaan?) takaiskarit ovat aivan perseestä. Itsellä oli Raceland ja kaverilla TA-Technix ja molemmilla takaiskarit aikamoista kuraa
              Vaihdoin Konin keltaiset muistaakseni noiden tilalle ja hyvin toimi.
              Ennen tuota sarjaa oli juurikin M-sport alusta joka oli kyllä aivan eri planeetalta Hyvässä mielessä siis.
              Autona 325 coupe.
              E36 M3 & E39 530d
              • Bemarituristi
                • Dec 2010
                • 238
                Autona 325 coupe.
                No perkele... Kai se täytyy sitten köyhtyä 200euroa ja ostaa M-Sport takaiskarit tohon... Pidin kyllä tuosta M-Sport alustasta kovasti..
                • Jay_L
                  • 60
                  Mitäs ohmi lukemaa pitäis tulla toimivilta m50b25 kampuran ja nokka-akselin asentotunnistimilta? Löysin kyllä muutamia lukemia mutta nyt en ole varma mitkä ne niistä on.
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #849
                    Täältä yksi kokemus lisää halpiksista, tällä kertaa TA-Technix. Aivan paskat. Takaiskarit kuoli TÄYSIN vuodessa ja vain kesäajoa. Samassa ajassa etutolpat alkoi kolisemaan, eli pumppuun tuli välystä.. :think
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #850
                      no kerrotaan nyt tähän sitten jotain positiivista väliin ta technixin takaiskareista. Ostin siis kaksi vuotta sitten koko alustasarjan, ajoin vuoden. Sitten vaihdoin alta pois ajo ominaisuuksiin vedoten kokonaan alustan paitsi jätin taakse pelkät technixin pumput. Nyt alla siis edessä sachs pumput+ kaw jouset ja takana technix pumput + kaw jouset. Ovat technixit edelleen ehjät enkä näe tarvetta uusia ennenkuin työntää mehut pihalle. Toimineet siis 2 vuotta. Seuraavaksi kyllä laitan sachsit taaksekin.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Bemarituristi
                        • Dec 2010
                        • 238
                        Tein mukavuuspainoitteisen päätöksen, ja pidän auton alkuperäisenä m-sporttina, eli uudet pumput tilaan taakse. Todella mukava ajaa tuo m-sport, en tykkää jäykästä madallus alustasta.
                        Onko millaisia ratkaisuja saada takapäätä hieman madallettua? Tuntuu vähän korkealta tuo takapää vakio m-sport alustalla. Mitä jousia suosittelisette? Ei överi matalaa kuiteskaan tarkoitus saada edes.
                        • Ardi00
                          • Feb 2011
                          • 1519
                          • Spain/Valencia
                          #852
                          Mistä ulkomailta sai tilattua niitä OEM maffeja _ilman_ bmw logoa?`:think
                          e36 Fijigrün 328i
                          e46 Stalhgrau 325ci
                          • nobb4
                            • Jun 2013
                            • 63
                            • Finland, Kuusamo
                            #853
                            Öjyvuoto
                            Joo elikkä e36 325 alkanut öljyä tippasemaan. öljypohjan kohille jää tippoja mutta kun katsoo lohkon kylkeen minne öljytikku menee niin sieltä märkänä. Onko kokemuksia moisesta että onko se putki mihkä tikku laitetaan ni irrotettavaa mallia ja onko siin tiivistettä?
                            • JJT
                              • 6694
                              #854
                              maf-shop.de
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Bemarituristi
                                • Dec 2010
                                • 238
                                Onko kellään ideoita mistä saisi hyvään hintaan tilattua M-Sport takaiskarit E36 koppaan?
