E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • `samuli
    • Apr 2012
    • 336
    • Siilinjärvi
    #556
    Mikähän voisi kaikessa yksinkertaisuudessaan olla vikana kun oma 328 on nyt muutamana päivänä tehnyt sitä että kiihytyksessä pätkii ja pomppii ku jänis ja kiihdyttäminen on yhtä tuskaa. Enemmän kylmällä mutta myös lämpimällä koneella oireita on havaittavissa. Tänään myös sammui kahdesti kun hidastin risteykseen. :think
    E91 325d M-Sport
    • cucco
      • Jul 2013
      • 98
      • Muhos
      #557
      Originally posted by Playpig View Post
      Meneekö katastuksesta läpi 225/40/18 renkailla jos vakiorengastus on ollut 185/65/15 ja suurin vaihtoehtoinen rengaskoko 235/40/17?
      Ei ellet muutoskatsasta samalla
      e36 325iA taxi
      • Jokkede
        • Apr 2010
        • 278
        • Siilinjärvi
        #558
        Mitkä ovat yleisimmät paikat, josta M52 kone rupeaa valuttamaan öljyä? Tuo oma lotjake tuntuu vuotavan jonkinverran ja koko öljypohja on ihan öljyssä niin paha äkkiä kattoo mistä tihruttaa.
        Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
        e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
        e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
        300 exc -05
        Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
        EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
        • Miikkuks
          • Nov 2010
          • 309
          Putsaa motin pohja kunnolla ja kaikki paikat mitkä öljyssä, niin varmaan saattas nähdä mistä se tavara tulee myöhemmin. Kampuran stefa vuotaa?
          E39 528i M sport
          • Jokkede
            • Apr 2010
            • 278
            • Siilinjärvi
            #560
            Tolleen tein kun viimeks pääsin käyttää nosturilla ja tekisin uudestaan, mut aika on suhteellisen rajallista tällähetkellä, kun oon intissä ja samasta syystä myös nuo nosturi mahollisuudet.. Sen verran otti selkoo, että ehkä näyttäs kosteempi olevan kuskinpuolelta kuin vänkärin? Nyt vklp aikana ois tarkotus vaihtaa imusarjan tiivisteet niin osais samalla ostaa myös yleisimpien vuotopaikkojen tiivisteet samaan syssyyn ettei tarviis autoo seisottaa sen takia, kun on levällään..
            300 exc -05
            • Miikkuks
              • Nov 2010
              • 309
              Onko ylempänä mikään paikka kosteana? Venakopan tiiviste, kannen tiiviste... mites ohjaustehostimen säiliöön menevä letku, ettei siitä tiputtas? Onko pahaa hävikkiä, kun mittatikkua vilkaisee välillä?
              Itellä taitaa vuotaa aika huolella tuo kammen stefa, kuskin puolelta alaalta ihan märkänä. Eipä tuo ole menoo haitannut, kunhan on öljyä motissa.
              E39 528i M sport
              • ///Jone
                • Oct 2009
                • 1290
                • HKI
                #562
                Haulla löytyy aihe jossa on osat mitä kannattaa m52 vaihtaa. Stickynä jossain, oliko tekniikka alueella. En linkkiä tähän jaksa puhelimella kaivaa.
                ______________________
                Nykyinen:
                Model 3
                BMW:t vuodesta 2009:
                i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                • Elevator67
                  • Jan 2009
                  • 1338
                  eikös sitä pykälän saa isontaa suuntaan tai toiseen ilman muutoskatsastusta. En päätäni pantiksi laita mutta miten niin muistelisin.
                  sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                  • Playpig
                    • Nov 2006
                    • 889
                    • Iisalmi
                    #564
                    Niin olen minäkin ymmärtänyt. Piti vaan varmistaa.
                    Nyt: E39 530DA Touring -98
                    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                    • Jokkede
                      • Apr 2010
                      • 278
                      • Siilinjärvi
                      #565
                      Moottoriöljyä tuo selvästi on ja aika runsaasti tiputtelee. Ei ainakaan näyttäs venakopan välistä tulevan eli varmaan kannentiiviste tai öljynsuodattimenjalka aika mahollisia paikkoja? Minkäslainen homma tuo koneen etupään stefa on vaihtaa, joutuuko hirveesti purkaa ja tarviiko ihmeellisempiä instrumenttiä? Perkele jos menee kanshommiks.. Ei oo hyvin alkanu 36:Sten kanssa mulla
                      300 exc -05
                      • salamine
                        • May 2011
                        • 108
                        Kattelin carsoftilla livedataa ja siellä pisti silmää "VANOS - Late" eli onko vanoksessa jotain häikkää? auto aika puhditon ku ei pärjää edes 1.4 koneellisille perus autoille.
                        Ja auto kuluttaa maantieajossa oikeen nätisti ja tarkkaan ajettuna 9l/100km.
                        e36 320 -94.
                        • cucco
                          • Jul 2013
                          • 98
                          • Muhos
                          #567
                          Saa pykälän verran kyllä, mutta alkuperäiskoosta, ei jo muutoskatsastetusta. Ellei sitten tuo 235/40-17 ole alkuperäiskoko mitä epäilen vahvasti ettei ole..
                          Voihan sitä toki käydä katsurille näyttämässä ja toivoa ettei hoksaa, mutta itse laittaisin oikean rengastuksen alle ja leimaisin tai muutoskatsastaisin alla olevat nakit.
                          e36 325iA taxi
                          • Elevator67
                            • Jan 2009
                            • 1338
                            itellä siinä ovenpielessä olevassa kyltissä on ainakin tuo 235/40/17 suurin sallittu nakki.
                            • Mikkola91
                              • Oct 2013
                              • 4
                              • 673295
                              #569
                              Bmw e36 325i mikä on osan nimi! Anturi mikä on ilmaputsarissa ja menee kaksi letkua
                              Mistä saa ostettua ja osan nimi??
                              • JJT
                                • 6694
                                #570
                                Kaasuläpän lämmityksen termostaatti, käytettynä vaikka tekemällä ostoilmoituksen tai sitten uutena vaikka BMW-liikkeestä.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
