E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Jespaa
    • Aug 2013
    • 88
    • Vaasa
    #631
    Tosiaan, tuli eilen ostettua 320iA -92 ja nyt illan mittaan herkes sähkölasit toimimasta. Viimeksi kun laseja auki yritin, toimi kuskin lasi pätkimällä, joten sulaketta vähän veikkaisin. Ainut vaan, että ei mitään käryä mikä sulake on laseille. Kaaviot löysin englanniksi, mutta en heti ottanut selvää että mikä kyseessä. Myöskään ilmastointi/lämppäri ei puhalla mitään, mutta siihen syyksi paljastui ainakin haljennut ulkokuori, luultavasti siivet myös täynnä muovin paloja ja koko masiina paskana, tai sulake? Että noille jos joku osaisi kertoa pätevää syytä ja noiden sulakkeiden sijainnin/numeron niin sais jotain aikaan.
    Ex: BMW 320iA -92
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1905
      • N/A
      #632
      Jos se ensin toimi pätkimällä ja nyt ei ollenkaan, niin veikkaan että tarvitset joko uuden nostajan (tai katkaisijan).
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 225e xDrive (u06)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
      • Jespaa
        • Aug 2013
        • 88
        • Vaasa
        #633
        No muttakun ei toimi kumpikaan sähkölasi. Ja molemmat toimi aiemmin ihan hyvin.
        Liittyyköhän tuo ratin oikealla puolella oleva nappula jotenkin laseihin vai johonkin aivan muuhun? On kulunut sen verta että ei aivan täysin ota selvää mitä siinä kuvassa on..
        Ex: BMW 320iA -92
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          #634
          Liittyy. Jos ei sen nappulan painelu auta ikkunoihin niin kytkin on rikki.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Jespaa
            • Aug 2013
            • 88
            • Vaasa
            #635
            Juu näin vähä aattelin... Mutta osaisko joku sanoa noille sulakkeille paikat?
            Ex: BMW 320iA -92
            • manzneri
              • Jun 2007
              • 551
              • Kesälahti
              #636
              Googlen eka linkki "e36 fuse box layout"
              http://www.bmwe36blog.com/bmw-e36-fu...ay-layout.html
              • Juuso Karimo96
                • Mar 2013
                • 292
                • Salo
                #637
                Originally posted by JonttuPeke View Post
                Oranssi: Ei kytketä
                Valkoinen: Lukitus signaali
                Keltainen +12v
                Oranssi/musta: ei kytketä
                Valko/musta: aukaisu signaali
                Kelta/musta +12v
                Musta: maadoitus
                Puna/musta: "Takakontin aukaisu" plus 12v signaali
                punainen +12v
                Vaal.pun "takakontin aukaisu" miinussignaali
                Ruskea: Vilkkujenohjaus
                Tälläset oli ohjeessa
                Nyt laitoin näiden mukaan, paitsi valoja ja takakonttia en laittanut vielä.
                Jotain meni kuitenkin pieleen, kai?
                Eli mulla on tää perus mikrokytkin kulunut ilmeisesti, niin joudun 2 kertaa laittaa aina lukkoon, kun toisella kerralla vasta jää.
                Niin nyt sain toimimaan muuten mutta 2 kertaa en saa peräkkäin pienen ajan sisällä lukkoon, mitä tein väärin?:think
                Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                EX: Bmw 325i sedan 1992
                • Jespaa
                  • Aug 2013
                  • 88
                  • Vaasa
                  #638
                  Tuon löysinkin, mutta en siitä selkoa ottanut, että mikä on sähkölaseille. Mutta tosiaan, lasit lähti taas toimimaan mysteerisesti, kuskin lasi pätkii jotenka kytkin lähtee avaukseen. Katsotaan nyt mitä kivaa sillä on vikana.
