E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Jespaa
    • Aug 2013
    • 88
    • Vaasa
    #661
    Kysytääs nyt vielä tuosta takakontin tapauksesta.. Myyjän sanoin jokin metallitanko lähtenyt irti ja sen takia aukeaa aina silloin tällöin. Takapenkitkään ei ole sitä kaatuvaa mallia joten sitäkään kautta ei kovin helposti pääse, vai? Ei aukee vaikka kuinka painelisi tai avaimen kanssa kääntelisi ja painelisi.. Että mites tuonne helpoiten pääsisi?
    Ex: BMW 320iA -92
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #662
      Poraa vaikakpa 25mm kuppiterällä reikä rekkilven alle. pääset avaamaan lukon sitä kautta. jää piilloon kun laitat kilven takaisin googlella löytyy tarkemmat
      ohjeet.
      Edit http://www.youtube.com/watch?v=0t5hFedpmjM
      BMW F30 330e 2017
      • >Jon1<
        • Oct 2007
        • 1054
        Originally posted by Ville--- View Post
        Purin tuossa viime viikolla sisustan sigun coupesta, niin kävi mielessä saako sen kattoverhoilun ehyenä sieltä pois ja takaisin paikalleen. Pitäisi kattoluukku korjata ja käynyt mielessä värjätä kattoverhoilu mustaksi.
        Toinen asia minkälainen homma olisi asentaa 2Din soitin tuohon coupeen vuosimalli 92 ja ei ole ilmastointia. Moni niitä on laittanut mutta en ole ohjeitä mistään löytänyt tai että kuinka työläs se on.
        itse otin sedanista kattoverhoilun pois kun verhoilin mustaks aikanaan niin luulis että helpommin coupesta tulee
        ex:F11 535xd M-Sport
        ex:e61 530D M-Sport
        ex:e38 740i mafia
        ex:e36 328
        ex:e36 320
        ex:e30 320->325
        • BavariaMW
          • Mar 2011
          • 149
          • Iitti
          #664
          Entäs jos ei rattilukko toimi ollenkaan? :think
          En ole vielä jaksanut purkaa rattia irti. Itsekään en asiaa huomannut ennen kuin katsastuksessa inssisetä huomautti asiasta.
          Mahdollisesti lopullisesti paskana?
          Jos tuonti 328 niin mahdollisesti tarkoituksella purettu sieltä se holkki/jousi pois, ulkomailla kova sana.. Jonkin verran nimenomaan 328:ssa ollut rattilukon jumittumis ongelmaa.
          • T.K.
            • Jul 2008
            • 111
            #665
            -91 vanoksettomaan 325 autoon on vaihdettu vanksellinen kone, mutta vanokselle ei nyt siis tule ohjausta. Missä asennossa imunokka nyt sitten koko ajan on? Onko siis koko ajan keski- vai korkeiden kierrosten asennossa?
            e46 320i ex: e30 324td & e34 525i & e36 325i & e46 318iA & e90 316i & e38 750i
            • Juuso Karimo96
              • Mar 2013
              • 292
              • Salo
              #666
              Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
              neuvoja! kyllähän pitäis pystyy 2 kertaa painaa lukkoon? kauko-ohjausboksissa tulee kyllä ääntä toisellakin kerralla mutta ei vaan mee lukkoon.
              Nyt on saatu toimimaan, nyt jää kerrasta kiinni! Takaluukun johtosarjasta oli johto poikki
              Nyt toimii keskuslukko niinkuin pitääkin, valot vielä laittamatta
              Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
              EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
              EX: Bmw 325i sedan 1992
              • Mikkomies84
                • 1056
                Olisikohan kova homma heittää kuskin penkkiin ylimääräisestä apparin penkistä selkänoja? Penkki myös lonksuu ja tavallaan liikkuu vähän sivuttaissuunnassa, pitäisi purkaa ja tutkia. Onko kellään heittää linkkiä penkin purkuohjeisiin?
                • VilleH.
                  • Jun 2012
                  • 560
                  http://juubi.hlan.net/index.php?page...25i/seatheater tuossa melko hyvät purkuohjeet ainaskin.
                  Bmw E21 320
                  • Ozzii
                    • May 2013
                    • 62
                    • Liperi
                    #669
                    Mitkä releet kuuluvat vilkuille?
                    Sulakeboxissa musta korkea?
                    Mitkä ratin alta?
                    • Gemmi
                      • Dec 2010
                      • 3354
                      Mitäs öljyä porukka on m50 moottorissa käyttäny?, ja perämurikassa?. Alkaa öljyjenvaihto oleen kohta ajankohtasta, niin ajattelin samalla perään vaihtaa, niin tietää ainakin mitä rasvat sieläkin pyörii. Ja noista nostajista vähän lueskellu, niin saanu ainakin sen käsityksen että toi M50 on suht ronkeli öljyistä, ettei rupea kalkattamaan nostajat:think.
                      • VilleH.
                        • Jun 2012
                        • 560
                        Kiitokset,pitääpi vklp aikana irroitella kattoverhoilu. Oliko muuten minkälainen homma verhoilla katto mustaksi?
                        Bmw E21 320
                        • JJT
                          • 6694
                          #672
                          Haullakin olis löytyny joku 4626938 kertaa samat asiat, mutta moottoriin esim. Teboil diamond 5w-40. Jos tiedät mitä öljyä siellä on käytetty ja nostajat on hiljaiset niin laita samaa vaan.
                          Perään Mobil vs-600 jos lukoton, tai Castrol /joku muu 75w-90.
                          Lukkoperään vs-500, tai Castrol 75w-140 syntrax lsd.
                          E: Ei se M50 sen tarkempi öljyistä ole kuin muutkaan, pääasia että vaihtaa ajallaan.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            Sen takia ny kysyinkin kun ei niin mitään tietoa ole mitä tossa on ennen käytetty. tai mitä porukka on yleensä käyttäny edes.
                            Kiitos ny viittit tyhmää valistaa kuitenkin.
                            • Danukos
                              Aluevastaava
                              • Feb 2011
                              • 1344
                              • pks
                              #674
                              Yleensä sieltä lukkomekanismista irtoo se vipu/tanko jossa on koukku päässä. Aikoinaan itse leikkasin e30 coupeen takalevyyn reijän josta ryömin takakonttiin ja taskulamppu hampaissa sujautin vivun takasin paikoilleen
                              E39 ///​​​M5 -00Carbon Schwartz
                              U11 iX1 xDrive30 ///​​​M-sport -26 Space Silver Metallic
                              ***Ostetaan siisti E46***
                              Ex​ -E36 ///M3 -95Estoril Blau
                              Ex - E34 ///M5 -90 Alpin Weiss II​​
                              Ex​ - E90 325iA LCI ///M-Sport -09 Sapphire Schwartz
                              Ex - E53 X5 3.0d Individual -03 Carbon Schwartz
                              • Hane.
                                • Oct 2009
                                • 334
                                • Iisalmi
                                #675
                                Kokeileppa niin, että vedät sitä kontin avausnappia ulospäin, käytät ovet lukossa ja avaat. Rekisterikilven valojen lista vääntää omassani nappia sen verran ettei pääse palautumaan riittävästi, että kontti avautuisi lukitusasennosta. Pitkään taistelin kesällä kontinluukun kanssa ennenkuin tajusin mikä sitä vaivaa. Jos se tanko olisi irti niin ei avautuisi "silloin tällöin".
