E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • jan1nho
    • Apr 2012
    • 20
    • Valkeakoski
    #691
    Originally posted by Eepo View Post
    riippuu autosi vuosimallista, morkailta onnistuu kaikki,myös vanhat ja vaikeat, minulta uudemmat ja helpommat
    Eli autona siis -93 coupe 320i, pelkästään ratissa tuo airbag.
    E92 320d -08 msport 233hv/443nm
    • Couja
      • Sep 2012
      • 582
      • Valkeakoski
      #692
      Kyllä Jani täällä Valkeakoskella onnistuu beemmareitten vikakoodien luku/nollaus jk-autosähkössä (ainakin tuosta -95 vm 320 katteltiin kun lambdat heitti vikakoodia) ja kyllä luulis, että saavat airbägin varoitus valotkin nollattua. Jos et kyseiselle liikkeelle halua maksaa tuosta, niin maksa sitten mieluummin jollekkin tällä foorumilla
      Kiitos ja anteeksi jos meni ot :n puolelle
      Nykyinen:
      BMW e36 323i Touring :think
      BMW e36 328ia coupe
      BMW e36 320i sedan
      Originally posted by Miltzu
      Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
      • Kylli-Täti
        • Apr 2012
        • 499
        Originally posted by antssah View Post
        Pääs pohja ottaan vähän kiinni mutasella tiellä ja nyt paikaltaan reippaasti kiihdyttäessä kuuluu pohjasta vähän rohinaa keski/taka osasta ja mutkissa oikealle reippaalla vauhdilla sama, ku joku ottas johonki vähän kiinni.. Onkohan mahdollista että joku osa hiukan vääntynyt ja hankaa nyt johonkin? :think Pitäs varmaa talvee varte vähä korottaa totaki vehjettä !!
        Kattomallahan se selviäis, mutta kahdessa omassa e36 bemarissa lähteny pakoputken kiinnitys siitä keskeltä irti ja hakkaa nyt siihen irtonaiseen rautaan. Sopis oireisiin hyvin. Jos en ihan väärin muista niin tarviit 13mm lenkin ja se lähtee irti
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1129
          • Juuka
          #694
          Onko normaalia että sammutuksen jälkeen kuuluu syyläristä pientä "suhinaa"?
          F06 640D "M6"
          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
          • däädää
            • May 2010
            • 754
            • Tornio
            #695
            Kuinka paljon siellä järjestelmässä on painetta jos aukaset korkin koneen ollessa kuuma?
            • Pazi88
              • 11358
              En suosittelisi...
              Instagram, YouTube kanava
              • Ytrew
                • Nov 2012
                • 77
                Nyt kävi niin että e36 tds:än ilmamäärämittarin vai mikä onkaan siinä ilmanputsarikotelon yhteydessä olevan anturin pistoke lähtenyt ajossa irti ja nyt on pelkkä johdonpätkä jäljellä eikä auto toimi kunnolla. Kenelläkään tietoa onko tuo johto irroitettavissa ja mahdollista vaihtaa?
                Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
                • 525iiäxä
                  • 1917
                  • Lappeenranta, Finland
                  #698
                  Originally posted by JJT View Post
                  Anturin paikka, ja ilmastoidun jäähdytin on korkeampi. Sopii samoihin kiinnikkeisiin jne.
                  E: Automaateissa on samoin tuo korkeampi jäähdytin.
                  http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&series=E36
                  Ebaysta löytyy esim tällainen:
                  Syyläri
                  Väittää että on manuaalin, mutta kuvauksessa mainittu BMW:n osanumero täsmää myös automaattiin. Ilmastoinnin anturille näkyy olevan paikka ja sopivuuslistassa mainitaan kyllä ilmastointi. Eli, kaipa tuo käy? Ainakin tuo mikä autossa paikallaan nyt on näyttää ihan samalta, eikä siinä ole mitään automaattiöljykiertoa tms, sille on ihan oma kennonsa.
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • Pazi88
                    • 11358
                    Kyllähän sen pitäs passata. Ilmastoiduissa ja automaateissa on tuo linkattu korkea syyläri. Ilmastoimattomissa manuaaleissa matalempi. Korkeus vaan erona.
                    • Bimmerniko
                      • 105
                      • Lappeenranta
                      #700
                      Mittaa ne loputkin anturit jos asc/abs ei toimi, tosin obc:lle menee nopeustieto perän anturilta mittariston kautta.
                      Ja keskikulutus?
                      NYT
                      f31 320d - 15.
                      e30 325 M-look m50 - 83.
                      EX
                      e36 325i - 93.
                      e30 318i - 89.
                      e39 525d - 98.
                      • Playpig
                        • Nov 2006
                        • 889
                        • Iisalmi
                        #701
                        Onko kukaan laittanut autoonsa NGK/NTK lambdaa? Vai onko sen oltava Boschilainen?
                        Tuosta tulis samalla tulppien kanssa:
                        http://www.ebay.co.uk/itm/NGK-LAMBDA...item4d029c557f
                        Nyt: E39 530DA Touring -98
                        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                        • Pazi88
                          • 11358
                          Otappa noistakin selvää, kun tuolla osanumerolla ei ainakaan äkkiä löydä mitään järkevää. Ja lukee että passais 325i malliin välillä 1990-1998, mutta eihän 325:sta oo tehty ku 95 vuoteen asti.
                          • däädää
                            • May 2010
                            • 754
                            • Tornio
                            #703
                            En suosittelisi...
                            Jos tämä oli tarkoitettu minun kommentille niin ainakin kummassakin minun vehkeessä m50/m51 kestää korkin aukaista koneen ollessa lämmin.. Ei sylje naamalle, suhahtaa niinkuin limsapullon aukasis :think ja näin käsittääkseni kuuluukin olla jos järjestelmässä oikea määrä painetta ja nestettä?
                            E. Tieten kesäkuumalla nesteet saattaa tarvita paineen sinne ettei kiehu mutta en usko näillä keleillä..
                            • däädää
                              • May 2010
                              • 754
                              • Tornio
                              #704
                              Taitaa mennä johto imusarjan alla olevaan muovirasiaan, kato onko siellä liitintä tuolle piuhalle...
                              • Bimmerniko
                                • 105
                                • Lappeenranta
                                #705
                                Originally posted by Bimmerniko View Post
                                Ja keskikulutus?
                                Ja miten mittaan nämä abs anturit?
                                NYT
                                f31 320d - 15.
                                EX
                                e36 325i - 93.
                                e30 318i - 89.
                                e39 525d - 98.