                  Ex: BMW 320iA -92
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    #639
                    Itselläni teki samaa, kun oli takakontin johtoja poikki. Ei siis mennyt kauko-ohjaimella takakontti lukkoon(+ joutui 2 kertaa laittamaan lukkoon) ennenkuin korjasi johdot. Eli varmaan sullakin siellä vika tai mikrokytkimissä?
                    Onko ei ilmastoituun vaikeaa vaihtaa tuo puhallin, kun vinkuu ja vonkuu kuin viimestäpäivää?
                    F06 640D "M6"
                    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                    • J-ii
                      • Aug 2013
                      • 44
                      • Joroinen
                      #640
                      Letkulämmitin + kiertovesipumppu
                      Tuntuu tuo lohkolämmittimen asennus M50:een niin hankalalta, että olen miettinyt noita letkulämmitinvaihtoehtoja. Ajatuksena kiinnostaisi letkulämmitin + kiertovesipumppu lämmityslaittelta moottorille palaavaan letkuun.
                      Onko kellään käytännön kokemuksia tuollaisesta viritelmästä? Tuohon lämppärin letkuun kai webastotkin asennetaan?
                      Ja mihin tarkalleen ottaen webastot on E36:ssa yleensä asennettu? Samaan paikkaan voisi tuota letkulämmitintä suunnitella.
                      Defalla ja Calixilla on omia kiertopumppuja, mutta ovat turkasen kalliita. Saksan ebay:stä löytyisi reilulla satasella 1100W letkulämmittimiä intergroidulla pumpulla, noista on audifoorumilla jotain keskusteluakin.
                      e91 330d xDrive M-sport -09
                      EX e91 330xd -08
                      EX e46 330i Touring M-sport -02
                      EX e36 sedan 325iA 24.01.1992
                      L807A Länderausführung Japan
                      • JJT
                        • 6694
                        #641
                        Ei se lohkolämmitin oo kovin hankala laittaa, ja kyllähän se nuo letkuviritykset voittaa... Voi nuo pumpulla varustetut tosin olla ihan toimivia.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2334
                          Comfort rele tarkistettu? Aika vahvasti kuullostaisi että vika löytyisi siitä.
                          • grab_
                            • Aug 2009
                            • 2840
                            • Uusimaa
                            #643
                            Originally posted by grab_ View Post
                            tuota tuota mikähän vaivaa 320 ia vekotinta kun vaihteistossa toimii vaan pakki ja d mutta ei pienet vaihteet..d:lläkin on joku isompi vaihde päällä..mittaristossa palaa keltanen ratasta esittävä merkkivalo..onko noilla laatikoilla joku oma ohjain boxi vai onkohan tuo laatikko vaan tullut tiensäpäähän?
                            Tänään tuo sitten ku rupesin tutkimaan ja piti rupee miettii mitä sille tekis ni rupes toimimaan..ei pala val mittaristossa ja vaihteet toimii niinku pitää..mikähän tuon vian voisi aiheuttaa?tosiaan vaan kerran teki ja autoa sammuteltiin akkua irroteltiin ja vaikka mitä mutta loota oli vikatilassa ja pysy..nyt seissy pari viikkoa ja avaimella käyntii ja kokeilin ni liikku niinku piti ja käytii pidempi lenkkikin ajaa ja auto pestiin yms ja ajettii takas halliin ja ainaki toistaseks vielä toimi..
                            Ei mitään kerrottavaa
                            • Jespaa
                              • Aug 2013
                              • 88
                              • Vaasa
                              #644
                              Ei ole ei, kun ei tietoa olinpaikastakaan ole. Tosiaan ensimmäinen auto menossa niin ei oikeen oo vielä päässyt tutustumaan kaikkeen..
                              Ex: BMW 320iA -92
                              • W-Baum
                                • 1422
                                • Kaustinen
                                #645
                                http://juubi.hlan.net/index.php?page=car/325i/pwrwindo tuolta sivun lopusta löytyy kuvalliset ohjeet tarkistukseen ja korjaukseen.
                                E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
                                E36 /// M3
                                E61 /// 535d M-sport touring
