E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • isoR
    #406
    Originally posted by jan1nho View Post
    320i -93 m52b20 automaatti 283tkm. Ongelmana olis vaihteiston outo nykiminen. Eli 1->2 vaihteelta välillä nykäsee, sitten 2->3 tekee semmosen tempun, että kierrokset nousee 1500-2500 ja sitten vasta vaihtaa kolmoselle nykäyksen kera, tätäkään ei aina tee mutta useimmiten tekee.
    Onko tästä tietoa? Itellä samaa hommaa (325ia -92) ajettu ~220tkm, ja joskus jää veto päälle? Kumpikin ongelma tuli ~4-5 vuoden seisonnan aikana.
    Ja nimenomaan osakaasulla oireet, kaasupohjassa ei oireile
    • |foder|
      • 7290
      • Forssa
      #407
      Originally posted by Eepo View Post
      entiedä voiko niitä vanhoja eheyttää...
      Tuskin vanhoja eheyttää mutta ajattelin että millä tuon ongelman korjaa?
      Pelkästään uudet nostajat vai vaatiiko vielä jotain muuta siihen päälle?
      Nyt:
      E82 135i -11
      • Eepo
        • 5389
        jos itse tekisin rempan niin kokeilisin etsiä sen viallisen nostajan,ja budjettina korjaisin vaan sen.
        ainakin jenkeissä sen voi tehdä et ottaa nostajan käteen ja "ravistaa" sitä, jos kolisee niin sit se o kaput
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • |foder|
          • 7290
          • Forssa
          #409
          Toimiiko sama heiluttelu suomessa?
          Melkoisen kallista vaihtaa kaikki joten taitaa talven aikana nokat nousta pois ja tarkistetaan nostajat. Jostain täytyisi lainata ajoitustökalut samalla.
          Vanokseen voisi laittaa samalla uudet tiivisteet vaikkakin läppärillä katsottuna vanos pelaa hyvin.
          Ja taas pieni remontti karkasi lapasesta...
          Nyt:
          E82 135i -11
          • Eepo
            • 5389
            pitää seisoa käsillään ja samalla ravistaa nostajaa, sillä amerikka on toisella puolen maapalloa.
            (nostajan kääntö ei käy)
            Tuskimpa noissa rakenteissa on eroa amerikkalaisiin vehkeisiin...
            -Suzuki PV50 -86-
            • VilleH.
              • Jun 2012
              • 560
              Molempiin suuntiin käännettäessä vai vaan toiselle puolelle ? Jos olisi peugeot niin tolpan ylälaakeri olisi jumissa...
              molempiin suuntiin kääntäessä.Vaihdoin koiranluut, pamahtelu hiljeni jonkin verran mutta ei vieläkään loppunut.
              Bmw E21 320
              • Saleen
                • 328
                • Hollola
                #412
                Itsellä samaa vika oli ja vaihdoin iskarienyläpäät ja raidetangonpäät ulko/sisäpäineen, hävisi pamahtelu
                Eli en voi ihan satavarmaksi sanoa kummista tuli ääni, mutta uskoisin että yläpäistä tuli toi pamahdus
                Raidepäät uusin kun niitä ei saanut enää auki kun kulmia koitin säätää, väljää niissä ei tuntunut mutta näin paremmaksi uusia ne kokonaan kun kulmiakin säätelin.
                Mutta iskarinyläpäille ääni täältä
                BMW F31 320i M-Sport - 17
                Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
                BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
                E36 318i touring - 97
                , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
                • Jokkede
                  • Apr 2010
                  • 278
                  • Siilinjärvi
                  #413
                  Typ168 --> typ188 perän vaihdossa tarviiko muuta vaihtaa mukana kun vetarit?
                  Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
                  e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
                  e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
                  300 exc -05
                  Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
                  EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
                  • Pazi88
                    • 11358
                    Kardaani myös. Ison perän kanssa se kardaanin takapätkä on 2-3 cm lyhempi mitä pikkuperän kanssa. 323, 325 ja 328 malleista saa oikeen takapätkän, jos ei kokonaista oikeeta löydy.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • VilleH.
                      • Jun 2012
                      • 560
                      Raidetangot vaihdettu pari kuukautta sitten. Pitääpi ensi vklp vaihtaa yläpäät.
                      Kiitokset kaikille auttaneille
                      Bmw E21 320
                      • Juuso Karimo96
                        • Mar 2013
                        • 292
                        • Salo
                        #416
                        Osaakos joku sanoa näiden penkkien värin ''virallista'' nimeä? jos joskus vaikka värjäis uudelleen
                        2013-09-29 13.13.48 by Juuso.K, on Flickr
                        2013-09-29 13.13.17 by Juuso.K, on Flickr
                        2013-09-29 13.13.37 by Juuso.K, on Flickr
                        Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                        EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                        EX: Bmw 325i sedan 1992
                        • ///Jone
                          • Oct 2009
                          • 1290
                          • HKI
                          #417
                          Näyttää Hellgraulta eli Bmw Light Grey. Tarkasta varustelistasta onko Hellgrau.
                          ______________________
                          Nykyinen:
                          Model 3
                          BMW:t vuodesta 2009:
                          i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                          • Adky
                            • May 2013
                            • 250
                            Mikäs letku tuohon ympäröityyn kapistukseen pitäis mennä? Tollanen tuli vaan huomattua, nyt ei vaikuttais olevan siis mitää funktiota koko hukkapätkällä.
                            Täysikokoinen kuva
                            • Miikkuks
                              • Nov 2010
                              • 309
                              Jarruputki napsahti katki jarruletkuja vaihtaessa takaata oikealta. Autossa on luistonesto + ABS. Vanha putki tuntuu olevan sen verran hauras, että ei taida korjaustyökalut/patentit enään auttaa.
                              Koskaan en ole putkea joutunut vaihtamaan, joten muutamaa kysymystä vailla.
                              - Mitä pitää irroittaa, että saa uuden putken paikalleen. Tankki, patoputki?
                              - Auton alle on varmaan hyvä päästä kunnolla, suosiolla rasvamonttuun?
                              - Onnistuuko korjaus, jos on rohkea ja uskaltaa yrittää itse korjata?
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...58&hg=34&fg=17 Osa 2 siis pitää vaihtaa, onko se tosiaan 4 metriä pitkä, eikä katkea matkalla? Vaihtoehdoiksi tarjoaa 4049MM/3850MM, oikean mitan tietää vasta, kun saan tuon vanhan revittyä irti?
                              Mielenkiinnolla odottamaan tätäkin hommaa ja kaikki informaatio on nyt erittäin tervetullutta
                              ps, oiskohan pitänyt jo tehdä ihan oma aihe?
                              E39 528i M sport
                              • Adky
                                • May 2013
                                • 250
                                Toi valottaa hommaa melko hyvin http://www.youtube.com/watch?v=fjXSvn3YZ7s
