E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    Millanen antenni kannattaa hommata ku radio pitäs saaha kuuluu? E36 avoon.
    mikä ois helpoin ratkasu;vetää piuha takahudleriin vai jokin hillitty tuulilasi antenni? :think
    tällähetkellä on alle 10cm alumiini?tappi siinä takakontin kupeessa (jossa normisti sähköantenni) ja irrotin sen niin ei sinne johtoo näyttäny tulevan kun alla oli pelkkä reikä. en tosin purkanu kontinpuolen verhoilua edestä ku oli jo sen verran myöhä.
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
    • kmn
      • May 2009
      • 6022
      • Sipoo
      Cäbissä piuhat tulee konttiin sieltä oikesta reunasta takaapäin katsottuna. Antennin piuha on muistaakseni väriltään mustan "kuoren" sisällä semmonen noin 5mm paksu nippu. Itselläni piuha käärittynä kontissa ja joku systeemi tuohon olisi hyvä keksiä nyt, kun antenni on poistettu.. Huonohkosti kuuluu radio sillon, kun sitä harvoin tulee kuunneltua. :think
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • ässä lavaan
        • 1717
        • Savo
        Juu musta oli edellisessä ainakin. Kajarijohdot vedin oikealta ja vasemmalta konttiin niin ei näkyny tulevan johtoa edestä joten ei ole johtoa. Mietin vaan että mikä tohon nyt olis helpoin/hillityin/järkevin ratkasu.. :think uus piuha ostaa / vetää vai joku tuulilasiantenni tjms? en itekkään paljoo kuuntele mut ois se sillontällön vaihtelua.
        E91
        Exät:
        E36 325i -91 Sedan
        E30 325i -85
        • kmn
          • May 2009
          • 6022
          • Sipoo
          Aah, ok.. Laittaisin itse ehkä A-pilarin verhoilun alle.. :think
          • ässä lavaan
            • 1717
            • Savo
            onko joku tietty malli mitä oot miettiny? nyt ois mahollisuus vaikuttaa kanssa-autoilijan valintaan.
            jotain tämmöstä sinne pilariin?
            E91
            Exät:
            E36 325i -91 Sedan
            E30 325i -85
            • mikeboo
              • Apr 2009
              • 63
              • Tuusula
              Mistäs löytyisi kohtuu hinnalla uusi cabrion rättiatto takaikkunala, taitaa olla marmoritiskillä vähän turhan hinnakkaita...
              • kmn
                • May 2009
                • 6022
                • Sipoo
                Hmm, niin, miksipä ei.. En ole oikein tutkinut asiaa, koska kuten sanoin, ei tule juuri radiota kuunneltua. Mulla on tosiaan se johto nyt siellä kontissa viuhkalla, joten todennäköisesti sinne sitten virittelen sen antennin. Samalla sitten, jos tuolla suunnalla edessä muutakin puuhailee, niin voisi miettiä tuota antennihommaa tarkemmin. :think
                Kerro ihmeessä mihin lopputulokseen päädyit!
                EDIT: Vanha kunnon sian pirri sinne vaan!
                • fdom
                  • Jan 2012
                  • 9
                  mittariston tausta
                  Mistä löytyy alkup. mittariston tausta? ebaysta? Nyt autossa on kiinni säälittävä FK:n mittaristotausta... -.-
                    • 16355
                    tarkoitatko taustaa joka on nopeus/bensa/kierrosluku tai kello/lämpömittarin ympärillä oleva tausta? Jos kyllä niin se säälittävä tausta lienee tarrapintainen ja on poistettavissa. Ei siinä alunperin muuta ole, se oon vaan muovia ja on musta ja nyt siihen liimattu tuninkia päälle.
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3702
                      • Kouvola
                      Laittakaas joku M-tech etupuskurin kiinnikkeen osanumero?(Se musta painettava millä puskuri kiinni metalli rungossa) Itse en meinaa löytää millään:think
                      Ja myös takaoven kynnyslistojen kiinnikkeiden osanumerot. Sen isoimman joka on näkyvissä.
                      E36 328i M50B30 turbo
                      Skoda vRS
                        • 16453
                        Ettei olis sama osa mikä normipuskurissa ?
                        • Matuh
                          • Apr 2013
                          • 3702
                          • Kouvola
                          On sama osa kysessä
                          Skoda vRS
                          • VilleH.
                            • Jun 2012
                            • 560
                            Originally posted by Ville--- View Post
                            Alko tuo kolmikutonen taas temppuilee. Avopuoliso tuli töistä kotia niin kuulemma sytty laturin merkkivalo ja auto sammui melkein heti sen jälkeen.
                            Nyt ku yrittää startata niin kuulluu startista pelkkä klik. Kaikki sulakkeet on ehjät,akussa on virtaa ja startti on vaihdettu 1kk sitten. Niin ja naapurin nainen oli meinannut että kuulu joku ylimääränen ääni autosta.
                            Uudella akulla kokeiltu ja ei hyövännyt mitään.
                            Bmw E21 320
                              • 16453
                              On sama osa kysessä
                              Osa 6: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._bumper_front/
                              • MinDBeaT
                                • Jul 2009
                                • 321
                                • Raahe
                                Kävin täytättämässä ilmastoinnin useamman vuoden seisottamisen jälkeen ja ilmastointi lähtikin toimimaan, MUTTA kompura pitää pyöriessään hirveää kitinää ja vinkumista. Millähän tavalla tuota saisi vähän rasvattua, ettei vinkuisi niin paljoa? Huoltomies meinasi, että ei taida kovin herkästi saada öljyttyäkään kun voi olla niin tiivis paketti, mutta täytyyhän se saada?
                                BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
                                Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
