E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • |foder|
    • Sep 2006
    • 7214
    • Forssa
    #976
    Noista puolista on tällä foorumilla ollut juttuakin mutta ei taas haulla löydy mitään hyödyllistä.
    Mulla M52B28:ssa kaikki puolat halki.
    Jokainen puola boschin valmistama.
    Mitkäs oli niitä paskoja puolia, mitä ei kannata tilata. Entäs minkäs valmistajan puolat olivat hyviä, joita kannattaa tilata?
    Alkuperäinen boschin puola: 12 13 1 703 228
    -Reijo
    Nyt:
    E82 135i -11
    • JJT
      • 6694
      #977
      Laita vaikka Bremi.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • |foder|
        • Sep 2006
        • 7214
        • Forssa
        #978
        Laita vaikka Bremi.
        Onko todettu toimivaksi? :think
        Nyt:
        E82 135i -11
        • JJT
          • 6694
          #979
          Onhan nuo sen 325tkm toiminu, jospa vielä toisen mokoman. Eikös tuon ikäisessä pitäis olla bremit vai onko niitä laitettu miten sattuu?
          Myyn:
          • |foder|
            • Sep 2006
            • 7214
            • Forssa
            #980
            Ainakin bmwfanssi tarjoaa molempia.
            Tilaanpa sitten ne bremit. Katotaan kuinka kauan kestää... :think
            Nyt:
            E82 135i -11
            • emx
              • Mar 2008
              • 65
              • finland
              #981
              328iA alkanut ajoittain pätkimään paikaltaan täyskaasulla kiihdyttäessä. Tuntuisi pätkiminen loppuvan kuin seinään kakkoselle vaihtaessa. Vikakoodeja ei löytynyt ja auto toimii muuten täysin normaalisti. Vinkkiä?
              E38 740d Cosmosschwarz metallic
              E36 320i Coupe M-sport Diamantschwarz metallic
              ex. E61 530d M-sport titansilber metallic
              ex. E36 328i M-sport Cabrio Cosmosschwarz metallic
              ex. E36 323i M-sport Touring Cosmosschwarz metallic
              ex. E36 328iA Touring Montrealblau metallic
              ex. E36 320i Coupe Granitsilber Metallic
              ex. E34 535i -88 Diamantschwarz metallic
              • samppa104
                • Aug 2011
                • 33
                • Kokkola
                #982
                Typerä kysymys varmaan, mutta mistä mahtaisi saada tilattua e36 m3 puskurin listan osia kun talouteen tuli ensimmäinen e36 ja puskurista puuttuu juuri tuo pieni palanen ja häiritsee kovasta silmää(On käyty läpi niin monta sivustoa että nyt on aika luovuttaa) Sitä vielä kysyisin onko sähköikkunan mekaniikka paha homma vaihtaa on tuosta yritetty korjata hitsaamalla, muttei ole näköjään kestänyt ja hajonnut.
                Kiittäen Sami
                  • 16465
                  #983
                  Kiittäen Sami
                  Merkkiliike,kl varaosat, schmiedmann... Onhan niitä. Realoem tai bmwfans sivuilta katsot osanumeron tai kerrot mitä osaa olet vailla.
                  Ja ikkunahissin vaihto on helppoa. Ainut että vanha mahdollisesti niitein kiinni. Poraa ne irti ja uuden laittaa pultein/mutterein kiinni.
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6028
                    • Sipoo
                    #984
                    Eli onkos tuo E36 kykä kuinka vittumainen ilmata? Pääsylkän vaihto menossa ja mietin, että onnistuuko ihan vain laittamalla vaikka vastaventiili työsylkän jälkeen letkun nokkaan ja sitten poletaan vaikka litra nestettä järjestelmän läpi purkkiin? Vai onko heti joku erityinen kikka ja kahden miehen homma? :think
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • Elevator67
                      • Jan 2009
                      • 1338
                      Itse oon aina kahenmiehen voimin teyny että tulee kunnolla tehtyä.. Voihan sen toki tehdä yksinkin mutta voi olla noita vaaroja että sulkuvaiheessa kun polin on ylhällä että mennöö ilmaa.
                      sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6028
                        • Sipoo
                        #986
                        Jep, pikaisella searchilla taitaa olla paras temppu vetästä parin metrin letku työsylkän ilmausnipasta vasempaan etujarrusatulan ilmausnippaan ja ilmata siten.
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7214
                          • Forssa
                          #987
                          En tiedä miten tuo järjestelmä on suunniteltu ja toteutettu mutta edellisessä e34 M5:ssä yritin ilmata kytkimen työsylinteriä tuolla tavalla, eikä onnistunut. Ihan kuin olisi joku takaiskuventtiili siellä välissä ollut, ettei päästänyt painetta väärään suuntaan kun kytkin oli ylhäällä. Vai teinkö väärin? Olisiko pitänyt pitää kytkin pohjassa ja sitten pumpata jarrua? :think
                          Niin tai näin saatiin sitten ilmattua kun tein paineventtiilin säiliön päälle ja kompurasta matala paine säiliöön ja sitten niippaa auki.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • |foder|
                            • Sep 2006
                            • 7214
                            • Forssa
                            #988
                            Miten tuo separaattori toimii M52:ssa? Varmaan sama kuin M50:ssä?
                            Kuuluu melkoisen voimakasta suhinaa sieltä suunnilta. Tai voi se tulla kaasuläpältäkin, vähän hankala paikallistaa mistä tulee. Veikkaisin kuitenkin separaattoria.
                            Miten nuo yleensä rikkoontuu? Ei varmaan pysty korjaamaan ja uuden joutuu tilaamaan?
                            Vaikuttaako rikkinäinen separaattori päästöihin?
                            Käyn nyt ensin hakemassa startti pilottia ja koitan suihkia löytyykö muita vuotoja... :think
                            E: Separaattorilta venakopan kanteen menevä letku oli rikki ja korjattu jesarilla. Vaihdoin sen uuteen mutta ei suhinat hävinneet sillä.
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • Pazi88
                              • 11257
                              m52 suhisee tyhjäkäynnillä melko reilusti ihan normaalistikkin.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • |foder|
                                • Sep 2006
                                • 7214
                                • Forssa
                                #990
                                Sittenhän kaikki on kunnossa...
                                Nyt:
                                E82 135i -11
