E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Mikkola91
    • Oct 2013
    • 4
    • 673295
    #571
    Ok!!
    Onko haittaa jos eioo käytössä??? et letkut on vaan yhdistetty yhteen??
    • JJT
      • 6694
      #572
      Eipä juuri haittaa. Ei tuota esim. M52:ssa ole koko termostaattia.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Mikkola91
        • Oct 2013
        • 4
        • 673295
        #573
        kiitoksia
        Minkä hintane toi jos käy ostamass bemarilta tai jostain varaosaliikkest
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3210
          • 47200
          #574
          Nakkaa privaan tietos niin pistän postissa sulle uuden (käytetyn) ja toimivan ilmatteeks, tai siis maksat vaan ne postikulut..Pyörii tuolla autossa meinaan keskikonsolissa ylimäääränen
          • Backki
            • Dec 2005
            • 70
            • Lappeenranta
            #575
            Voisiko joku mitata coupen takakontin luukun leveyden? Kiitos.
            Bmw E36 Ralli Projekti
            Ex: E30 325 Turbo
            E61 545i
              #576
              5 cm. etureunasta taaksepäin 1262 mm. (huom. kapenee siitä vähän etukulmiin mentäessä) 1185 mm. takareunasta, lukon kohdalta 1120 mm.
              • Backki
                • Dec 2005
                • 70
                • Lappeenranta
                #577
                Kiitos tästä.
                Ex: E30 325 Turbo
                E61 545i
                • |foder|
                  • 7287
                  • Forssa
                  #578
                  Lakkasi apukuskin kahva toimimasta. Muutaman kerran oli hyvin tahmea ja lopulta lakkasi avaamasta ovea. Sisältä kyllä aukeaa.
                  Onnistuin jopa söörstillä jotain tiedon tynkää löytämään mutta ei kyllä ihan vieläkään auennut.
                  Taitaa olla kahva rikki ja tähän korjauskeino vain tilata uusi marmorilta?
                  Onko tuossa ylin osanumero apparin kahvahässäkälle: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ront_lock_key/
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • däädää
                    • May 2010
                    • 754
                    • Tornio
                    #579
                    Originally posted by JJT View Post
                    Kaasuläpän lämmityksen termostaatti, käytettynä vaikka tekemällä ostoilmoituksen tai sitten uutena vaikka BMW-liikkeestä.
                    Onko tällä muuten mitä hyötyä käytännössä?
                    Mulla meni alkukesästä tuo letku sököks mikä tulee imusarjan alta tuohon termostaatille,letkut olivat täynnä jotain paskaa ja vesi ei varmasti ole kiertänyt vuosiin :think
                    • biimerrrrville
                      • Apr 2011
                      • 299
                      kuskin oven mikrokytkin vai mikä se nyt on, niin on kulahtanut niin ettei tunnista enää että ovi olisi kiinni kun se kiinni on. kysymys kuuluukin että onko tämä oikea osanumero 51-21-8-105-511 ? onko tuo pelkkä lukon vastakappale vai onko tuossa se kytkin samassa ?
                      • MarQu
                        • 5534
                        • Vaasa
                        #581
                        Tod näk sen kahvan runko haljennut. Kannattaa käydä tilaamassa runkonumerolla oikea osa marmorilta. Tietty tarkasta nyt ensin ettei esim vaijeri ole vain irti.
                        itse vaihdoin erääseen Nachtblau metallic väriseen cabrioon kuskin puolelle kahvan
                        Sillo tuli tunnit täyteen kahvan rungolle.
                        • |foder|
                          • 7287
                          • Forssa
                          #582
                          Hyvä tietää että kuskin puolelle vaihdettu! Olikos tuon kytkimen osalta jotain tehty tähän? Alkaa asetelma antautumaan. Ihan kuin muutenkin olisi jo tekemistä tarpeeksi.
                          Viikoloppuna hyvää aikaa purkaa apukuskin kahva.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • MarQu
                            • 5534
                            • Vaasa
                            #583
                            Eipä ole ainakaan minun tietääkseni tehty mitään.
                            Tuo auto harmittaa vieläkin kun tuli nuorena ja tyhmänä myytyä. Hyviä muistoja.
                            Sen muovisen kahvan päällisen kanssa kannattaa olla varovainen. Menee helposti rikki.
                            Se muuten pitää tilata erikseen
                            • |foder|
                              • 7287
                              • Forssa
                              #584
                              En tiedä missä kunnossa oli silloin mutta on tässä nykyään melkoinen työmaa. Voidaan vaikka privassa turista lisää, olisi historiasta kysyttävää.
                              Kannattaa ilmeisesti tilata kehys varmuuden vuoksi, ei hyppää silmille vanha kehys. Eikä tartte purkaessa olla ihan niin varovainen.
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                                #585
                                On oikea numero, ainakin oman auton vinillä tuli tuo numero ja minulla on kytkin tuossa palikassa.
