E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Jesuh
    • May 2010
    • 496
    #751
    [QUOTE=transformer;3185310]Murheena olisi M50B20TU vm.93, kipinä hukassa 3. pytyltä. Eilen aamulla ei yksi pytty sytyttänyt, ja tuli paha käry auton sisälle. vaihdoin tulpat ja samalla huomasin että ko. sylinterin puolassa on halkeama, josta tursunnut jotain mustavalkoista sulaa mönjää pihalle --> haisi pahalle. ostin motonetistä uuden puolan, vissiin jokin tarvike (maksoi 44€ eikä valmistajasta oikein tietoa?) ja kipinä vieläkin hukassa? kokeilin toimivaa tulppaa mutta ei sytytä ollenkaan kolmannella sylinterillä, seosta sinne tullee kun tulppa haisee bensalle. Auto on pyörinyt ennenkin viidellä, mutta yleensä vain hetkellisesti, nyt ei saa kuudetta pyttyä mukaan ollenkaan..
    Siispä, arvailuja, veikkauksia mikä voisi olla syynä tai mistä lähteä vikaa etsimään? pystyykö puolalle tulevaa virtaa mittaamaan yleismittarilla (mistä ja miten?)
    Hermot menee ja pitäisi auto saada tien päälle, kiitokset jo etukäteen jos joku osaisi auttaa!
    Eikun 3 pytyn johtoa rassaamaa ja katsomaan onko sulanu poikki pistään kohtaa? ja ettei mikään ota oikoseen
    E46 330CI CSL Supercharger Clubsport
    F10 M5 Individual
    Emännän E61 LCI 535D💪
    • Poko
      • Nov 2011
      • 32
      • Uurainen
      #752
      Ratissa lukee airbag jos siinä sellainen on. Ja apukuskin puolella hanskalokeron yllä on lokeron tapainen jos ei ole matkustajan airbagia. Jos on niin se on siinä lokeron tilalla.
      Jos puhut omasta autostasi niin jännä jos et ole laittanut merkille tuollaisia asioita... :think
      Jeps, kiitos! En nyt muista lukeeko siinä.. jos sitä omaa autoo taas jossai vaihees käyttää nii täytyy vilkasta. En oo laittanu merkille kun ei ne sinänsä kiinnosta. Mut se kiinnostaa et saa käypäset osat nii sillä kyselin. Airbägeillä kun ei mitään tee kun on iffin huippukuski
      • Haju69
        Administrator
        • 16540
        • Leppävirta
        #753
        Vuosimallikin voisi auttaa asiaa jos tietäisi.
        edit: rekisteritunnuskin vois jelpata
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          #754
          Kai nyt omasta autostaan tietää onko siinä ratissa bägi vai ei
          • Bimmerniko
            • 105
            • Lappeenranta
            #755
            missäpäin mahdollista vikaa? m50b25, vakio ja haitariletku uusi. miettii hetken kun kiihyttää räväkemmin vaihdon jälkeen.
            NYT
            f31 320d - 15.
            e30 325 M-look m50 - 83.
            EX
            e36 325i - 93.
            e30 318i - 89.
            e39 525d - 98.
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              #756
              onnistu.uko oven ja virtalukon lukkopesien kunnostus? Väljiksi ovat päässeet.
              Avain on uusi ja klappia on reilusti
              Alkanut varsinkin avaaminen vastustamaan.
              Auto tai moottoripyörä Virosta?
              • bmw_e36_316
                • Sep 2013
                • 7
                Itellä sama homma, oven lukkopesä nihkeä. 3-4 kertaa joutuu ränkätä että lukitus avautuu...
                • J__L
                  • Jul 2013
                  • 25
                  • Äänekoski
                  #758
                  Nyt vielä sellaista ongelmaa että toukassa mittariston airbag valo palaa edelleen vaikka käytiin viat nollaamassa ja ei tule airbagilta vikakoodia. Mistä lähteä etsimään vikaa? Onko polttimo vaihdontarpeessa vai?
                  • Silvister
                    • Aug 2013
                    • 63
                    Originally posted by World L View Post
                    Rojektiin hankin (muistaakseni) sonarin enkelivalot, eikä niillä kyllä mitään nähnyt. Käyttiksessä on orkkisvaloihin laitettu led-rinkulat, valoteho paljon parempi, ja enkelirenkaat ovat paljon yhtenäisemmät, kuin enkeliumpioissa (66led/rengas vs. 4-7 t10 polttimoa/rengas). Hellat taitaa sitten olla asia erikseen, mutta hintakin on sen mukainen.
                    TA:n coilit kanssa itellä alla, kyllähän sen matalaksi saa ja eikä pahemmin mutkissa kallistele, mutta ei se kyllä mukava ole. Töyssyissä ei jousta oikeastaan ollenkaan. Pari vuotta ne on alla ollut (n. 25tkm) eikä ongelmia ole ollut.
                    Eli kannattaako tommosia 200-300e coileja hankkia vai pitää vain vakiona?
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16540
                      • Leppävirta
                      #760
                      Mitä sä haluat siltä alustalta? Auto tonttiin eikä muulla väliä niin 200,- ta technix setti ajaa asiansa. Jos tykkää ajaa autolla ja että se ajaminen on mukavaa niin ei kannata.
                      Edit: kokemusta siis on...
                      Nyt alla kiinteällä madalluksella laadukkaammat kamat jotka sain käytettynä erittäin sopivaan hintaan ja on huomattavasti parempi ajaa.
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #761
                        Jaahas sisätilan puhallin rupesi pitämään eilen sellaista ääntä, kuin pitäisi kompuraa päällä ja tänään siihen lisääntyi "imurinääni". Mistähän tuon sais halvimmalla ja mistä pystyn tarkistamaan minkämerkkisen valmistajan tuuletin siellä on?
                        F06 640D "M6"
                        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                        • ruupanen
                          • 5176
                          Ilmastoitu? Vuosimalli? 325i ja cupee tais se siun pommis kuitenki olla?
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3704
                            #763
                            Mikäs ratin airbagin anturin osa numero?
                            M-tech 3 ratti kyseessä.
                            E36 328i M50B30 turbo
                            Skoda vRS
                            • Sandelsson
                              • Nov 2013
                              • 34
                              Miten nuo huoltovalot syttyvät tuohon auton mittaristoon? Nyt käynnistäessä näkyy aivan näytön oikeassa reunassa keltainen ja punainen neliö vierekkäin. Mitä tämä tarkoittaa? Syttyykö tuohon vasempaan reunaan joskus jonkin värisiä valoja? Tarkennuksena nuo valot siis palavat mitkä kuvassakin, mutta näytössä ei lue tuota "oil service": http://www.stealthauto.com/blog/wp-c...ic-300x225.jpg
                              Anteeksi tietämättömyyteni, ostin juuri auton enkä mukaan saanut ohjekirjaa niillä kielillä mitä ymmärtäisin
                              • JJT
                                • 6694
                                #765
                                Airbagin anturi:think
                                Mikäli kyseessä on signaturen auto, niin tuon ikäisissä kaikki bagiin liittyvät on takapenkin istuinosan alla saman boksin sisällä.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
