E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Juuso Karimo96
    • Mar 2013
    • 292
    • Salo
    #31
    Saako motonetistä sopivia pyöränpultteja aluvanteisiin? onko 50mm (kierreosa?) sopivan kokonen kun laitan 20mm spacerit?
    Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
    EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
    EX: Bmw 325i sedan 1992
    • Tole
      • Mar 2012
      • 2204
      • Esbå
      #32
      Mitä oireita kampiakselin asentotunnistimen rikkoutumisella on?
      Itsellä alkanut pätkii ja sit sammuu. Mut pitäis vissii vikakoodit lukea
      Sit ku ae kerran pätkäaee ja yrittää painaa kaasua kunnol et lähtis vetää nii mitään ei tapahdu ja auton sammuttamisella vika korjaantuu hetkeksi
      Vai voisko tulpat ja joku puola vaikuttaa kans?
      E36 325 cabrio
      Exät: E36 328i,E36 328i E36 328ia E36 316 E30 316 e30 318 e36 320
      • Bemarituristi
        • Dec 2010
        • 238
        Millainen homma asentaa E36 koppaan esimerkiksi tollainen steelmaten keskuslukitus?
        johdot ym kaikki selvää siis, ennenkin laittanut noita. mutta mietin että miten moottoreiden kiinnitykset oviin onko siellä valmiiksi paikat, ja sama takakonttiin?
        • salamine
          • May 2011
          • 108
          Mitenkäs muut on siirtänyt nää perästä hajonneet bemarit pajalle kun ei toimi kun pakki?? eteenpäin ei liiku ollenkaan, mietin että mitenkähän tuon ees saa trailerille, jos sen voi sinne peruttaa mutta sitte se ei tule sieltä ku kumit vinkue alas ja siitä ei varmasti hyvää seuraa kun väkisin jollain autolla sen sieltä hinaa..
          • Pazi88
            • 11218
            No löysää vaikka vetarit irti perästä. Vartin homma kun on tunkki ja sopiva avain.
            Instagram, YouTube kanava
            • Aki T
              • Jan 2010
              • 195
              • Ylöjärvi
              #36
              Ostin tossa 328:in, joka on varustettu tehtaan lukkoperällä. Edellinen omistaja oli suomenruotsalainen, eikä puhunut suomea, ja oli vaihdattanut peräöljyt paikallisella nesteellä keväällä.
              Epäilen että nesteellä ei ollu tajuttu laittaa lukkoperään sopivaa öljyä. Vaihdoin äsken Castrolin Limited slipit sisään. Ennen vaihtoa mielestäni perä rutisi hieman esimerkiksi tiukkaan kääntäessä veto päällä. Lukko tuntuis nyt toimivan öljyjen vaihdoin jälkeen.
              Onko kokemuksia, että mitä kitkalevyt tykkää jos perässä on siis ollu lukottoman öljyt? Jos kitkalevyt joutuu uusimaan niin missä hinnoissa pyöritään?
              BMW 328i -95, BMW 523i -00
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2332
                Lämmityslaite ongelmaa, manuaali ilmastoitu auto. Apukuskin puoleinen lämmönsäädin ei toimi, ei muuta lämpötilaa. Kuskinpuolen säätimestä kun säätää lämpimälle niin alkaa puhaltamaan myös apparin puolelle lämmintä. Lämppärin paneeli rikki?
                • Powr
                  • Oct 2008
                  • 1589
                  • Kankaanpää
                  #38
                  Onko mitenkään soveltamalla mahdollista saada kuusnapasta ilmamassamittaria sopimaan nelinapaseen liittimeen?
                  "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                  • Pazi88
                    • 11218
                    Miksihän näin pitäisi tehdä? Että saa itselle lisää ongelmia? Kaupasta saa kuitenkin uusia oikeanlaisia ilmamassamittareitakin.
                    • Powr
                      • Oct 2008
                      • 1589
                      • Kankaanpää
                      #40
                      Oma moka. Ostin ilmamassamittarin mutta tuli nonvanoksen. No ongelma kuitenkin ratkaistu jo.
                      • |foder|
                        • Sep 2006
                        • 7180
                        • Forssa
                        #41
                        Täytyykö apukuskin penkin tunnistinmaton vikakoodi nollata ennen kuin tunnistaa että on ehjä? :think
                        Vai pitäisikö riittää että käyttää avaimet pois virtalukosta ja laittaa virrat takas?
                        E: Ilmeisesti ei.
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • Jbr
                          • Aug 2012
                          • 33
                          • Lahti
                          #42
                          Saakohan mistään ostettua etuvalojen sisällä olevia pyöreitä "linssejä" erikseen? Tästä siis kyse. Tai milläköhän litkulla mahdollisesti noin kellastunutta muovia kannattais yrittää hinkata puhtaaks, vai lieneeköhän menetetty tapaus.
                            • 16576
                            #43
                            Tuo ei ole linssi vaan lasi, ja umpio/polttimo H7 ?
                            Ei taida saada pelkästään noita.
                            Romukoppaan.
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3703
                              • Kouvola
                              #44
                              Joo ittellä sama ongelma, boschin uudet maksaa hunajaa niin menekö ristiin zkv:n linssit/lasit noihi bosch umpioihin:think
                              E36 328i M50B30 turbo
                              Skoda vRS
                              • J__L
                                • Jul 2013
                                • 25
                                • Äänekoski
                                #45
                                Mikä meni pieleen m43b16 konetta ilmattaessa kun kesken ilmauksen kone pukkasi nesteitä pihalle yhtäkkiä? Yli kaksilitraa meni ainakin uuttanestettä lisää ja paisuntasäiliö nyt lähes tyhjä silti. Noin puolisen tuntia kerkesin ilmata limupullotaktiikalla, lämmöt ei noussut missään vaiheess yli puolenvälin ja kuplia ilmestyi vähenemään päin kokoajan. Termostaatti ja vesipumppu vaihdettu uuteen. Lämmityslaite ei puhalla lämmintä.
